Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 111 из 134
4003 сообщения
07.01.2010 - 17:08
: 4060
маленький 5Х2 мм толщиной круглый.
: мелитополь
30.11.2011 - 18:26
: 70
берешь вот такой шкив обрезаешь два ручья по краям, протачуешь под сальник, и на гужены ставишь старый шкив на помпу!! у него внутрений диаметр такой как на старом!! можно на помпу и выточить шкив, чтобы не мучаться!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
похож на шкив вала компривода дон
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вопрос Алексея в теме "Подсолнечник"
Алексей vehxfkrf пишет:
вопрос кто сколько открывает решета на комбайне верхнее нижнее и обороты вентилятора???
Я беру болты на 10 и 8 мм. Ровняю сегменты жалюзи отогнутые, если они есть. И выставляю верхнее на 10 мм. А нижнее на 8 мм. Усредненно конечно по сегментам.
Это для репяха (дурнишника) будет не прохонже.
Смотреть надо по семечке. То есть по сходу в колосовой. Если урожайность хорошая, или семечка крупная, то в сходе будет много семечки. Надо нижнее приоткрыть.
Если на поле много дурнишника, то лучше сбросить темп уборки, а нижнее решето не открывать на большее сечение.
Вентилятор регулируем по потерям. Как ни следим за потерями, а всходы падалицы всегда большие. Легковесная семечка видимо прорастает активно.
Скорость по потерям средняя 5-6 км/час, по навигатору. На хорошем массиве бывает и 3-4 км/час. И даже не на полную жатку. Это, если урожайность свыше 30 центнер. А на прорехах наоборот - 7 км/час.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
всем привет. вот еще коекакая переделка идем на щет)))) но работает только в паре с тахометром. с бугра +30-40 оборотов на бугор -30-40 . ну короче кто смотрел ролик выше тот поймет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Супер себе тоже так сделаю clap
07.01.2010 - 17:08
: 4060
давай давай может чтото добавиш типа датчика наклона
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
и шаговик.
: Донецкая обл.
05.11.2012 - 14:53
: 13
А с чего двигатель на регулировку вентилятора?
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Не пойму что за наконечники наварены на первом фото. С ветром понятно штука офигенная, но у нас поля ровные смысла нет, да и так пока пристроишся, а там забыл перекрутить как обычно, возможно с датчиком уклона было бы отлично, но не на моих площадях.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"koval.roma1" пишет:
Двигатель с редуктором от електростеклоподьёмника.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Бровко пишет:
наконечники ето шарики от подшипника догадайтесь зачем. а вот за вентилятор не забываешь его постоянно горит тахометр .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шарики шоб семку неваляло. 5лет пользую .особенно на сортах заметен результат и простота на высоте
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на пол пути к заффрани.)))
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я еще был пацаном. Отец нашел на дороге колпак колеса от автомобиля "Победа". Привез домой и матери говорит - "Ну, мать - начало есть!"
С тех пор хранил в колпаке гвозди, а авто подарил ему Путин В.В. к 60-летию Курской битвы.
А Алексею на пути к Зафрани желаю только успехов! Раз уже жатка свободно отсоединяется от наклонной, то осталось сделать переходную рамку для подсолнечной жатки. Кстати говоря, жатку на Ниву по типу Зафрани, в Александрии могут сварганить свободно. Я беседовал на этот счет. Дороже немного комбайна будет стоить, но наши комбайны не продаются ведь?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну вот зачем покупать заффрани если там примус весь только в щитке и мотовиле чтоб отрезать шляпку. или наши бердянские не косят в поперек рядков?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
что я заметил при 5 метровой жатке с пской центральный ряд береш посрединке а остальные рядки немного наклоняет шляпки в стороны и семка падает прям в лоток. я ж всетаки переставил по винтовой схеме мотовило от безделия.
в колхозе есть 9метровая зафрани весом в 2.5 тонны поехать померять чтоли?(шутка)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
такой вариант тоже одни шляпы забирает
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у заффрани лотки коротковаты)))
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Леша! Если предложат меняться на ПС, то без додатка не меняй. Зря что ли переставлял лопасти на барабане? ya
Ваши, Алексей, бердянские косят в поперек рядков. А наши бердянские больше валяют а не косят.
Есть у нас один заказчик, который получает от 30-ти и выше урожай подсолнечника. Но никак не хочет засевать края. Ходит от дороги до дороги всеми агрегатами. А нам обкашивать края хочешь, не хочешь, а надо. Вот тут и приходится репу чесать. Удивляясь, сколько мы натурляли.
А Зафрани как рыба-игла входит в массив. Вот в чем ее преимущество!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Rudenko Anton" пишет:
Антон, это верно! У Вашей приспособы активный вал. Но даже пассивная труба под лифтерами, будет хорошо отбивать стебель от ножа, пока шляпка не протянется к нему. Эта схема известна давно. Но есть одно ограничение по ее применению. Увеличивается вертикальная нагрузка на лифтера. Шляпки, скользящие по лифтерам, давят прилично вниз. Надо лифтер по крепче. А это прибавка в весе.
Но для Алексея такая добавка будет по плечу. Леша! Попробуйте просто трубу внизу поставить. Удалить ее будет не трудно, Случаем чего.
Нет! Лифтера там в основном 1,4 метра. По крайней мере в украинских вариантах.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а ...ен там валяет и зафрани пацаны в колхозе жалуються короче зафрани не панацея она того не стоит для нас. я косил и в поперек и по диагонали еще больше нравиться чем по рядкам водить. если б не кидало по прополке то косил бы ейбогу.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергеевичь на санспидовской жатке лотки с заукруглеными краями для меньшего сопротевления. щас пытаюсь себе согнуть полукруг.зделаю с меня фото
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
зачем поперек ламать комбаин особенно свой
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"ЕС" пишет:
Алексей! Как с моим предложением?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Златую цепь Антон одел!
И "Краз" весь золотом сияет!
Не зря он видимо присел.
Не уж-то Краза не потянет?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Вставлю свои 5 копеек...
А почему ни кто не работает ПСП-1,5? - прекрасная жатка, этим вашим ПС-ам и лифтерам до неё ой как далеко..... Забивания нет, потерь очень мало. Сложная конечно, но оно того стОит
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сергеевич здраствуйте.Вставлю и я свои пять копеек.ПС прыставка валяет только на розвороте по кругу в стене,а по прямой и по диогонали и в поперёк рядков нечего не валяет,покрайней мере у меня.Да Алексей прав что в кабине не вседиш когда не по рядках идёш.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Андрей КАПМ" пишет:
Я купил в этом году себе псп -прокапиталил в работе посмотрю. Может и видео будет
