Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 83 из 134
4003 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Азат Муниров" пишет:
здравствуйте! начал собирать движок и столкнулся с таким вопросом: как свешивают шатуны на заводе? движок смд-18 заводская сборка!
Поважте еще и поршня и просчитайте вполне может быть что можно компенсировать разницу поршнями А еще лучше поважить поршня в зборе с кольцами и пальцами и комбинируйте
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
спасибо мужики! разобрался,подогнал все под 4208г вкрутил болт в одну дырку башмака, было 2 отверстия и сварщиком прихватил. а замки вкладошей в сторону колектора оставил это правильно? или без разницы?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Разница есть только как ставить уже не помню, может кто подскажет кто недавно разбирал и ли память получше
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Александр Штирлиц" пишет:
и ли память получше
Ну если она мне не изменяет, то замки к распредвалу.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
шепелев евгений пишет:
и ли память получше
женя память тебе не изменяет.точно замки к распред валу.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
точно. замки к распредвалу
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Замки к аппаратуре вроде
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
спасибо! ну распредвал на стороне колектора выхлопного! а на счет апаратуры, я так понимаю это тнвд, он стоит противоположна к распредвалу, кто чего дополнит ?
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
у меня пока так, замки только плохо видны
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Спрашивал сейчас у дизелиста.замки в ту же сторону что и на коренных
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
спасибо братцы!
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Здравствуйте.Подскажите кто владеет информацией? Где купить т.н. болт специальный,для крепления бичей к барабану.,так сказать "заводской". А то у нас продают но у них шляпка шарообразная.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Что ни кто не менял бичи что ли dntknw
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"trudogolik" пишет:
ну у нас продаются.что в тамбовскую область за ними поедешь? поищи поблизости,не могёт быть чтоб не продавали.
у меня к примеру нескоько старых барабанов лежит,я с них скручивал.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Все магазины у себя я обзвонил, у всех одни и те же,а один продавец вообще сказал что и на заводах уже ставят с шаровыми шляпками. Вот я и хочу узнать как в других областях обстоят дела с наличием этих" чертовых" болтов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Поищите в интерент магазинах, за пару дней будут у вас))
http://zipkatalog.ru/kombajny/zapasnye-chasti-k-kombajnam-niva-2/sk5niva...
Вот для примера
https://www.google.com.ua/search?q=54-62388%D0%90&aq=f&oq=54-62388%D0%90...
https://www.google.com.ua/search?q=54-62388%D0%90+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%...(54-62352)&aq=f&oq=54-62388%D0%90+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%A0+(54-62352)&aqs=chrome.0.57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
25.03.2011 - 21:43
: 557
Александр Штирлиц спасибо за ссылки.Теперь я знаю что эти болты есть. Правда покупать через интернет магаззин я что то очкую,ни разу не приходилось,но выхода у меня похоже нет. Надеюсь что болты Нива и Енисей одинаковые,т.к мне надо на енисей. Я сегодня фотки сделал -смотрите что получается
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
а почему ты эти болты не хочешь поставить? чем они тебя не устраивают?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сваркой навари и вся проблема
25.03.2011 - 21:43
: 557
kuznetsov.alts пишет:
Из за того что риф получается разорванным,подозреваю что может увеличиться кол-во дробленки,а экспериментировать как то не хочется.
Сергей 80 болтов наварить -это не серьёзно,тем более менять буду не снимая барабан.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"trudogolik" пишет:
Если Енисей посчитайте пожалуйста количество зубчиков на шестерне привода грохота и решет (ведучая Z=13)
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я думаю зря ты заморачиваешься,всё там нормально будет.рёбра на бичах под углом стоят,всё перекроется.ну если есть желание попробуй через интернет магазин купи как александр штирлиц советует.порыскай в интернете и найдёшь.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Да я уже по Александровой ссылке прошёл и письмо им оправил.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Witalij пишет:
"trudogolik" пишет:
Виталии а вы ни чего не путаете, грохот у меня приводится ремнём. Может нужна шестерня вала половонабивателя?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"trudogolik" пишет:
Нет не путаю. От вала вентилятора (по ходу комбайна левая сторона) на вал привода грохота идет цепная передача. Этот момент важен по той причине, что решета вместе с грохотом делают как-бы "отстрел" от транспортированной массы. И делают они ЭТО за счет того что цепь не жестко натянута и грохот имеет свободный ход около 1,5-2 см
25.03.2011 - 21:43
: 557
Witalij пишет:
"trudogolik" пишет:
У меня Енисей 1200 1нм 2002г.в ,и такой цепи нет.Виталий чтоб не захламлять тему если будут вопросы давайте в личку.
: Приморск
08.02.2012 - 02:43
: 51
Ведомая-36 зубьев.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот и низ жатки .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
уважуха всем форумчанам. дочитал всю ветку и возник вопрос почему токо один человек вспомнил за обороты отбойного битера и никто ниче неделал,а оборотов у него 800.по настройке жатки и наклонной в том месте где ставитса стяжной болт( при использовании жатки без опускания на лыжи)нужно установить потставки.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста-жатка ЖВН-6 не копирует рельеф.Высота среза вроде нормальная,т.е передняя часть жатки где расположена коса-низко к земле,а та часть что к наклонке-высоко.Получается что жатка на лыжи не опускается. bang Было установлено мотовило от жатки ДОН,оно очень тяжелое.Мнения разделились-по логике надо бы после утяжеления жатки натягивать или добавлять пружины на наклонке,но есть такие которые говорят что это перетянуты пружины и их надо отпускать.Подскажите пожалуйста в чем же причина.Еще были заменены гидроцилиндры подъема жатки на ДОНовские,но их укорачивали и обычной жаткой вроде все нормально было.
