Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 58 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
на щёт заслонки я полностью согласен! благодаря ей я думаю верхнее решето будет лучше продуваться.
по поводу нижнего решита в место удлинителя стоит целое не обрезаное убрали 50га нечего не порвало очистка хорошая потерь нету доволен.
может кому пригодится: на вариатор контрпривода молотилки вместо штатных болтов (не всегда можно найти заводские а если и найдешь то фуфло поддельное) использую камазовские крепления головок. Они немного длиннее, закручиваю гайку до нужной длинны и затягиваю контрогайкой.
ефект мне понравился ветер даем на всю а пшеници в зади и нет падает вся на решето с зади одна полова пыль летит аж под клавиши не так как обычно. зерно чистое и веять не надо розгрузилось верхнее решето .
Недавно доставал решета у КЗС 1218 и обнаружил, что у него на вентиляторе тоже стоит направляющая заслонка, только закреплена жестко, под углом вверх к дополнительному решету.
Вот братцы печаль-оборвало клапана-и вилетело***поршень ,гильза,головка-наверноэ коленвал з вкладышами! Купил мотора с капиталки-решил дома проверить-снял головку-а там гньозда випускниэ провертаются! Эщьо головку купил -короче полный завал! Может кто-то знаэт где в Украине-можна головку реставрировать (Гнэзда посадить)
Привет форумчани!! слышал ставят на уборку семечки поднис пальцев трубу что бы амброзия в жатку не лезла!! есть у когото такая!! скиньте фотки !! За рание спасибо![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Во-первых, спирита-71 я не знаю, а выражение "мужчины, нахрена вам Браво?" моё, хотя со спиритом полностью согласен, нахрена вам Браво? Стоит он у нас дороже Равена, и если при повторном проходе с химией по полю получаются ожоги посевов, то у вас, скорее всего, большая доза препарата. Сколько лет работаю химией, даже при трехкратном проходе в некоторых местах ожогов растений не наблюдал ни разу. Во-вторых, завидовать не нужно, а нужно брать и покупать. А засветился в теме про GPS-навигаторы потому, что прежде чем что-то взять или чем-то заняться, конкретно изучаю данный вопрос. В-третьих, Нива чище молотит при большей урожайности, а при малой начинает гнать мусор в бункер. Не думайте, что я работаю Джон Дирами, у меня, так же, как и у вас, еще Советские Нивы, и вопрос я знаю хорошо, и за темой слежу с самого начала. И последнее: Необходимость в дефлекторе, как Вы выразились, "в вашей местности", необходимости просто нет. Зерно и без него на решетах потоком воздуха из вентилятора очищается отлично. Поэтому на вопрос Mad Max'a об эффекте применения дефлектора на Ниве ничего сказать не могу, их у нас попросту не ставят.
Ладно братцы не сочтите за рекламу! Буду продавать НИВКУ-только чуть домолочу! Вообще то уже движок з капиталки,вариатори перебраны,подшипники тоже,ремни ,подкрашена ,на пускач,
Но я на работе-комбайнер тоже плануэт устроится! Так што обращайтесь!
я тоже поставил целое решето, убрал 100га четыре раза оторвало.
В Дубно и Ровно с таким ремонтом думаю проблем быть не должно.Там где шлифуют блоки, коленвалы,так же должны делать и головки.
У меня было оборвало клапан,обошлось заменой клапана,поршня и ремонтом форсунки,заменой распылителя.
В Ровно уже головки не делают-а оборвало так што и головка вылетела!
Привет коллеги я думаю уже можно поздравить многих с завершением уборки зерновых!!!!
В этом году из-за засухи зерновые очень низкорослые А башмаков у меня нет и уже несколько лет не могу их найти (раньше в общем спокойно обходился без них но в этом году допекло)
и многие не очень лестно отзываются о них Может кто делал копировщик сам?Хочется что то на подобия как на ЖРБ .
И второе Кто ставил БИЧ на ниву расскажите по подробней!!!
1 Надо переоборудоватся на 24v?
2 Схемку подключения (Видел что выложена в теме но к сожелению качество ужасное не разобрался)
Хотя гораздо интересней прикрутить ещё БССЧ (блок сигнализации снижения частоты вращения)
Переоборудовать на 24 в не надо, питание 12 вольт.
