Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 266 из 377
По окрестностям Барнаула.
Если не ошибаюсь - тыреть, Усольский район? А то давно мечтаю Бизон в живую увидеть. „Как ни как, а в красной книге зверь.”Своим деревенским дядькам расказывал про его, не верят. Говорят заводской.
Если не ошибаюсь - тыреть, Усольский район? А то давно мечтаю Бизон в живую увидеть. „Как ни как, а в красной книге зверь.”Своим деревенским дядькам расказывал про его, не верят. Говорят заводской. Но, верю, что и в Сибири он приживется!
А господа полицейские не трогают?Или сделал какие-либо доки?
Полный пакет.
Только за доки хотел спросить
На заправке классно смотрится,красавец ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Витёк,а со светом и аварийкой фото?Можно с мигалкой в добавок
Нет Заларинский район примерно 120км.
И с звуком на холостом ходу![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Да!видео просим!!!!!!
Здравствуйте! Не могу понять почему разбивает вот этот подшипник. Кто что скажет? Менял уже три раза сейчас хочу покупать новую кпп.
Не могу видео. Скорость инета не позволяет.
Может предыдущий износ влияет. Когда ремонтировали кам кпп попадались с проблемным этим подшипником. Но за три года работы на Бизонах проблем с кпп пока не было.Ещё мнение Федоровича нужно подождать , большего профессионала в этом деле не найти. А к нам НШ-32-16 приехал.
32 насос мерии мастер? я правильно вас понял? дорого?
Двухсекционный Гидросила Кировоград. 1200 гр.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да цена осталась прежней а вот изменения значительны.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
В КАМАЗовской КПП они гораздо надежнее чем в МАЗовской на этом месте.Кстати,они взаимозаменяемы.Проблема скорее всего в качестве самих подшипников.
Вчера не ответил-ездил в Тульскую область-немножко хватанул андреналина.Правда дождь немного подпортил настроение. Сам правда в воду сильно не лезу как пацаны,возраст и здоровье не то-но дуркануть святое дело.Этот подшипник чаще всего летит если разбит подшипник первичного вала или посадочное место под него а также задний подшипник этого вала
Спасибо что откликнулись но сегодня приобрел путевую кпп за 20 тыр у мужика в гараже провалялась 12 лет. абсолютно новая.
Доброго времени суток, форумчане! Наконец то и я зарегистрировался! Будем творить и создавать иместе!
Интересно только думал о разработке 3-х, 4-х и 6-и цилиндровых рядных двигателей с использованием существующих деталей (поршня, шатуны, гильзы, головка блока - 3, 4 и 2*3 и др.) Ярославским заводом ЯМЗ так они уже вели в производство целую серию
http://www.yamz-dizel.ru/yamz-530/
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/engine/dizel/d534.htm
здравствуйте дорогие форумчане почитал тему и загорелся собрать бизон начал с поиска двигателя, нашел двигатель по дешовке 238 не турбированый с провернутым коленвалом, стоит вопрос брать его или нет? поговорил с одним водителем он говорит что он-бы не взял мне-бы хотелось знать ваше мнение
заранее огромное спасибо Сергей.
С провернутым коленвалом или провернутыми вкладышами?Если вкладыши то брать точно не стоит.
Немного информации об активном плуге.Работы сделано много-в большей степени из-за того что пришлось сильно укорачивать стойки дискатора,а это тяжело и долго.Итак немного фоток
Стойки укоротил-иначе диски глубже плоскореза.Заодно намного уменьшилась нагрузка на задний несущий брус.Глубина обработки от 5 до 30см за один проход,что никогда не достижимо на дискаторе.У нас начинают отходить от дискаторов-очень сильно достали сорняки от работы только с дисками.Напоминаю-ширина захвата 370см.Дискретность регулировки глубины-1см
Скоро покрашу-как высохнет так попробую выложить видео в работе
Привет всем трудящимся! Товарищи подскажите пожалуйста а то недоганяю чёто: Как ето конверсионный ЯМЗ 238?
С хранения значит, на складе военном отлеживался или стоял на какой то технике. Я себе ЯМЗ-236 конверсионный ставил на Т-150, он 1981 года выпуска и стоял на компрессорной станции, станция хранилась на складе стратегических запасов на консервации, потом ее списали и мотор я снял.
30 лет мотору на зеркале цилиндров конечно коррозия поршневую я не менял масло только чаще доливаем. Вкладыши все поменял на них была глубокая коррозия, все остальное родное
я так понял что вкладыши в 5 и 4ой шеках прокрутились вместе с каленвалом тоесть срезало замки так он прехал меров 150 потом был хлопок и в следсвии этого раздулась клапанная крышка и двигатель заглох
Как и Федорович я так думаю что имеют в виду вкладыш в корене. Федорович я этот вопрос немного по корешах изучал. То что сейчас напишу это со слов моих друзей которым я в этих вопросах доверяю как себе. Личного опыта покуда нету. Значит провёрнутый вкладыш опасен на сто ко на скоко и просажена" постель "(место установки коренных вкладышей).Двигателя с большим мото ресурсом при кап ремонте желательно проверять наличие эллипса в шатунах и" постелях". Особенно эта процедура нужна если на движке лопнул коленвал. Один из моих друзей три вала сменил покуда не отремонтировал блок. В чём заключается ремонт блока. Мне известно два метода. При первом протачеваются одним проходом все постели и под вкладыш вкладываются еще одни вкладыши. У кореша работает такой двигатель уже пятый год. Следущим методом стачивают в местах соединений бугель (нижнюю часть постели) на величину эллипса , потом протачивают под стандартные вкладыши. В обеих случаях движки полноценно работают. Немного прозвонив по друзьях нашёл четыре мастерских которые делают такие ремонты. В ближайшее время будем разбирать два двигателя для такого ремонта. Провёрнутый вкладыш и лопнутый вал .Может в чём то ошибаюсь , поправьте.Думаю многие об этом могут рассказать больше. Цена такой процедуры 200-400 $. Сегодня в первые зацепили плуг ПЛН-5-35. Случайно на испытания попал друг у которого много лет Т-150 с ЯМЗ. Бизон приятно удивил и нас и друга.
