Область одна, все вроде бы у меня по проекту через один счетчик на все точки, сейчас ровно 3 рубля за куб. В прошлом году были очень серьезные проверки ( просто многие обурели до того, что стали ставить полдюймовки в фрегатные трубы и топить факелами), многим обрезали сразу. У самого все очень тщательно проверили все бумаги и оказался я чуть ли не самым правильным. Единственно, в проекте - КЧМ, а стоит самопал и кажется у пожарника была претензия на длину горизонтального дымохода. В общем сошлись на том, что по нормам БТИ пленочные теплицы не есть строение, и эти ограничения не применимы. А следовательно топлю я на улице и емкость с водой рядом.
Я вынимаю придавливая нижнюю часть ячейки и подталкивая пальцем вверх. Прошлой весной выращивала в 8х8 для открытого грунта.Вынимались целиком.И капуста хорошо вынималась.В 144 выращиваю в первый раз.Но мне кажется корня маловато.Он еще не затянул низ ячейки.А оставлять еще на неделю-тянутся уже.В общем не поливаю.Жду результата еще пару дней.Мне кажется ,что вся суть выращивания в кассетах - это хороший,цельный корешок.
Я просто строитель, привык делать надежно, переделывать не люблю
Да , за строителями приходится переделывать жильцам , без обид .
"yuschen" пишет:
Вот как раз при такой температуре и три ведра конденсата не предел.
Это как раз температура при которой нет конденсата , а вот ниже да будет теч .Нужно добавить что в этом случае к печным газам нужно добавлять воздух через регулятор тяги .
"oksi" пишет:
"oksi" пишет:
Эффект кассеты с дном , ком не оброс , а растение тянется .
SKiFF Валерий579 Благодарю а когда сеете и расстояние рад*междурядье
Сею в феврале в стаканчики,у меня в теплице есть еще одна маленькая тепличка с подогревом.Подобие теплого пола.Расстояние между растюхами высаживаю 45на 45см
andrey32
Является разновидностью лука репчатого. Урожай до 2,7 кг/кв.м. Для открытого грунта и выгонки в теплицах и комнатных условиях. Размножается через семена, бульбочки, вегетативно. Сроки созревания: скороспелый, дает товарное перо за 25 дней. Весной луковица отрастает сразу после оттаивания снега. Перо содержит до 13-18 % сухого вещества и до 60-80 мг% витамина С. Очень холодостойкий, выносит заморозки до минус 20 градусов. Использование: салатный. Пригоден для выращивания ранневесенней зелени. Дает перо сразу же после таяния снега и в 1,5-2 раза больше, чем репчатый лук. Перспективен для зимней выгонки в комнатных условиях, так как имеет множество зачатков и дает массу зеленого пера при малом количестве посадочного материала. Не занимает много места, растет в небольших емкостях. Не требует ежегодной выкопки и пересадки. Благодаря повышенному содержанию витамина С пригоден для детского и диетического питания.
Форточка в начале дымохода либо с ручной регулировкой , либо с противовесом . Очень хорошо получается когда на трубу накладывают подвижный обруч и сверлят отверстия в трубе перемещая обруч меняют сечение отверстий и подсос , этот вариант очень эффективен при наличии пиролизных газов выполняет функцию дожига .
"yuschen" пишет:
Тогда не понял как это работает. Воздух дополнительно охладит газы. Или он должен впитать лишнюю влагу?
Да газы дополнительно охлаждаются если нет пиролиза , но самое главное атмосферный воздух по сравнению с печными газами сухой , и общая масса получается более сухая точка росы наступает при более низкой температуре .
Андрей, а какой мощности у тебя дровяной котёл который дымит? У меня когда дом купили стоял на 10 кВт и труба сотка асбестовая - тоже дымил, и зарастала очень быстро. Сейчас он в резерве - труба кирпич 12х12см и вверху 150-ка. Работает хорошо (пока газ не подключили топили сезон им).
Так что если котёл на 10кВт - если чистить стояк через две недели - топить кое-как можно. А если мощность больше - однозначно увеличивать сечение дымохода. Утепление - само собой.
Лук - семки покупные - на зелень в ОГ сажал. Не понравилось. Растёт минимум 2 месяца и чистить очень долго. Дольше чем выгоночный. У нас для этой цели лучше батун походит - тоже из семечек. Растёт столько же времени а пера больше даёт и мясистее оно. И семена - хочешь - свои, хочешь - у деда на рынке - 1руб=1грамм. Хоть засейся))))
Сегодня отсоединил дымоход от котла... от тр.О280 осталась щель 80Х150, местами и того меньше
1. Прочистил сколько достала кочерга 1,5м вышло 3 ведра сажи!!!
