Вот еще мысль вентилятор поставить, чтобы растения рядом не горели.
А я думаю сделать закрытый кожух с принудительной продувкой. Надо только найти вентилятор помощнее.
И отделить рассадник пленкой от помещения, где будет находиться печка.
Сейчас топлю самодельным аналогом Булерьяна. Когда печь находилась в том же помещении, что и рассада, температура на уровне 0...50 см была очень низкая. Сколько ни топи, а снизу холодно (для процесса горения требуется много воздуха извне). Т.е., холодный воздух, поступающий снаружи теплицы через неплотности, стелется снизу и засасывается тягой. А если сделать помещение максимально герметичным, тяга пропадёт и печка затухнет. Проверял.
Сейчас рассадник отделён. Воздух всасывается из рассадника снизу, прогревается и подаётся обратно. Тоже снизу. Разница температур потолок-пол при активной топке, конечно, есть, но разница на уровне пола и на уровне 1 м всего 1...2 градуса. А когда печка работает в режиме тления и температура на выходных патрубках не очень высокая, разница потолок-пол постепенно пропадает.
Да и риск обратной тяги и, как следствие, отравления растений угарным газом минимален.
кто нибудь сажал vp-1 в открытом грунте? Если да то как впечатление?В Гаврише сказали,что ему присвоили имя Алези и стоит оно у них за 250шт.-770руб(это в Москве)кто нибудь слышал об этом?
Кирилл БурсалА Добрый вечер. У меня сделано так- внутри теплицы (200м2)есть рассадник-палатка, из еще одного слоя пленки около 40м2 там- теплый пол 60м тр25 пластик от общего контура отопления, и на случай сильных морозов "супер-печка от Бубафонии" бочка 200л (https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959 пост№63) горит-тлеет до 2 суток, как от регулируеш, реально 12-18 часов.Дрова закладываю 1 раз в сутки в 14-15 часов колотые сырые!!! по возможности плотно, верхний слой сухие для розжига. Поддувало тр89 в рабочем режиме 1/3 открыто. При температуре в основной теплице 12-15 в рассаднике 22-25.
Спасибо за картинку ,Фримонт.А вкусовые качества как?Я как занимаюсь теплицами сама,так и работаю с тепличниками (ИП семена-химия),в этом сезоне возрос спрос на томат не крупный,а на средний и на томат с "носиком".Это тепличники реализующие томат в розницу на местных рынках(крупный идет на оптовом)
Смотрел-смотрел фотки, но так до конца и не понял устройство. scratch_one-s_head sad
Второй мотор(с вентилятором) наддувает воздух в топку. Т.е., принудительная тяга. Правильно?Так точно там с боку возле дверцы правее и ниже есть труба вот в неё и дуют .
А что собой представляет трубный котел?Полая печь внутри горизонтально трубы с принудительной церкуляцией .
И где расположен дымоход? На выходе из котла?
По низу теплицы прокладывается ПЭ труба диаметром 100мм к поддувалу и вопрос тяги и засоса холодного воздуха решается лёгким движением руки . И ставится потолочный вентилятор .
Присоединяюсь к вопросам про бубафонку. Сам уже газ. баллон порезал на 50литров - пробовать.
Смущает вот что - как в теплице быть с облаком золы которое поднимется при перезарядке и очистке дна? И сам процесс загрузки кажется мне намного грязнее чем в обычной печке. Как с этим на практике?
И еще - если печка до конца не прогорела, а подложить надо, например в мороз - при загрузке весь дым от догорающих дров/углей будет в теплице - крышка будет открыта достаточно долго. Как с этим быть?
П.С. у нас вот на той неделе до минус 33 обещают
Добрый день, Кирил!
Около 1м и 3-4м от печи.
Отдельный дымоход не ставил, врезался в основной h=4м О280 с улицы утеплен. Тяги хватает, конденсата нет. А на основном котле КВ-300 конденсат замучал, около 30л каждый день. (Дрова метровки осиновые на них грешу)
Я покупаю Радифарм в Ростове точнее на объездной .От Батайска как на Москву до Волгодонской развязки.За мостом справа оптовый овощной рынок .На въезде магазин Сад Огород.Большой выбор плёнки,семян,стимуляторов,капельки.Работать начинает с 9-и.Есть у меня и телефон. Здравствуйте коллеги,доброго дня!Вопрос к Андрею АА;Можно телефончик магазина попросить,там где Радифарм покупал?
уважаемые тепличники, когда вы говорите урожайность помидоров , ну например 20 кг с кв.метра , вы имеете ввиду только площадь грядок, или общую площадь теплицы?
Полезную площадь теплицы(гряды+проходы).
У меня, например, длина теплицы 48 м, но учитывая, что из них нужно оставить 1 м под поперечный проход в одном торце, около 6 метров погонных под печку и стеллажи в центре и 1 м под проход в другом торце, получается, что полезная площадь=40 м*ширина теплицы.
И еще - если печка до конца не прогорела, а подложить надо, например в мороз - при загрузке весь дым от догорающих дров/углей будет в теплице - крышка будет открыта достаточно долго. Как с этим быть? -Дожечь!
50л очень мало дрова быстро закончатся!!!
Я поддувало сделал из трО89 открываю на 1/3 погорает за 18 часов. Если открыть полностью прогорит за 5 часов, но слишком сильно нагревается в т.ч. дымоход.
Если аккуратно поднимать "поршень" облако золы не поднимается выше бочки, да и то вытягивает в дымоход. Дрова закладываю после полного прогорания, сырые по возможности плотно, верхний слой сухие. За 2 недели эксплуатации золу не чистил. В принципе можно вынести бочку на улицу (открутить два болта крепления к дымоходу)
Бочка 200 л?
200 л.
Тяга ухудшидся, для компенсации увеличиваем диаметр дымохода.
С кожухом вариант хороший, но дорогостоящий.
А зачем отделять рассадник?
Дрова+опилки? На одних опилках, я так понимаю, работать не будет?
А как заполняете? Дрова вертикально и между ними опилки?
Правильно понимаете, на одних опилках не будет.
Разве что с фуганка собрать, там стружка кудрявая.
Дрова горизонтально, между ними опилки.
С бубафонкой отделять не надо, ей много воздуха не нужно.
Конечно, поможет.
А какая длина стояков?
С Бербераной знакома,а БУРАН F1,кто -нибудь сажал?Если-ДА,то прокомментируйте "удачи-неудачи" пожалуйста
Лет пять назад , не впечатлил , размер средний больше не помню.
Раньше Бербераны на 5 дн. но малёха помельче.
Здравствуйте, Николай!
Температура 22-25-это на какой высоте?
Какая у Вашей печки высота дымохода?
Вопрос: у кого самые дешевые весовые семена моркови, свеклы, кукурузы? Не для рекламы- надо для себя.
Ряды попарно сближать не пробовал? Ну, то есть через ряд пошире, а через ряд поуже.
а когда вы говорите урожайность помидоров , ну например 20 кг с кв.метра , вы имеете ввиду только площадь грядок, или общую площадь теплицы?
А после котла и дымоход .
Дааааа
первый блин комом dread , всё хотел побольше рассады впихнуть
, теперь надо испровлятся.
Присоединяюсь к вопросам про бубафонку. Сам уже газ. баллон порезал на 50литров - пробовать.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
я тоже хочу побольше разместить помидор, скажите сколько максимально на метр кв.можно посадить.
Добрый день, Кирил!
А какая температура на уровне 10...20 см от земли?
