Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 118 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Класно, нада было за одно и москвичика обновить
мы вот тоже первый раз выехали на семечку. та же проблема, ну очень много лущеной семечки. Никакие регулировки не помогли. Кучу рекомендаций переслушал. Были даже предположения, что бичи на барабане слишком новые и бъют семечку
. А все как раз наоборот. Поменяли бичи и все наладилось.!!!!
Евгений Сергеевич, приветствую.___Я ведь агроном, и мой подход к регулировкам комбайна несколько отличается от подходов инженера.___Много лет выращиваю Лакомку ( а этот сорт особенно склонен к обрушиванию) по 150-205 га в самых различных условиях, и условия уборки тоже были всякие. Так вот- всегда сдавал её несортированной ( у меня и тока -то трёхфазного нету) в наивысших кондициях качества.___За эти годы определил наилучшие основные регулировки молотилки для Лакомки (берусь утверждать их универсальность) : обороты барабана- 190-220 об. мин., зазоры подбарабанья: вход-35 мм, выход-46мм. Почему? Указанные зазоры при хорошей вымолачиваемости массы в минимальной степени нагружают вал контрпривода и цепной привод барабана, а это , в свою очередь, даёт возможность поставить на вал контрпривода звёздочку с меньшим количеством зубьев ( у меня стоит 15-зубовая) и снизить обороты барабана с 300 до 220 об. мин., что( в совокупности ) и обеспечивает малую обрушиваемость семянок, уменьшение количества перебоя и лояльность в отношении других регулировок- ветров, зазоров решёт и т. д. Ни в коем случае не оспариваю Вашу квалификацию инженера и практикующего фермера( пользуясь случаем- желаю Вам доброго здоровья), всего лишь отстаиваю свой подход к этому вопросу. Искренне Ваш З.
а на каком комбаине так зазоры ставите?
Антону. Речь о Ниве. Но сам по себе подход к регулировкам молотилки барабанного типа один и тот же( ИМХО- разумеется), ведь речь не о недостатке мощности у Нивы, а об обеспечении агрономических тредований к процессу обмолота. З.
просто пробовал на ниве, както неполучилось опустить зад подбарабанья даже до одинакового зазора.мож было не сильно разбито. на лексеоне работал самый оптимальный для лакомки бил 40мм и350 об но там немного другая система обмолота и угол наклона ребер бичей немного больше)))
Лоск-ремень Доновский ГСТ,шкив 6 ручейный не знаю из чего ,но по валу садится на кол.вал двиг-ля и проточить надо под сальник,натяжной и болтики-гаечки.Мелитополь-4 метровые телефоны-900 грн.шт.ГСТ-было за шнапс поменял у металлистов,а все остальное-чуток времени и желание.Зато второй сезон- одно удовольствие работать.
Шепелеву Евгению. Года два назад молотил "на ремнях". Ставил на вал барабана большой шкив, на вал контрпривода проточенный по размеру шкив с коленвала. ремень от Сибиряка как раз подошел, привод гидравлики-от вариатора мотовила d жиклёра-1мм. Триста оборотов крутил. Может кто- нибудь заинтересуется- есть возможность сфоткать. Впечатления: работа молотилки более мягкая, чем с цепями, натяжение ремней(сам процесс) требует внимания и аккуратности-ремни легко "перетягиваются"-надо постоянно следить и при чрезмерном натяжении-стравливать масло с механизма подпора. Всё понравилось, кроме оборотов, мне требовалось200-220, поэтому вернулся к "цепям". З.
Ниву сделал на ГСТ.Ремонт делает Гороховка под Николаевом,это самое ближе к нам.Я между Баштанкой и Н.Бугом живу.
Он по рекламе переделки Нив на ГСТ из газеты "Автодвор".Я спросил у него за вал и котушку под установку мотора на коробку-ответ 3 тыс.грн.Сделал все это сам,обошлось в 150 грн,отдал токарю.Мой простой совет-по этому поводу к нему не обращаться.
