Сетка какого размера? Попробуйте часть пола закрыть куском фанеры.
Сетка размеров 1 см. x 1 см. Часть пола в углу закрыта досками деревянными, чтобы крольчихи могли там отдыхать. Если крольчиха с крольчатами или должна окролиться, то в клетке стоит гнездо 60 x 40 см.
Правильно ли я понимаю, что кроме сетчатого пола, других вариантов причины болезни нет?
подскажите пожалуйста, кроликам 1.5 месяца у них пузо большое как-бы вздутое, а где хребет они худые, даже позвонки прощупываются, что это может быть и что делать, заранее спасибо
Это кокцидиоз!
Лучший вариант, соддержание в м/ф Михайлова ИН, в моих м/ф тоже кокцидиоза нет.
Нет не правильно понимаете.
Подстилать можно всё что угодно, но без результата, хотя при лечении помогает.
Болезнь задних конечностей вызвана бактерией стафилакокком, а именно стафилококкоз.
Практически падежа при стафилакоккозе почти нет, но натоптыши на ногах, мастит, абсцессы размером до мелкого куриного яйца, которые нужно удалять. а они опять образуются. Но лечить нужно всё стадо, вылечить можно, советуйтесь с ветврачами. Само по себе не пройдёт.
Выбраковка по мясу будет большая и будет увеличиваться.
начинаю пропаивать ветрококсом в 25 дней и всёнормально
Я вас задела?Простите,не хотела.
Мне как то этот спор не хочется обсуждать.
Писала же: опыт маленький .
И мои эмоции были связаны с тем ,что таких болячек мы "ещё не проходили"
О,и ещё придобавлю ...с земляками так не разговаривают ...даже если они уехали из родных мест.
Спасибо, что подсказали на счёт стафилакоккоза. Вопрос только в том, как это вылечить можно? Нужно обязательно с ветврачом проконсультироваться? Спрашиваю потому, как для такой консультации нужно около 40 км. ехать по грунтовке.
БАДов(биологически активных добавок) и у людей достаточно . Если бы у меня была лицензия , то тоже намутил бы лекарство от переломов костей .
Думаю Юхнов просто пример поиска и интернете показал . И это не рекомендация к применению .
Дак и я не критикую , показал пример отношения к лекарствам .
Если не указан состав - ЭТО должно вызвать подозрение .
БАДов(биологически активных добавок) и у людей достаточно . Если бы у меня была лицензия , то тоже намутил бы лекарство от пает и ко чтло знереломов костей .
Юхнов АИ всегда советует правильно, и только что знает и в чём уверен.
Подскажите пожалуйста ещё, можно ли давать кроликам хвою? Если да, то в чём польза? Нужно ли дозировать? :)
"Древесная зелень и продукты ее переработки.
Хотите сэкономить на премиксах и грубых кормах? Тогда добавляйте в рационы хвойную лапку!!!!!
Статья написана на основе книги:
Берестов В.А., Петрова Г.Г.,Изотова С.П. «Использование древесной зелени в промышленном звероводстве и кролиководстве.», 1982 г.
Хвойная лапка.
Химический состав хвои.
Люди давно применяли хвою в медицине и сельском хозяйстве, скармливали ее скоту при авитаминозах, кишечных, респираторных заболеваниях и при недостатке грубых кормов. однако долгое время считалось вредной. По химическому составу хвойная древесная зелень близка к сену, но вот с перевариваемостью дело обстоит хуже. Хвоя обработанная паром, по питательности приближается к сену. Хвоя ели содержит примерно 0,24 кормовые единицы и 8,6 г. перевариваемого протеина в 1 кг, хвоя сосны – соответственно 0,23 кормовые единицы и 2,3 г., т.е. близка по питательности к ячменной и пшеничной соломе.
Однако хвоя нам интересна с другой стороны. В золе хвои обнаружены калий, кальций, фосфор, натрия, магния, железа, марганца, кремния, меди, цинка, кобальта. В хвойной древесной зелени больше чем в бобовых травах, кобальта, железа и марганца. Хвоя богата витаминами и особенно витамином С. В ней в 1,5-2 раза больше аскорбиновой кислоты чем в лимонах и апельсинах, и в 25 раз больше, чем в луке и картофеле. хвоя прекрасный источник витаминов: каротина, Е, К, С, Р, В. В зеленой массе сосны вит. Е 360 мг/кг сухого вещества, в то время как в люцерновой муке количество вит.Е лишь 137 мг/кг, в молодой траве (разнотравье) около 300 мг/кг (Фрагина А.И. и др., 1974; Эрнст Л.К., Науменко З.М., 1977). Причем оказалось что в хвое сосны присутствует только альфа токоферол, обладающий наибольшей биологической активностью по сравнению с другими токоферолами (Kaludin K.).
