Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 81 из 134
4003 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
antiv86 пишет:
Перешли на ГСТ : Коробка КСК подходит без переделок на мост старого образца СК-5, все остальное разграбленый дон,
на доновскую опору подходит шкив с конпривода он заменяет и стандартный шкив привода хода,надо только мутить привод вентилятора , решили проблему : ушло сцепление, Лишние вибрации вариатора хода, утром включил скорость -Вечером выключил благодать!!! перешли на 24 вольта из переделок генератор 24в, Лампочки . датчики темературы, давления прямые . ушли от гидроцилиндров молотильного барабана (сделали из них механические)если интересует скину фотки, сделали в место измельчителя разбрасывающие тарелки по типу Рума расбрасывает неизмельченную солому на ширину жатки (единственно не расбрасывает житнюю солому ) удлинили наклонную камеру в ПСП 6 точнее вварили от зерновой жатки - берет низко, а сору меньше намного чем у лифтеров.
----------------------очень интересует милости просим. киньте фото всех вышеперечисленых узлов . особенно интересен разбрасиватель
: Луганск
22.02.2013 - 21:04
: 6
Завтра нафоткаю скину
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
ано провесала даже на каробке! на оборотах проверял!
19.01.2010 - 20:37
: 4903
С праздником защитники и кормильцы!!! Здоровья всем, успехов и доброго кошелька для расширения творческих задумок. За вас коллеги dri .
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
с праздником мужики!!! dri
19.01.2010 - 20:37
: 4903
"antiv86" пишет:
Фотки в студию!!! clap fotku fotku fotku
07.01.2010 - 17:08
: 4060
С праздником всех. БУДЬМО!!!!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
С празником здоровья и всех благ dri
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
всех мужиков с праздником здоровья и всех благ земных !!! dri
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Мои усовершенствования не так глубоки как у многих, есть надежда поменять "Ниву" на что то получше.
Вот мои усовершенствования 1. Дно бункера из оцынковки. 2. ТКР 8,5 поменяна вместе с коллектором на ТКР-11.
3. Поменян кардан КПП на ЗИЛ-овский. (фото). 4. Поменян вариатор нового образца на старого. 5. Переделан рассеиватель соломы (фото). 6. Вварен лист (3мм.) на дно наклонной камеры (был протерт). 7. Установлна распорка внизу ПУН (фото) что сильно уменьшило шатание ПУН вправо влево. 8. Установлен усиливающий хомут на дно бункера в районе выгрузной муфты (фото), был согнут вал и от вибрации стало отрывать дно бункера. 9 Установлен успокоитель на цепь привода колосового шнека (фото). Переварена ВСЯ жесть ПУН+ уголки сверху корпуса + желоба около ножей и под соломяным шнеком - сделал 3мм. железа. 10. Направляющие транспортера наклонной камеры переделаны с деревянных на железные (из трубы кваадратного серчения) с резиновыми накладками от ходового ремня. Износу этой конструкции нет. 11 косогон от кривошыпа к "косе" поменян на металический(фото) - с момента замены проблем не доставляет вообще. 12. Мотовило поменяно на металическое (фото) и тоже беспроблемное. Меняли еще до покупки комбайна. От чего мотовило - не знаю.
Во всем остальном - только левую бортовую передачу не трогал. Гидравлика совокупляет мозг сколько пользуюсь комбайном.
: Луганск
22.02.2013 - 21:04
: 6
День добрый подскажите как выставлять фотки
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"antiv86" пишет:
https://fermer.ru/help тут почитай
07.01.2010 - 17:08
: 4060
мы продолжили работу над переделкой жатки
14.06.2009 - 08:05
: 5299
clap super Отличная работа.
: Луганск
22.02.2013 - 21:04
: 6
Болты резьба м 30
: Луганск
22.02.2013 - 21:04
: 6
На 6-8 фото колосового , чтоб не шло на дообмолот , тарелки тоже снятые... , забыл сфоткать насос-дозатор с дона без всяких коробочек рулевое-песня, и джостик управления ГСТ тоже доновский стоит слева.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Александр Штирлиц пишет:
Работа то не плохая, а вот на жатке можно было бы не вырезать круглую трубу каркаса, обойтись без выреза а продумать стыковку с трубой, боюсь жатка прогнется.
