Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 135 из 377
Я что-то не пойму? У вас параллельно с цилиндром еще и рулевая колонка стоит?
Я с этим борюсь следующим образом, накручиваю шланг на штуцер, подтягиваю от руки, и проворачиваю шланг в гайке, удерживая штуцер. Получается что-то вроде притирки клапанов, на штуцере сглаживаются неровности оставшиеся при производстве, и больше он "сопливить" не будет.
А вы думаете там нет подшипника??? Делайте как считаете нужным, только потом отчитайтесь о ресурсе.На теме и так много пустой болтовни, комуто лень прочесть, чьи-то мысли просто опережает время.Зачем усложнять конструкцию??? Вам мало Т-150 и им подобных?
Такой ширины на наших почвах только КПС-8 идет. А КПЭ и на 12 см не потащишь.
Вроде и НШ-10 достаточно.
ну так где такой стоит кроме МАЗА старого образца на СМД 60 на нем тоже не нашли , или шлици у обычного насоса стачивали?Болгаргой?
Такого больше не где нет.На Т-150 нужно искать только на тех на которых сами устанавливали двигатель ЯМЗ, такой привод обычно снимали и выбасывали. Другой вариант изготовить самому. Взять приводной шлиц с НШ-10 с ЮМЗ, подшипник 180206 а лутше два. На метал 8 мм наварить про точеную трубу из нутри под подшипник и стопорное, вставить деталь в станок и выбрать под НШ отверстие. Сложного не чего нет главное подобрать шкив с выпуклостью в сторону, типа шкива вентилятора ЯМЗ. И не много включить логику.
Я делаю привод нш-10 на основе привода с двигателя А-01. шкив с помпы М-412. Конструкция в процессе изготовления,поэтому фото немного позже.
Михаил Фёдорович лапа культиватора КПЭ 410 мм , какое оптимальное перекрытие нужно зделать ? Какая ширина между двумя рядами ?
Если скорость культивации небольшая то перекрытие не меньше 5 см.На бизоне и при 1см разбивает отлично.Если есть возможность то 3 ряда конечно лучше.У меня между рядами около 50-55см.
костомар колонка стоит я удалил с неё распределитель и на валу отрезал часть которая зацеплялась с червяком на цилиндр который на колонке вместо тонких трубок сделал штуцера под шланги колонка выполняет роль резервуара под масло тяги эти же (вместо поперечины)
Михаил Федорович !
У Бизонов которым несколько лет , на передней балке , проверяли люфт между валом и корпусом ролика?
Достался мне четырех бортный опорный каток с Т-4 б.у. , состояние не ахти . Имеется люфт , если мерить по концам вала -мм 3 .Можно поменять подшипники , но последнее время обжигался на очень плохом качестве прямых роликовых подшипников.Пока он новый , держишь в руках придраться не к чему и упаковка , и внешний вид, и заводские набойки все , как говориться на уровне, а поставишь , чуть под нагрузкой поработает - появляется боковой свободный ход. Может только у нас такими торгуют. Рисковать таким ремонтом катка не очень хочется , наверное подберу хорошего качества материал и выточу в место подшипников - втулки.
кстати цилиндр на мтз 82 приделать проще простого отвалился от того что взял родную проушину от комбайна а она из ковкого чугуна отломилась теперь стальная
Культиватор буду делать сразу под Бизон как лучше прицепной или навесной для него ?
Василий Бизон с турбиной не испытывали ?
Тобшь, вал сошки в верху(в колонке) зацепления ни с чем не имеет? Он просто выполняет роль поддержки сошки и рулевых тяг? Или все-таки есть связь с родным цилиндром?
Просто меня вводят в думу ваши слова, что в лесу вы шланги перекручиваете на колонку, вот я и подумал что у вас цилиндр который на мосту, таскает за собой еще и родной цилиндр, который в колонке.
Такой ширины на наших почвах только КПС-8 идет. А КПЭ и на 12 см не потащишь. ................ Да ну если я понял Михаил Фёдоровича то большое значение имеют пружины на сойках (кпэ) если их снять трактору будет гораздо легче тянуть , тем самым можно увеличить ширену культиватора .
костомар цилиндр тот рабочий (резервный) и комбайновский его туда сюда гоняет
Делал всякие-считаю что последнее самая удачная конструкция. это по вопросу подшипник или втулка
Иван 61
Культиватор буду делать сразу под Бизон как лучше прицепной или навесной для него --------------Я делал только навесные поэтому толком сказать не могу.С ним проще и разворачиваться и переезжать
А вы не думали что это и есть причина тяжелого руля?
Не пробовали подключить оба цилиндра параллельно?
Здравствуйте Всеми УВАЖАЕМЫЙ Михаил Лисица! Прочитав больше половины форума я офигел от того как надежен и прост ваш бизон. Хочу вступить в ваши ряды безоноделов. Весной буду покупать раму двигатель, коробку. Распологаю бюджетом 400-500т.р. Вопрос- хватит ли мне денег если покупать новую резину и кабину?
И еще такой вопрос- Можно ли к вам приехать посмотреть подробнее все мелочи?
Здравствуйте!В ряды принимаем!Резину новую желательно А кабину....Хотя если брать только железо со стеклом то думаю недорого.А смотреть-ради бога, но у Вас есть соседи рядом которые уже почти сделали Бизоны,можно у них посмотреть чтобы не тратится на поездку.А за эти деньги конечно можно построить,если с умом то еще и останутся.Я ни на один таких сумм не тратил,но если только с кабиной отФенда.
Приглашаю к нам мы соседи Приволжский район Самарская область , телефон 89277078260 Олег
Хотя все еще в процессе, Сами ездили к РАДИКУ в Ульяновск за 350 верст
наш район граничит с Саратовской обл. (Хвалынск. Вольск. Балтай.) можно посмотреть и у меня если рядом заезжай смотри . Для начала вполне хватит. а ты с какого района ?
C Марксовского.
Бизоностроители, Вы все рядом, но и они рядом с Вами. Как бы не насмотревшись на чудо, не «испаганили» они праведное дело. Будете тогда без выбора, в запчасти ставить подделку и ругать «ЕГО».
Берегите марку!
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
костомар только так ещё не пробовал попробую если нет буду заново всё перетряхать обидно деньжищи отвалишь а оно хрен работает(дозатор брал за 7000) до этого старая колонка довела купил новую за 10000 поставил чуть лучше но всё равно не то да ещё два нш один 10 и 14 ещё 3000 так что меня этот руль без штанов оставил скоро уже руки отвалятся на хрен
Опять троллятинкой завоняло..
Все новое покупал?