А можно поподробнее, как делали катушку, и фотки бы желательно подробные.
По обмолоту подсолнечника Нивой на ремнях в этой теме много говорилось. Это блеф. Это дело временное. Не надо идти по ложному пути.
Пост # 532
Как видим "мягкая работа молотилки" дороговато обходится.
Сергеевичь МАЛАДЕЦ!!!
Антон, спасибо за поддержку!
Но нет! Не будем делать перепалку!
Мы люди взрослые, и пришли сюда работать и делиться опытом. А опыт - дело наживное. Результаты всегда могут быть противоположные. Или однозначного мнения.
Я за мирное сосуществование.
похоже на сельхозтехнику ,мастерские.
Антон!
Не пойму. Труба порезанная? Или листогибочная работа?
Качество, надо сказать, отменное!
на той стороне кидал привод на одбойный битер од барабана и тогда заметно меньше было бубок на ранке и лакомке, а на битере оборотов 800в минуту и он квадратный сцука
Георгич поделился опытом, но никто не попробовал, и сразу захаяли. Дабы развеять сомнения, настрою так свою ниву на этот сезон, и выложу подробный отчёт по уборке, плюсы и минусы (по моему мнению). По образованию я инженер, но агрономию плотно изучал четыре "умных" года. Так что предвзятости не будет.
гнул на пресе с полосок двойки
вот на две руки)))
пост3493
попробую сделать фото,но там ничего не понять,просто кусок трубы,а по краям вварены 2 флянца,с одной стороны отверствия под крепл.ГСТ,а с другой под коробку.Я выбросил все сцепление от коробки,только вал торчал первичный,потом его обрезал до половины шлицов,проточил ступичку диска сцепления по диаметру шлицевой муфты ГСТ,которую разрезал на половину,в станке проточил кусок черенка от лопаты.под щлицевуюГСТ надел,проточил под ступичку,надел,обварил и получил втулку из двух шлицевых,одна сторона на первичный вал,а вторая на вал мотора ГСТ.Потом сделал вышеупомянутую котушку.,два флянца и труба диам.100мм. с толщиной стенки 10мм.Соеденил все это и все.Дольше писал это,чем делать.Сделаю фото-попробую всунуть сюда.Когда наденешь шлицевые на вал коробки,тогда и длина котушки станет понятна.По памяти примерно 120-140 мм.
Так и до сих пор не понятно, как лучше будет?
Мы по старинке. Ставим щиток на малый колосовой шнек. Но зато работает схема наверняка. Но, с другой стороны, два раза за сезон приходится побывать в середине комбайна.
Лучше немного, Антон, о приводе мотовила расскажите.
гидромотор 6 киловат название непомню,на валик кардана около наклонки звездочька привареная зубов на 30,привод насоса нш 32 смд 18-20 вместо шестерни звездочька на13 зуб,бак с правой сторони с фильтром помоему с гусеничьного т150 с напорной шланги кран на зброс. потом добавил ищё один кран для регулировки подпорного давления в холостую быстро крутилось .в загонке как привод от колесбыстрей поехал быстрей крутица.
Ребят, кто может сказать размеры бронзовой втулки (подшипника) распредвала двигла СМД 14 + :) по наружному\внутреннему диаметру и длине ? Она такая там с буртом посадочным. А то в теме по ремонту СМД глухо.
подборщик тоже от него подключал ток шланги местами менял
Уважаемый Евгений!
Если мой комментарий выглядит так (#3704), то я его удалил.
Оставил только свое мнение по обмолоту семечек Нивой на ремнях.
Антон тоже изменил свое сообщение.
Мы ж договорились
посмотри здесь https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=4 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ СМД на 15 странице есть чертеж
Диаметр наружный упорного бурта-74мм, ширина -9мм, диаметр втулки наружный-65мм, внутренний-55мм, длина втулки без бурта-40мм, диаметр отверстия под смазку-12,5мм. Внутри втулки имеются проточка и канавки для распределения смазки.Размеры мерял штангенциркулем, поэтому за точность не ругайте.