В хвое и особенно в коре найден нетоксичный хромоген - лейксантоциан с физиологической Р-витаминной активностью (Вальдман А.Р., 1973 г.)
По концентрации витаминов группы В хвоя сосны и ели превосходит вегетативные органы злаковых и не уступает таким высоковитаминным культурам, как люцерна, клевер, люпин и др.(Фрагина А.И., 1977 г.)
Из комплекса биологически активных веществ интерес представляет зеленый пигмент хлорофилл.
Влияние различных факторов на химический состав хвои.
Состав биологически активных веществ древесной зелени непостоянен и зависит от многих факторов: географических и метеорологических условий, погоды, возраста растения и массы зелени.
Наибольшее количество хлорофилла наблюдается в конце лета начале осени, но в отдельные годы и в зимний период. Желтых пигментов накапливается больше всего к осеннее - зимнему периоду. (Царегородцева С.О., Новицкая Ю.Е., 1975 г.)
Уровень аскорбиновой кислоты в зимнее время достигает 5000-6000 мг/кг, а летом снижается до 2500-3000 мг/кг сухого вещества. В хвое молодых побегов содержится 2200-2300 мг/кг.
Наибольшая концентрация витамина Е в летние месяцы (178 мг/кг), зимой не более 40 мг/кг в расчете на сырую массу. в хвое 2-3 летних деревьев наибольшая концентрация витамина Е.
Витамина К в хвое больше зимой.
Продолжительность хранения – важный фактор состава хвои. Концентрация витамина С на 3-4 сутки резко снижается. Хранение на морозе предотвращает разрушение витамина С. Хранение хвои под открытым небом в 3,5 зимних месяца не уменьшило содержание С (потеря 3-11%).
Благодоря большему количеству витаминов и доступности их в зимнее время, когда других зеленых кормов не иметься, хвоя может служить прекрасным средством восполнения недостатков рационов биологически активными веществами.
Целебные свойства хвои.
Ценность хвои далеко не исчерпывается содержанием в ней витаминов макро и микроэлементов. Важным является и наличием в хвое фитонцидов. Причем кора хвойных содержит большее количество фитонцидов, чем хвоя. Фитонциды губительно действуют на стрептококки, стафилококки, дифтерийную и коклюшную палочку. Смолы хвойных растений способны прекращать рост бактерий дифтерии, сенной палочки и белого стафилококка.
Фитонциды губительно действуют на простейших. Летучие фитонциды сосновой хвои убивают инфузорий в течении 10-15 мин., хвои пихты – через 5 мин, ели – 10-15 минут, кедровой сосны – 15 мин. Водный раствор их хвои этих растений убивает простейших в доли секунд.
Следовательно хвойные могут являться средствами профилактики и терапии ряда заболеваний с/х животных.
Благодаря бактерицыдным свойствам хвоия нашла применение и в качестве консервируещего средства при силосовании (Панюшин Ю.А., и соавт., 1977 г.). Оказалось что добавление свежеизмельченной хвои в количестве 5% от силосуемой массы способствует сокращению потерь питательных веществ в 1,5-2 раза по сравнению с контролем.
Использование хвои в животноводстве и птицеводстве.
Кроме рассмотренных биологически активных веществ в хвое присутствуют бактериостатические и антигельминтные компоненты неизвестной природы (Вальдман А.Р., 1973 г.), а также другие не выявленные активаторы биологического обмена веществ и стимуляторы роста.
На севере Коми кормление коров сырой еловой хвоей (по 2 кг на животное) способствовало излечению у них кератита и снижению яловости (Голуб И.И.). В.А. Соколов использовал хвою в борьбе с яловостью коров и болезнями молодняка. Клинически здоровым, но не приходящим в охоту коровам скармливали по 0,5 г. свежей дробленной хвои на 1 кг живой массы и выпаивали по 5-7 литров на животное хвойного настоя. В течении 15 дней коровы пришли в охоту. Настои хвои в количестве до 1л на голову в день давали больным паратифом телятам что способствовало их выздоровлению.
Свиноматкам также выпаивали по 2-3 л хвойного настоя для стимулирования охоты.
Применение настоя и корма из еловых и сосновых веток позволило резко сократить заболевание овец и ягнят бронхопневмонией, развивающейся на почве неполноценного кормления животных.
М.Е. Титов использовал хвою в качестве антигельминтного средства при лечении паразитарных заболеваний у водоплавающей птицы. Гусям и уткам ежедневно с 2-х недельного возраста в течении 2,5 месяцев скармливали свежую измельченную зеленую хвою в количестве 8-10% дневного рациона с увлажненным мучным кормом. Вначале гуси неохотно поедали корм с хвоей, но постепенно привыкли. При копрологическом исследовании и вскрытии у гусей гельминтов не оказалось. автор предполагает, что антигельминтные свойства хвои связаны с наличием в ней смолистых веществ, в том числе и скипидара. И.М. Вражновской и П.И. Шеиной также отмечалось, что добавки хвои способствуют избавлению кур от аскарид.