я на приборы кинул от одного аккумулятора, остальное 24V всё отлично работает!
Доброго времени суток всем форумчанам!
У нас возникла проблема с ходовыми ремнями на СК-5.
Перекручиваются ремни. Поставили новые ремни, через два дня ремень на двигатель перекрутило и растрепало.
Не можем найти причину проблемы. Продумываем вариант с установкой успокоителя. Может кто направит наши действия в правильное русло?
Заранее благодарны.
Била прошлий год аналогична проблема-во-первих,нужно натяжной ролик (успокоитель) ВО-вторых возможно посыпался корпус или подшыпник вариатора (208 или 209) Проверьте-я это устранил -ремни ходят!
вариатор ходовой какого образца??.. у меня старого началось что-то похожее.. когда сняли и пошатали среднюю тарелку все стало ясно..выработка... проточить на станке и наваривать и протачивать внутреннюю часть на которой сидят тарелки....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
извините если коряво..но не технарь
А не замечали в какой момент это все происходит?Например при переводе вариатора на повышенные или пониженные,либо при повороте в одну сторону на повышенных и полном газу?У меня ремень перекручивало наверное только один раз,но был момент когда они попросту летели.Оказалось что ослабли болты ограничивающие ход рамки вариатора и в крайних положениях ремень попросту вылетал с вариатора.Один раз он даже умудрился на крайний диск налезть (нижний).и еще оказались ослаблены болты которые крепят саму ось на которой сидит рамка вариатора.У меня вариатор старого образца,если у вас нового,то с таким не сталкивался.
Я который раз повторюсь. Пять сезонов проходили ремни на новом вариаторе, "старого" образца.
Всю пакость делает средний диск.
Начинали ремонт старого вариатора расточкой среднего диска и гильзовкой камазовской гильзой цилиндров. После запрессовки вставили в токарный станок для окончательной проточки. А там биение не только "восьмеркой", а еще хуже. Токарь отказался делать работу, по опыту ссылаясь на то, что дела не будет.
Пришлось брать новье. Токарем был начальник цеха. Всю жизнь на этом посту. И он оказался прав.
Вывод. Средний диск должен быть безупречен. Биение исключено. Гильзуется гильзой Камаза.
Послесловие. Натяжной ролик верхнего ремня нужен обязательно. Уходим от зависимости замены ремней только парой.
При нем работа идет комфортнее.
Хотя истинный комфорт- это гидростатика!
Да плюс, холоднячок в кабине.
У нас в деревне 15 нив ск, все без натяжныж роликов,ремни ходят 3-5 сезонов,все меняют по внешнему визуальному виду.
Люди спрашивают совета. Ну и поделитесь своим опытом, Как достичь всем таких результатов?
У нас нет ходовых ремней. И я пишу по памяти.
А Вам и карты в руки!
Приветствую всех роботяг! Лёха че за жатка у тебя или мотовилы( с правой стороны эксцентрик) или я че пропустил?
Мужики есть ли жатки на ниву 6-7 метровые? для нашей местности со средним урожаем зерновых 10ц/га. нужна жатка 7ми я думаю как раз будет, тоже планирую свои нивы переделывать, но сночало нужно увеличить производительность жатки и естественно скоростьсреза, чтобы какаято масса была. Планировал брать "Полесье"( хвалят его), наткнулся на форум и думаю лучше переделать свои. Как то в начале темы кто-то задавал вопрос по поводу установки АЭмовсого мотора на НИВу, так ни кто не чего и не ответил?
Если можно вопрос. На сколько увеличился обьем бункера? и с чего взыты электро-втягиваюшие( или как их обозвать?) на распреде?
Извините если не потеме. много важного набираеться из опыта комбайнеров с разных уголков. а почему именно НИВУ совершенствуют а не ЕНИСЕЙ он что так плох или доведен до самого совершенства, или же в хозяйстве не у кого нету его. Почему его так не эксплуатируют как ниву?
бункер полный не косили не могу сказать ,а по поводу распредилителя это доновский только собраный под каждый узел индувидуально тоесть вариатор ,подьём жатки.....
кто готовиться на подсолнечник по предложению Mad Max (Виталий) кожух для отвода потока массы от отбойного битера чтоб семку не лузало.
А как говорилось выше, встречный виток сделали? если можно фото.
в смысле встречный виток?
