Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 131 из 377
11294 сообщения
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Что-то я не до конца догоняю про 10... - не представляю где его можно поставить! А про 32 то - что тебя в нашем варианте не устраивает???
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
Тут тоже все в оригинале - штатный насос ГУР НШ-32
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
по глушакам уже было на форуме поставить по 1 с каждой стороны о МТЗ 82 дешево и сердито
Прочитал в умной книге;" объем глушителя должен быть примерно два объема двигателя,отверстия в перегородках должны быть больше ,чем предыдущие.(сечение отверстий в сумме должно быть больше) выходная трубу диаметром больше,чем сумма площади сечения коллекторов.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
спасское пишет:
крепление и резинка вновь от т 150
Если поставить привод вентилятора от ЯМЗ-238АК(комбайновский) ,то радиатор непридётся так опускать.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
как насчет насосов ?
Вариант реальный
У 238АК блок. коленвал.лобовина.привод вентилятора не такие .с нш 10 помоему не получится.хотя не уверен blush2 .могу посмотреть.узнать после 8 марта, я не дома
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"РАДИК 777" пишет:
Он вставляется вместо этой крышки она заменяется на привод для НШ 10 ( заштриховано розовым), но привод внутри через шестерню , по блоку ничего не скажу мне кажется АК одинаковый , а 32 у тебя стоит штатно , я и хочу купить фирменную обвязку для него
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
0
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"Двое из ларца" пишет:
спасское пишет:
Мысль хорошая но тема посвящена как все сделать из подручных средств , раму прорезали и опустили радиатор , а покупать весь привод деньги
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"спасское" пишет:
Привет! А шланги? Углы?... Мне кажется можно там такого нагородить, что потом на каком нибудь прыжке соберет все в кучу!?
Олег, то что к тебе приходят идеи - это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Но не думаю что САМ thank_you этот вариант не рассматривал!!!? Привод через шестерню, конечно, лучше! Просто прикинь куда ты там все разместишь?!
: samara
05.02.2010 - 18:12
: 262
"РАДИК 777" пишет:
Радик привет но на дону ж стоят все те же шланги , ну буду смотреть на дон в живую , но ты если можешь скинь крупное фото крепления НШ 10 ,в ракурсах , а так как дела когда заводить будешь?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
"спасское" пишет:
Мне тоже интересно как вы установили нш-10! Сам я пошел по пути самодельного крепежа.
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"спасское" пишет:
Здесь где-то в форуме есть фотки крепления! Иван (IWUR) скидывал специально для меня! Щас посмотрю, где-то сохранял! Там проблем то нет! Самодельный только штырь и натяжник! Это ШТАТНЫЙ насос ГУР старого образца!
Сейчас вместо НШ-10, ставят НШ-32!!!
Остается только поставить НШ-10 обратного направления!
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
3
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
4
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
5
Только шкив нужен трехручейный!
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
6
: Ульяновск
22.06.2010 - 17:44
: 222
"спасское" пишет:
У нас пока тоже морозы, сосед! dntknw
RUS 61
: 61 rus.
07.11.2010 - 16:37
: 63
РАДИК 777 пишет: Ха! В такие морозы даже ОН не смог бы покрасить!
Чу, РАДИК 777!
ОН где-то здесь.
ОН нас слышит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Добрый день . ребята подскажите пожалуйста диаметр шкива привода нш-10 . за ранее благодарен.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Правильно пишете,рассматривал разные варианты по насосу.Проще чем есть- не получится.Нагромождение полохо для обслуживания.Если не опустить радиатор то меняется внешний вид трактора,ухудшается обзор перед ним.Думаете просто так такие формы?Элементарный экзамен-сядьте в кабину Т150 и Бизона-или просто представьте визуально.Где будет лучше видно?Хотя можете делать как угодно и что угодно,ездить и работать Вам.Но лучше сначала хорошо продумайте,докажите прежде всего себе что нужно так а не иначе.Удачи!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И хочу рассказать хохму.Для передвижения в серьезном крутом охотхозяйстве приобрели 3 шт багги.Когда их выгрузили с автомобиля,завели,и начали перегонять в гараж то один из них проехав 20 метров накрылся.Другой проехал больше-около 30 км,накрылся.третий долгожитель-около 90-100 км.Два из них привезли мне для ремонта,третий пока ставить некуда,привезут попозже.Специально не говорил вначале что китайцы и цена больше 200 тыс.рябчиков!Не хило?Привезли в ЦЕЛОФАНЕ !!!!ОКУЕТЬ!!!!Вот это качество!На всех разорваны дифы и корпуса!В НОВОМ-ПРОЕХАЛ 20 МЕТРОВ!!!Вот сейчас мозгую как воткнуть туда движок от мотоцикла УРАЛ и сделать самодельный независимый задний мост.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Михаил Лисица" пишет:
Вот хороший редуктор от Луаза. (Ноги) или как они там называются от Запора , полуоси к редуктору и кардан от КПП мотора Урал. Редуктор с блокировкой СИЛА. super
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"kosar tolle" пишет:
Можно и передний от "Нивы"...
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Блин я его вживую никогда не видел.а разменры приблизительно какие?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
От Нивы большеват
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Как думаете 20 т.р за кабину юмз не слишком дорого?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Примерно с мою голову 56го размера lol по длинне маленько короче за 5ти литрового бутыля из под подсолнечного масла,в общем примерно такой только не круглый.Я такой нашёл металлоломе,если надо ,завтра могу точные размеры сообщить и вес. thank_you
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Откровенно говоря дороговато.Она что-в идеальном состоянии?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Анатолий, если можно то фото на фоне чего нибудь из обстановки,типа бутылки.Спасибо
