Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 84 из 134
4003 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
cozanostra пишет:
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста-жатка ЖВН-6 не копирует рельеф.Высота среза вроде нормальная,т.е передняя часть жатки где расположена коса-низко к земле,а та часть что к наклонке-высоко.Получается что жатка на лыжи не опускается. bang Было установлено мотовило от жатки ДОН,оно очень тяжелое.Мнения разделились-по логике надо бы после утяжеления жатки натягивать или добавлять пружины на наклонке,но есть такие которые говорят что это перетянуты пружины и их надо отпускать.Подскажите пожалуйста в чем же причина.Еще были заменены гидроцилиндры подъема жатки на ДОНовские,но их укорачивали и обычной жаткой вроде все нормально было.
Если коса посрезу нормально,а зад поднятый то тебе нада натягивать пружины до тех пор покуда корпус жатки при нажатии твоим весом не начнет опускаться,а при снятии твоего веса корпус жатки вернётся в верхнее положение.Ели можеш скинь фотки крыпления цылиндров.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Цилиндры на своих стандартных местах.Просто обрезали корпус цилиндра со стороны его крепления и укоротили шток,так чтоб длина цилиндра соответствовала длине Нивовского цилиндра.Комбайн сейчас не дома стоит,когда перегоним-сфотографирую.А это не слишком сильно натянутые получится пружины?Тогда получится что жатка на лыжами не будет опираться на землю...Спасибо thank_you .Может еще кто-то выскажется?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
cozanostra пишет:
Натягивать будеш в полуподнятом положении,а когда жатка опустится пружины послаблятса,и будет всёпучком.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
"cozanostra" пишет:
Я пружины натягиваю так:В поднятом положении жатки,примерно до уровня колена,беру рукой за делитель и приподнимаю край жатки.От усилия руки она должна подняться, при отпускании плавно опуститься на упор. И потом крутишь болты на пружинах или натягиваешь или отпускаешь.Сначала одну сторону потом другую.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Зазор между спиралями шнека и днищем
Его устанавливают в зависимости от характера хлебостоя. На уборке высокого и густого хлеба зазор должен быть 30—35 мм, высокого и густого — 25—30, нормального —20—25, низкого густого —15—20, низкого редкого — 6—15 мм. При излишне большом зазоре порционная подача массы вызывает потери срезанных стеблей вследствие сталкивания их с режущего аппарата на землю, а также зерна в солому и полову из-за временных перегрузок молотильного аппарата и очистки. Недостаточный зазор может вызвать заклинивание массы и остановку шнека, а также травмирования зерна.
Зазор между пальцами пальчикового механизма шнека и днищем Его устанавливают в зависимости от характера хлебостоя. Если зазор мал, то снижается активность захватывания пальцами массы, подаваемой мотовилом. Вследствие этого стебли скапливаются над центральной частью шнекового транспортера, часть из них падает на землю. Кроме того, возникающая при этом порционная подача массы в молотильный аппарат вызывает потери зерна в солому и полову из-за временных перегрузок молотильного аппарата, соломотряса и очистки. При большом зазоре хлебная масса скапливается у пальчикового механизма вследствие снижения активности протаскивания массы между центральной частью шнека и днищем. Это становится причиной потерь срезанных стеблей на землю, а также зерна в полову и солому из-за временных перегрузок молотильного аппарата, соломотряса и очистки.
Зазор между брусом ветрового щита и упорами корпуса наклонной камеры
Необходимо постоянно следить за тем, чтобы этот зазор был равен у «Нивы» 60—70 мм, а у «Дона» — 80—90 мм. Особенно важно выдержать его после опускания жатки в работу при разворотах на конце загона. Для этого нужно не спешить переводить рычаг распределителя в нейтральное положение при касании башмаков жатки поверхности поля, поскольку наклонная камера еще не опустилась до нормального положения. Только при достижении данного зазора рычаг распределителя переводят в нейтральное положение.
