Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 69 из 134
4003 сообщения
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Очистной вентилятор
Скорость вращения вентилятора надо менять
только при включенной молотилке.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не менять скорости вращения вентилятора, если
двигатель и молотилка не работают. Это позволит
избежать повреждения механизма регулировки.
Скорость надо отрегулировать соответственно
культуре, количеству мякины и влажности.
Существует возможность установки устройства,
которое позволяет вентилятору работать на
небольших скоростях, что позволит установить
низкую скорость вращения вентилятора при
работе с мелкими семенами. Слишком слабый
поток воздуха может сократить "чистую зону"
верхнего решета, что приведет к потерям зерна
или его загрязнению (зерно будет выпадать из
встряхивателя).
Лучший способ проверки, достаточно ли
вдуваемого воздуха, это выполнение процедуры
”аварийного выключения”, то есть остановки
двигателя без выключения молотильного
механизма, и проверка, как раскладывается
зерно на решете.
Если выбрать этот метод:
• Грабли должны быть чистыми, тогда как
решета должны быть равномерно загружены.
В задней части верхнего решета должно
находиться только немного зерна, или эта
часть должна быть чистой
• Если на решете нет зерна или мякины -
подаётся слишком много воздуха. В этом
случае зерно выдувается, а чистое зерно
нижнее решето переносит на возвратный
поперечный шнек
• Если верхнее решето полно зерна, объём
воздуха слишком низкий, т.е. воздушный поток
не продувает мякины. В этом случае зерно
будет удаляться с решета вместе с мякиной.
Порядок работы решета можно также проверить,
взяв пробу материала, который выбрасывается с
задней части решетной системы и проверив его
на потери зерна.
Возвратная система (система возврата
необмолоченных колосков)
• Возвратная система
Для достижения максимальной эффективности
важно, чтобы количество материала на
возвратном шнеке было сведено к абсолютному
минимуму.
ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НЕОБМОЛОЧЕННЫХ КОЛОСКОВ
ПРИВЕДЁТ К:
• Росту риска повреждения зерен.
• Увеличению потерь зерна из-за перегрузки
решет.
• Увеличению риска возникновения заторов на
элементах системы возврата
необмолоченных колосков.
КАК ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ВОЗВРАЩАЕМОГО ЗЕРНА:
1. Когда слишком много чистого зерна попадает
на возвратный зерновой элеватор:
- Больше открыть нижнее решето, сохраняя
одновременно чистоту зерна.
- Старайтесь, чтобы обороты очистного
вентилятора не были слишком высокими,
иначе чистое зерно с нижнего решета будет
попадать на поперечный шнек возврата
2. Если чрезмерное количество небольших
фрагментов соломы и отходов находится в
возвратном зерновом элеваторе:
- Увеличить обороты очистного вентилятора,
чтобы он мог выдувать мякину из машины.
- Не открывать верхнее решето слишком
широко, что предотвратит попадание
чрезмерного количества мякины на нижнее
решето.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Одно из двух. Или всем все ясно! Или никому не нужно!
Как говорил один киногерой:- "Тоди, ОЙ!"
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ЕС пишет:
У меня хоть комбайна нет,но информация ценная(в жизни пригодится точно-комбайн в будущем хочется).
За остальных не ручаюсь...но может до сих пор читают. smile3
Спасибо. thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрюша! И Вам спасибо!
Для меня как ни для кого из моей команды эта информация оказалась полезной. На мне лежит окончательная настройка комбайна при начале уборки любой культуры.
И глазами моргать приходится мне в первую очередь. Я дотошно не отношусь к качеству работы даже на своем поле. А для людей, хорошо убрать - это наш закон!
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
super thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Вот отнял у черметистов мост от Херсонца-200.Поменял шкворня и втулки.Только в нём почему-то втулка что по центру балки не шприцуется как на НИВЕ. bang
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вечер добрый всем.Евгений Сергеевич,ну почему же!?Весьма полезная информация.Я себе даже скопировал в текстовый документ и сохранил в компьютере,чтоб если что,то можно было не искать долго.Большое спасибо thank_you .
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Валерий! Спасибо за отзыв!
Виталий! Мы, когда расширяли родной мост, исходили из того, чтобы заднее колесо шло по внутренней половине переднего. Так устроено у всех современных комбайнов. След в след идут колеса.
И лучше, когда лестница будет немного перенесена влево. Удачи!
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
bang
ЕС пишет:
Просматривал инструкцию оператора комбайнов Нью- Холанд. Наверное и нам будет интересно.
ПРОВЕРКА ПРОДУКТИВНОСТИ КОМБАЙНА
НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА
Единственный способ, чтобы точно измерить
продуктивность работы комбайна, это
выполнение процедуры "немедленной
остановки".
1. Для этого надо выбрать участок поля с
параметрами, наиболее приближенными к
общей характеристике поля. Удостовериться,
что комбайн находится на расстоянии как
минимум 100 м от края поля.
2. нажать на клавишу "ESC" в течение 4 секунд.
Деликатно нажимая на тормоза, полностью
остановить комбайн. Благодаря этому
собранный урожай будет в том же состоянии,
как и при работе комбайна.
3. Отключить муфту сцепления молотилки
и жатки, передвинуть
мультифункциональный /ходовой рычаг
в нейтральное положение и немедленно
включить заново двигатель. Это позволит
избежать перегрева и порчи двигателя. Пусть
двигатель поработает пять минут на холостом
ходу, а потом остановить его.