Советую укрепить эти места, с верхних углов в низ к основной несущей трубе жатки под углом 45 градусов вварить хорошую трубу прямоугольного профиля.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Привет всем. Алексей советовал бы перевернуть наклонный транспортер зубьями вперед. Мне советовал так сделать один старый комбайнер. Попробовал-понравилось. Я еще и шнек заменил на Доновский-красота. Масса идет более равномерно. Комбайн перестал "гавкать". Барабан не забился ни разу. Попробуй - не пожалеешь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет смысла мне заморачиваться над шнеком и транспортером он не гавкает а доновского шнека нету. жатка укреплена трубой из нутри жатки она не прогибаеться и тем более окно вварено а ето уже прочность. там той жатки весу то нету. смотрите внимательно фото.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
Всем привет! Мужики у меня вопрос!В этом году хочу снять копнитель на комбайне и сделать приспособление чтобы солома ложилась в валок.Может кто-то сделал так? поделитесь опытом.Спасибо.
: саратовская обл
26.05.2012 - 09:54
: 46
"Aleks7590" пишет:
Он и так хорошо ложится без всякой приспособы.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
если снять копнитель,комбайн клевать не будет?или нужен противовес назад?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
ДНИЩЕ С КОПНИТЕЛЯ СНИМИ И ВСЕГО ТО ДЕЛОВ,НУЖНЫ БУДУТ КОПНЫ ПОСТАВИШЬ НА МЕСТО
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Aleks7590 пишет:
Я делал приспособление на уборку ячменя, в те времена когда солому на поле можно было сжигать.
Фото к сожалению сделать не могу так как свою "Ниву" продал, но попробую описать на словах.
Из тонкого железа где то 1мм вырезал два листа размер по памяти приблизительно 60см на 80см, на обе стороны железа та которая 80см саморезами прикрутил деревянный брусок 4см на 2см.
Затем устанавливал их на боковину комбайна с внутренней стороны естественно. деревяшками паралельно земле чуть ниже с права, правой крайней клавиши, с левой стороны левой клавиши.
Просверливал 4 отверстия в боковине и прикручивал верхний ( верхнюю часть листа) брусок вместе с листом железа.
Так они у меня на комбайне и висели я их не снимал потому что не мешались, а на ячмень еще ставил деревянные бруски 4см на 4см и длинной 30см.
Бруски ставил по две штуки на каждую сторону, устанавливал в распорку в железо чуть выше нижнего деревянного бруска он здесь стоит для жесткости.
Солома с крайних клавиш падает на железные листы закрепленные под углом. с них соскальзывает и сваливается на солому падающую с внутренних клавиш валок получается узкий но высокий и непрерывный, жечь получалось хорошо.
Размеры все по памяти но думаю что где то так, вроде доходчиво если что спрашивай.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
Я ХОЧУ ПОЛНОСТЬЮ УБРАТЬ КОПНИТЕЛЬ,СООТВЕТСТВЕННО УМЕНЬШИТЬСЯ ДЛИНА КОМБАЙНА.
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Aleks7590 пишет:
Я тоже его обрезал, убирал соломонабиватель их еще называют лапы кузнечика и по этих пор обрезал боковины.
А что бы ветер не задувал, повесил три ремня от подборщика.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
а комбайн не "клюе"т вперед,жатка не перевешивает
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не переживайте,не перевесит.У меня измельчители на обоих сняты,только жестяный верх от них остался и один комбайн с жаткой ЖВН-6,да еще и мотовило от жатки ДОН тяжеленное и не перевешивает.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
а разбрасыватель соломы хорошо работает?у заводского похожий конструктивный привод ?
с чего шестерни,с какого нибудь диференциала? а то у нас начинают гонять за сжигание соломы,надо что то делать.измельчителя нет,да и дорогой наверно кто знает почём?