Если при этом зазор больше оптимального, то возникает порционная подача массы в молотилку, что становится причиной потерь зерна в солому и полову из-за временной перегрузки молотильного аппарата, соломотряса и очистки. Одновременно стебли с колосьями движущейся порцией хлебной массы сталкиваются на землю. Кроме того, предел копирования рельефа поля жаткой вниз при этом уменьшается. При малом же зазоре уменьшается предел копирования рельефа поля жаткой вверх.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Анатолий Ст,Mad Max большое спасибо thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
доброго времени.кто то из форумчан интересовался валом под лифтерами.собирает практически одни корзинки,процентов 10 стебля и процентов 10 травы от всей масы, работаю с ней 4 года
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Rudenko Anton" пишет:
Вижу комбайн лексион а вот жатка что то на 7.5 не похожа!что за жатка?что за лекс?лекс тоже похоже клавишник!как 460 вроде!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
лекс 450.жатка с600.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
непонял ,а какую работу этот вал делает?
ясно и так что такая жатка одни корзинки собирает. передняя труба отклоняет и останавливает растение,комбайн продолжает движение и срез будет выше к шляпке,да ещё мотовило с хваталками тоже низко,конечно почти одни шляпки будет резать.что этот вал делает.объясни.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
kuznetsov.alts пишет:
Предполагаю выполняют роль режущего аппарата, я прав? автора, требуем автора, внесите ясность пожалуйста.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Алексей vehxfkrf пишет:
вот и низ жатки .
А копировать она будет? scratch_one-s_head
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"kuznetsov.alts" пишет:
Скорость на лексе 10-13км на уборке подсолнечника первый плюс когда коса не успевает прорезать шляпки начинаю забивать лифтеры этот вал до отрывает стебли плюс не всегда на такой скорости возможно точно подстроить жатку по высоте и этим же валом срывает остатки стеблей полезная очень штука!я тоже на лексионе работал но у нас жатки были 7.5 и лексионы 480 роторные
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет. у меня копировать нечего. еще раз повторюсь джон дир 9500 копирования нет жатка 7 метров косит без проблем. поставлю лыжи если надо будет. я сам копирую на джойстике. можетпоставлю гидроакумулятор в магистраль подьема жатки. вот и будет копирование не будет только в право лево.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вал стоит под косой и сегменты выглядывают на сантим,можно совсем закрыть,потсолнух и траву протягивает до момента когда мотовило прыжимает к косе и шляпки пошли.и нагрузка на барабан намного менше.скорость макс 11,7а на щёт забиваетса все относительно можна и пшеницей забить- )))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
высота жатки при уборке 60-70 сантиметров практически всё время
17.03.2012 - 14:00
: 1353
__________________
Почему скорость такая?быстрее не едет что ли?обороты мотора какие?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
не могу видео вставить
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
больше на второй неедет обороты2160
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и на нивку делал
: Днепропетровская обл.,Солонянский р-н
16.10.2010 - 22:01
: 84
Про вариант с установкой на Ниву,если можно поподробней!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
несколько дополнительных отвервствий и никаких прблем
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
привод от верхней трубы.родные вариатори и цепи
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
кабина на твоей нивке какая фертипестовая.с чего ставил?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нива не моя. я изготавлевал жатку. кабина с масея
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Посморти пружинку на гидро цилиндре газульки если мотор мерседес в6 и трос в подлокотнике и на гст под регулируй обороты должен держать 2200ровно скорость на 3 должна быть ровно 30 на второй 13 ну хотя это у 480 на твоем может и чуть по другому хотя врядли
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей мы чюток не в той теме. на третей целка стоит,неохота отключать. урожаи у нас неочень пока устраевает.оборотов можна добавить жалко он у меня старичёк 14л а новый несветит-)))
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Переходи в темку по импортным комбайнам!там по общаемся чем смогу подскажу
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Онлай каталог по двигателям смд. Себе искал думаю и с вами поделюсь
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/smd/
Заодно и темку подниму а то убегает вечно вниз. От бы редактор закрепил было бы класно blush2
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Александр Штирлиц" пишет:
Саша поддерживаю! Темка хорошая, очень много нового для себя узнал и кое, что воплотил в жизнь :)