4. Проверить пробу собранного зерна на
точность обмолота, чистоту и повреждение.
5. Стоя перед комбайном, проверить потери
нивы, до начала скашивания
(предварительные потери).
6. Проверить потери нивы на поверхности, по
которой только что проехала жатка (потери
жатки).
7. Проверить расклад собранного урожая на
зерновом поддоне.
8. Проверить вид, количество, расклад урожая
на решетах.
9. Проверить вид и количество возвращаемого
зерна.
10. Проверить полные потери на площади
шириной 60 см, измеряемые поперек
соломотрясов. Отнять предварительные
потери и потери жатки, чтобы определить
потери комбайна. Потери комбайна можно
проверить прямо на полу.
11. Учитывая все ранее названные факторы,
отрегулировать комбайн.
ВНИМАНИЕ: Изменения вводите по
отдельности, чтобы можно было легко
установить причину изменения
продуктивности комбайна.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ
Существуют четыре фактора, которые
информируют оператора о продуктивности
работы комбайна. Эти четыре фактора таковы:
• Проба зерна из зернового бункера.
• Расклад зерна на зерновой скатной доске и на
верхнем решете.
• Тип и количество возвращаемого зерна
• Потери
Чтобы ввести необходимые изменения и решить
проблему, а тем самым повысить продуктивность
комбайна, надо внимательно ознакомиться с
характеристиками комбайна.
Не согласен я с тем, что глушить двигатель на ходу не вредно. Очень вредно для турбины двигателя. Если без нее, то нормально.
ЗАЧЕМ ЭТО?????
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Мужики огромное вам спасибо за дельные советы и рекомендации.Первую уборку подсолнуха на своём лахмоте прошол на отлично.Всё это благодаря вам всем.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"ЕС" пишет:
На этом мосту колёса наверно будут идти шире чем у вас.Но мост так капитально сделан,что неохота его урезать.Завтра если погода позволит закачу его на место.Там и посмотрю как он станет.Фотка замной.У Алексея тоже такой мост,говорил нормально.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Евгений Сергеевич,завсегда приятно выслушать мнение умного человека!Да и не только приятно,но и полезно!У нас в селе был комбайнер,который мог добиться от комбайна высокой производительности.Еще работая в колхозе занимал первые места.Частенько работая-задумываешься,а можно ли как то повысить производительность.Само собой разумеется что не в ущерб качеству.Потому для меня это актуально.Да и вообще много чего интересного на форуме почерпнул для себя.За что всем большое спасибо thank_you .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Mad Max пишет:
"ЕС" пишет:
да нормально он стает. единственное ето хомут на 2 прорез надо ставить он на 5 мм шире. и смазка у херсонца прям в валу идет. но ето не проблема
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Виталий! Ничего не надо урезать. Просто я переживал, что мост окажется поуже наоборот. И как-то не обозначил мои опасения.
Валерий! У Вас было много проблем по уборке в прошлом году. Как-то закрадывается мысль, что Вы их все ж таки порешали! Уважаемый "Анатолий Ст" любит в таком случае говорить-"Или я не прав?" Шучу, под настроение.
АЛЕКСЕЙ вернулся! clap
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Превет всем,мужики у меня подкралась идея сменить решета,вместо стандартных поставить УВРовские,кто что может про эти решета,ЗА и ПРОТИВ.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага дома уже отдохнул хорошо. занялись строительством навеса под комбайн. позже к Анатолию поедем в гости на жатку посмотреть
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Да Евгений Сергеевич,был слишком велик сход на повторный обмолот.Урожаи в прошлом году были хорошие,вот и не справлялось решето.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Лёша, будешь около комбайна замерь пожалуйста длину поперечной рулевой тяги по центрам пальцев.Мне тягу надо делать новую, родная сгинула в чермете.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хорошо. на днях замерю
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
Всем доброго дня. Mad Max по поводу поперечной рулевой тяги. Мы делали так - родную нивовскую тягу скручивали с поперечной тягой от газ-53 какой хотите стороной, правой или левой, резьбы хватает с головой, даже остается для регулировки схождения.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41624?page=3
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мы отрезали резьбовые концы. Сваривали их с кругляком. Одевали трубу сверху. Приваривали трубу до резьбовых концов ближе к резьбе. Труба шла по кругляку плотненько. Десять лет эксплуатации.
Анатолий! А что это, не вкурю, - УВРовские решета?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Мост на месте. Колёса идут след в след.Задние колёса наружной стороной идут почти по наружному краю передних. Вроде нормально получилось.С лестницей конечно неочень хорошо, или переносить или просто привыкнуть на ходу не спрыгивать.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Лёша, а непомнишь,радиальное сверление у Херсонца куда выходит вниз или вверх?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Mad Max" пишет:
Есчё бы сошку укоротить для большей маневрености, пока разобран. victory
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"Александр Штирлиц" пишет:
Мысля такая есть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Mad Max пишет:
в низ и там помоему проточка есть
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
тема что надо.послежу
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Спасибо, так и предпологал.В варианте как на НИВЕ шприцуется сверху-смазка выходит в зазор сверху оси, а низ работает в сухую.Мост когда снял втулка и ось в нижней части немного задраты,хотя сверху смазка присутствует.Видимо надо было при смазке домкратить под ось чтобы литол равномерно заполнял зазор.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Для Виталия! Проверяю как идут фота в Гугле.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Спасибо!!! dri
