Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 267 из 377
11294 сообщения
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Михаил Лисица" пишет:
Немного информации об активном плуге.
Федорович а диски относительно плоско реза по глубине регулироваться будут или нет такой надобности.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович ждем с нетерпением видео работы этого агрегата...
Василий смотрю он ходит по краю борозды...спрыгивает ли в борозду и если бывает как трудно его вытащить из нее...?
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
С провернутым коленвалом или провернутыми вкладышами?Если вкладыши то брать точно не стоит.
я так понял что вкладыши в 5 и 4ой шеках прокрутились вместе с каленвалом тоесть срезало замки так он прехал меров 150 потом был хлопок и в следсвии этого раздулась клапанная крышка и двигатель заглох
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Abubakar" пишет:
Выезд был пробный без всяческих настроек. Езды по краю борозды достаточно для нормальной пахоты. Для безопасности можно преставить на нижних креплениях плуга ещё сантиметров на десять. Я думаю что будет всё нормально. Уже много ребят работают с плугом и жалоб не слышно.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"s.sergo" пишет:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Василий с какой скоростью тянет?на какой скорости?накаких оборотах ДВС?семикорпусной потянет?
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
не знаю продавец так сказа по телефону
: Алексеевский район село Билярск
27.09.2011 - 22:43
: 39
Всем привет! На счет провернутых коренных шеек вала. Сейчас как раз провожу ремонт такого блока ямз-238 в Наб.Челнах фирма (Челны Сервис) . Была провернутая 5 шейка. Завтра блок уже будет готов. Ремонт с с небольшой очередью занял 4 дня. Суть ремонта заключается в на плавке сваркой и последующей проточкой всех шеек до стандартного размера, так как Дмитровоградский завод давно прекратил выпуск ремонтных вкладышей. Раньше протачивали под ремонтные вкладыши. Стоимость работ 10300 руб.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"владимир.ру" пишет:
а Я не верил что чугунный блок можно напаять и он будет работать. Вот и ещё один вид ремонта.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Янисоль" пишет:
Вырвались на большую трассу
Приятно видеть Бизон в окрестностях РЭСа .Молодцы земляки!!! clap
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
Если нужно поднять или опустить диски по отношению к плоскорезу то в основном регулировка катком-то есть опустив каток выглубляем диски одновременно винтом опускаем плоскорез для того чтобы оставить прежнюю глубину.И наоборот-если нужно по самое не балуй загнать диски.Так как больше 15 лет пользуюсь плугом такого типа-однозначно могу сказать-отрегулировав один раз больше не трогаю.То есть диски выставляю в основном на 6см выше чем плоскорез и глубину обработки регулирую только винтом.Глубина пахоты не больше 18см(в основном)только чтобы выпахать корневую сорняка,больше и не нужно.По отношению к простому плугу экономия топлива 25-35% минимум на 1 га да и по производительности превышает чуть ли не в два раза.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
На фото видно что стойка обрезана так что диск находится в одном см от рамы.и как раз тогда получаются те самые 6см.Можно было и не резать а приподнять задню стойку рамы-но я так не люблю,лучше повозиться и сделать как лучше и надежнее
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
вопрос к Михаилу Лисица из чего вы делаете ножи (лемеха)
на плоскореы
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
s.sergo пишет:
на плоскореы
А зачем их делать если комплект(2 ножа и долото) всего 700-900 рублей?
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Вот несколько фоток Одесского Бизона в работе по подсолнуху
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Петрович а на какую глубину работаешь?
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Василий НВ пишет:
Привет всем. Я тоже собираюсь везти камазовские блоки на ремонт в Челябинск, там хор. фирма наваривает протачивает, полный ремонт КАМАзовского блока в 10ку выходит, а насчет движка ЯМЗ-238го, какую цену просят? мне вон за 80тыр предлогают(дорого) ще хрен знает какой он(извиняюсь) wub
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3320
Михаил Федорович, на одном из первых ваших фото видна СПУ-6. Работаете ли вы ей? Если нет, то почему?
: Одесса
31.10.2010 - 21:36
: 42
Готовили под пшеницу так. В основном работаем 18-25см. с тонной воды в колесах. Спасибо Вам еще раз за хорошую идею. clap
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Петрович а что за конструкция спереди из труб?для чего?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Abubakar пишет:
Извиняюсь что я отвечаю.
Стебли подсолнечника валить,а то он имеет свойство залазить куда не нужно и может натворить беды.У меня например попал стебель между радиатором и вентилятором(сдавал назад и подняло)-в радиаторе две соты с дырками и тосол наружу.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
шепелев евгений пишет:
Не работаю хотя их у меня две.Я купил за бесценок 5 Амазоне по 4метра и на них частично приспособил диски от СПУ.Пока восстановил одну и ею отсеялся но за зиму должен сделать 8-ми метровую из двух
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Михаил Петрович пишет:
Всегда рад помочь!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
понял. спасибо за ответ...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Михаил Федорович вам бы на завод главным конструктором с полной свободой действий и финансовой независимости....эх можэт тогда орудия для агро бизнеса сталиб намного совершеннее...
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
Sergeiu пишет:
Василий НВ пишет:
18000тысяч
: Украина, Донецкая обл. В-Новоселка
23.03.2012 - 23:15
: 45
Василий Ив хватит шифроваться выходи из подполья , ты кто и откуда будешь. mail
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
вопрос чем хуже смд62 в отличии ямз236
заранее спосибо Серега.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
Михаил Федорович ещё вопрос почему на бизон 238 движок а не камазовский 740вой к примеру
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
блин ,то ли я не вижу то ли её там нет........... а будылка подсолнечника то где. то что вижу это или остатки . или у вас совсем не было подсолнечника.слышал про засуху в ваших краях....... если на мое поле загнать плоскорез...то через 10метров будет такая куча......диски то идут уже за...а то что я вижу на фото проблем не создает. и зачем труба впереди, вопрос.....