А.П. Дмитроченко наблюдал неблагоприятные результаты скармливания больших количеств свежих хвойных лапок стаду молочных коров, в рационе которых отсутствовало сено и силос. Хотя коровы и поедали хвою вскоре было обнаружено появление крови в моче, общее ухудшение и отказ от корма вообще. Поэтому скармливать хвою нужно в небольших количествах или специально обрабатывать ее, чтобы нейтрализовать вредные вещества.
Так, скармливание коровам еловых лапок после кипячения и настаивания в количестве от 1,5 до 5 кг в продолжении месяца привело к увеличению удоев молока в среднем на 30,7 кг по сравнению с контрольной группой и способствовало экономии силоса и комбикорма (Дмитроченко А.П.)
Хвойные сосновые ветки используют в качестве компонента для изготовления гранул:
-сосновые ветки 38,8%
-солома 56,1%
-концентраты 8,3%
-мочевины 1,8%
(Schulz Q., Mu”ller H. et al., 1979 )
Несмотря на то, что хвоя является ценным витаминным кормом для сельскохозяйственных животных и птицы, а также служит источником фитонцидов, наличие в ней дубильных, смолистых веществ и горьких глюкозидов придают ей специфический вкус и свойства, ограничивают ее использование в значительных количествах в необработанном виде.
Хвоя содержит эфирные масла терпенового ряда (борнеол, лимонен, пинен, камфора), которые обусловливают ее специфический запах. имеющиеся в хвое горечи (пицеин, кониферин и др.) затрудняют использование хвои.
Для сохранения на более длительное время ценных качеств хвои на практике ее сушат и измельчают в муку. Хвойная мука животными используется лучше, чем свежая хвоя, ввиду того что при сушке удаляется часть эфирных масел а дубильные вещества переходят в малорастворимую форму."
Александр Юхнов, спасибо большое за подсказку на счёт хвои. Я распечатаю текст для себя обязательно. Попробовал кормить недавно, но только ветками пихты, а не ели или сосны.
Александр, скажите пожалуйста, каким средством пользуетесь против стафилакоккоза?
...Если не указан состав - ЭТО должно вызвать подозрение .
Учите матчасть, любезный.
"СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
АСП изготовлен из экзотоксинов А, В и С, а также некоторых антигенных соматических структур штаммов Staphylococcus spp. и содержит иммуностимулятор. По внешнему виду представляет собой жидкость белого или светло-желтого цвета для внутримышечных инъекций. Выпускается в стеклянных флаконах по 8 мл.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Механизм действия препарата основан на специфической стимуляции иммунного ответа на экзотоксины и соматические антигены стафилококков, что обуславливает быструю гибель возбудителя в организме животного, а также формирует в дальнейшем невосприимчивость к стафилококковой инфекции. Иммуностимулирующий компонент, входящий в состав препарата, позволяет корректировать подавленные иммунные реакции и усиливать специфический иммунный ответ против возбудителя."
Почитайте здесь: https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/84497 .
А Вам сюда: https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/56823 .
Это кокцидиоз!
Это зависит от содержания кроликов в чистоте и профилактики кокцидиоза, но никак не от конструкции клеток.
на сетке можно держать кролика весом до 5 кг.
Не нормально это.Это чистая брехня.
Мне не зачем брехать,Витя.
Я ими не торгую.Я их держу для себя.
Ну,а если Вам, Наташа Резникова не лень почесать Репу- чешите.
Сколько крольчиха прибавляет в сутки при беременности???
Представьте процесс иполнения вашего желания в познании оного, исполните и представьте отчёт взвешиваний беременной крольчихи. Лучше с фото.
Алексей Алексеевич, сделаю. Но по вашему опыту, сколько примерно грамм среднесуточный прирост???
Где то здесь находил такие данные.
В одной из тем А.И.Юхнов,давал ссылку на новое средство по лечению стафилакоккоза(Не найду в какой).Пишите ему в личку.
Непроверенное самим .
Состав неуказан .
Безопасная подделка .
Дайте ссылку на проверенное Вами.
неверю что у его кроликов последние 2года был стафилокок , если не было то и проверить сложно
Да,Вы тоже не обижайтесь,это я глядя на смайлик.
ответ был Наташе Резниковой.
Хвойная лапка.
-солома 56,1%
-концентраты 8,3%
-мочевины 1,8%
Для профилактики и лечения стафилококкоза следует применять специализированное средство АСП
http://www.vetlek.ru/shop/?gid=198&id=1174