2. Отрезал 6м, сделал полукруглый скребок на 1/4 диаметра трубы, с ручкой тр.О20 дл 7м. выгреб ещё 9 ведер. Сколько смог почистил остаток тр. метров 6, боялся затрамбовать.
3. Из куска такой же трубы сделал хомут (муфту) шириной 100 приварил к одной тр. на другую одел, стык замазал мокрым асбестом. Завтра приварю проушины и затяну на болты.
4. Затопил и о чудо тяга появилась!!!
PS В моем случае кляп, даже самый маленький, забил бы все насмерть. dread Сажа была влажная и сверху твердая как лед, внутри рыхлая. Сжег в этом сезоне 5 камазов Х 12м3 = 60м3 осиновых метровок со льдом... В прошлом 3 Х 12 = 36 полусухих березовых метровок...
Угорели, правда всей семьей... лечимся, кто молоком, я
Завтра, хочу отрезать остаток дымохода (18-6м=12м) на пополам (12/2) и дочистить.
Какая температура должна быть в трубе, чтобы недоокислившийся СО перешол в СО2?
Попробовать заманчиво, но думаю гореть не будет...
"yuschen" пишет:
На выходе из дымовой трубы температура газов должна быть не менее 110 - 120 градусов.
По фактически, на выходе из дымовой трубы температура газов не более 50 градусов. Придется учится чистить трубу... А хотелось бы дожечь...
в прошлом году сеял огурцы сразу в теплицу(семенами, а не рассадой) 3 мая, поначалу им холодновато было, но выжили красавчики, (отопления нет в теплице). В этом году хочу как можно раньше посадить укроп и редиску, после них помидоры и огурцы ( но уже рассадой), подскажите, как можно без отопления справиться???? как укроп и редиска переносят холода? в общем, как быть?? или не рисковать и дождаться теплой погоды?
Редиска нормально переносит холода(для нее жара хуже). По технологии после всходов ей положено +8 град. Растет и при меншей температуре. У нас уже под грядки посадили некоторые В прошлом году садил редиску в теплицу неотапливаемую (4.5м высота и 17 ширина) в 20 числах февраля(тогда очень тепло было) Всходы пришлись на 8 марта при -12 за бортом. Накрывал дополнительно внутри теплицы второй пленкой на ночь на дуги. Ниче выжила и нормальный урожай был. Да и потом в середине апреля огурцы рассадой, для подстраховки наночь тоже накрывал второй пленкой внутри. Две недели выиграл по времени, и по денгам за эти две недели вторговал столько что потом за весь остальной период виращивания(около 1.5 месяца)
Я в мощностях не очень. Котёл бывший газовый, старый советский,горелки убрал. Котёл по документам 100-120 м.кв.Это скока КВт? Топлю в основном газом(точь такой-же,только на газу, когда холодно второй (этот самый) дровами.Тогда в трубах отопления температура повышается.
Насчёт лука, я и собираюсь батун(Легионер) в ОГ сажать...
три года сажаю меренгу ф1 огурец бомбейский!никаких криспин и аяксов долбаных !пройденный этап!(исходя из горького жизненного опыта)![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
поддерживаю меренга![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Да нет. По счетчику 1 куб.м.газа 3-00. Без счётчика 1куб.м.отапливаемого объёма теплицы 27-00. Не надо было мне всё копировать,всех запутал.
Инкогнито, масло и переработка намного удобней чем вода, и оно держит тепло намного больше времени.
Stebium1 Здравствуйте! Как он выглядит?
andrey32
ЛУК ШАЛОТ
Я заказал "Легионер" в Гаврише.
"Нужно добавить что в этом случае к печным газам нужно добавлять воздух через регулятор тяги"
А проход
У меня три ряда с одной стороны и три с другой посреди дорожка30см,а между крайними рядами получается где-то 80см
вот на сегодня рассада,включил лампу,а то вытягиватся стала,на улице пасмурно
andrey32
Сорт Легионер относится к группе лук батун не образует луковицы
А зачем мне луковицы... Мне на зелень...
andrey32
Хочешь семенами в теплице садить?
Нет, это на летний период, для ОГ. А на зиму вполне устраивает выгонка лука. В любом случае для семян у меня зимой холодновато.
Понял. Спасибо.
Сегодня отсоединил дымоход от котла... от тр.О280 осталась щель 80Х150, местами и того меньше![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
У меня кассеты без дна.Я думаю что сыровыто.С обратной стороны кассеты корешки местами проглядывают в дырочки.
Валерий579 это обычные стаканы 0,5л
