Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 226 из 377
11294 сообщения
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
С ПРИЗНАНИЕМ -НЕ ЗНАЮ - полностью согласен.
: воронежская область
23.03.2011 - 20:26
: 10
Народ помогите с проблемой. Запустили двигатель -работают 4 цилиндра. 5-6-7-8 не работают. Форсунки поставлены с новыми распылителями. Двигатель пролежал 3 года. Посоветовали -залегли кольца. При вскрытии в 6 цилиндре залегли кольца. Керосином отмочили. но скол юбки поршня видно на фото. Поршень работал на двигателе как быть в таком случаи? Зарание спасибо.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Скол видно что свежий,значит поломало при заводке.Вопрос-А аппаратура продавливает форсунки или делали только форсунки?То есть форсунки подогнали под 200 а аппаратура этого не дает.Очень часто такое бывает.И просмотри не перепутали-ли трубки на форсунки
23.03.2011 - 20:26
: 10
Федорович добрый вечер. Скол старый мы его с сыном в поддоне не нашли А то что свежий то мы его в керосине промыли . Форсунки отрегулированы на стенде. Трубки проверены по учебникам. форсунки отрегулированы на 180 ат. ТНВД продавливает проверялось прямо наместе. Дело в том что с выхлопного коллектора живьем течет топливо идет синий дым. При этом 1-2-3-4 работают и заводится с пол пинка
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Я один раз перепутал и было то-же.Сделал как на К701.Так как заводится и работает только половина то однозначно мне кажется трубки.Разводка поочередно-налево -направо-налево-направо и т.д.Зажигание однозначно хорошо,обломить распредвал----...---? С чего бы?На всякий случай сними клапанную крышку и посмотри работу клапанов
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"lleonid" пишет:
Был случай тряпку в воздушном коллекторе оставили... Проверьте.
23.03.2011 - 20:26
: 10
Федорович все проверено. клапана работают. зазор отличный. Как быть с поршнем?
23.03.2011 - 20:26
: 10
Nik 61 пишет:
"lleonid" пишет:
На данный момент головка снята и все проверено
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Как быть с поршнем?-Менять однозначно! Вес у него другой уже,даже не глядя на то что при таком обломе он спокойно может работать
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Был случай тряпку в воздушном коллекторе оставили-------------Все дело в том что не работают только задние цилиндры а не по одной стороне.Поэтому данный вариант исключен.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Держи нас в курсе что и как,многим полезная информация.Просто не может именно все задние цилиндры просто так,и компрессия не может пропасть только в 4 задних.Причина в человеческой ошибке.Ищи
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Михаил Лисица" пишет:
Я думал речь идет о ЯМЗ-238. А там нумерация такая..
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А головке наверно пипец пришёл? Движок до вас так перегрели что гнёзда клапанов потрескались и повысыпались частично. Голова-это самое важное на любом движке и не только на движке. Я всегда особое внимание уделяю клапанному механизму а именно плотности прилегания клапана к седлу.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Сразу в 4-х цилиндрах? Маловероятно...Я в молодости собрал (первый раз) Д-21 и поставил топливную от Т-40 (НД...) и что бы её не переделывать пустил с 2-х трубок "впрыск" в бак, а две с подсказки тракториста подключил к форсункам....но мотор как то не так работал и постепенно уровень масла в картере начал подыматься....пробовал и форсунку и зажигание (по молодости и незнанию) , а потом спросил у топливщика и оказалось что тракторист (хороший) неправильно подсказал как подключить (порядок) форсунки, одна "попала" а другая "лила" когда поршень был внизу...переставил и всё нормализовалось...а то на всё думал...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Я непонимаю как можно заводить не заглянув в клапанный механизм ? Вся мощь мотора -когда сёдла с клапанами притёрты.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Самому стало интересно-как можно трубки перепутать? А голова то одна на четыре горшка. Да и саляра в выхлопной колектор текёт.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Кто-нибудь пробовал не ставить на Бизон масляный радиатор?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ТАК ВПРЫСК ИДЕТ НЕ ПО ОЧЕРЕДИ ЦИЛИНДРОВ!!!!!!!ПЕРВАЯ ТРУБКА НАЛЕВО_ВТОРАЯ НАПРАВО!!!!!!!И Т,Д,
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
На К701 идет по две трубки сразу поочередно.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
ВПРЫСК-15263748
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
привет всем, по моему 15426378
23.03.2011 - 20:26
: 10
Михаил Лисица пишет:
ВПРЫСК-15263748
Федорович доброе утро. у меня по книги порядок зажигания 15426378 и когда я устанавливал по ввпрыску у меня получилось две налево две направо две налево две направо и неработает одна половина тоесть правая половина
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Блин ребята неужели я оконфузился???Сейчас схожу к трактору и скажу точно,а то башка кипит от проблем мог движки перепутать.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Пацаны пощадите седую голову!!!Фендты забили все умные извилины.ВЫ правы.
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/2366... уважаемые у ЯМЗ 238 порядок такой 15426378
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
1-5-4-8-6-3-7-28-цилиндровые двигатели blush2
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
И пока буду искать и точить переходник вместо дисков сцепления,так как оно там не нужно,пригнали бывший мой Бизон 8-ми летней давности и завтра начну снимать старую кабину,коробку МАЗ и ставить коробку Камаз с джойстиком и кабину Фендт.Этот процесс нужен Ростовчанам,так как 2 кабинки их ждут у меня и ребятам из Брянска у кого кабины уже дома.Постараюсь фотографировать процесс
Федорович, сто процентов ждем! И не только процесс по Бизону. Я на Фендах движки еще не заводил, так, что об их состоянии ничего не известно, Возможно придется идти твоей дорогой. Ну за таким локомотивом как ты шагать одно удовольствие. Ну и как обычно за все сделанное респект и уважуха!!!!!!
Кстати всех Ваших...... женщин с наступающим 8 марта!
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"zwn_71" пишет:
По моему ты гонишь. На бензиновых порядок 15426878. Еще с УПК запомнил.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Прошу прощения. 15426378
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Чубченко Виктор" пишет:
По моему ты гонишь
согласен.....то бмв...а это КАМАЗ... blush2
