самодельные минитракторы. Страница 86 из 862
УРА!!! ТОВАРИЩИ, УРА!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!
труба тонкостенная или толстостенная ?
с праздником!!!
.png
обыкновенная тонкостенная
переходник у же сделал и попробовал но что то не идет. может подскажеш на что обратить внимание. кстати я служил в лесу, между Оричами иСтрижами. КИРОВ-200.
для юрца интересовались маркой генеретора бтр его 3 и 4 фотка
а вот генератор с бмп как видно из рисунка на его надо както привод придумывать хотя он и постоянного тока
Готово!Все оказалось проще,чем я предполагал.Главное-работать на ровной поверхности.Для удобства упер колесья в стенку.
Сначала по рулетке,а потом угольником и линейкой выставил- прихватил одну ступицу,затем вторую.Проверил,и обварил.
Собака работу одобрила...
С ПРАЗДНИКОМ !!!
А это я правильно прочитал 28в и 150А ???
Можна и сварку делать....
А шкив цепляется легко, выточить ступицу с тугой посадкой отвестия поверх шлицов можно на всякий случай и законтрить, хотя и так бу стоять, а шкив привентить к ступице.
Всех с праздником!!!
так я им уже 5 лет варю даже 4 мм режет.
на втором генераторе шкив вы не поцепете там вал закреплен внутри генератора на конусе а там где шлиц он свободно болтается. я на фотке его палицем отогнулюпросто я советую искать генератор с бтр-80 там вобще уже все готово ставь ремень инатягивай
ну вот, так и на крупносерийное производство перейдем)))
кстати, барабаны, суппорты и прочее лучше убрать чтобы уменьшить неподрессоренную массу или просто облегчить
Воха,прицеп планируется к мотоблоку и тормоза будут нужны.У меня Т-25 с одноосником,и бочка1,5 куба,без тормозов оба девайса-жесть!Вот и решил делать на блоке сразу.
Бочка для каких целей? Если насос стоит то что за насос,посмотреть где можно?
Алексей,бочка раньше возила воду дачникам.Насос там стоял сразу с повышающим шестеренным редуктором,производительность бешеная,на мах. оборотах шланг из рук вырывало.И такое счастье у меня украли(оставил без присмотра).Сам виноват,растяпа.
Бочка из опрыскивателя,рама родная,колеса на 15".
с 23 февраля!
Привет с Празником вас . можно о степлении на ревнях подробние как трех корпусный плуг волокет у вас песок наверное.как движок перегревается .ястрою тоже трактор по вашему трактору дв заз40 кпп газ51 мост уаз спасибо.
popivka , уточните, к кому вопрос, а то очень интересно послушать про использование 3-х корпусного плуга...
Мужики!!!!! ВСЕХ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
https://fermer.ru/files/SDC11415.JPG
с чего генератор чет не понял.
у меня 2 параллельно зацеплены от вома. сварка получилась варит не плохо . кто знает сколько вольт ,ват или ампер?
Приятно встретить почти земляка.Начинай с поплавка, потом жиклеры, обрати внимание чтобы в поплавковой камере небыло вакума,и заставь работать карб. на родном двигателе потом трансплантируй на свой.
генератор с военной техники. бтр-80 это четырех осный.
бмп гусеничный
вот мой трактор с тремя корпусами ,осенью похал свой огорот и соседу,плуг идёт хорошо,глубина вспашки 25 см.
Привет Кука!
Мощно!
Есть пара вопросов:
Какая ширина захвата?
Какая почва?
И , полуося не обрезает?
здраствуйте. хочу обратитс к вам за советом. у меня на участке уже третий год стоит и тупо гниёт "Таврия" вот решил сделать из неё тракторец, подскажите пожалуйста. с чего мне начать?
ну для начала хотя бы немного изучить содежимое форума, прикинуть свои возможности (сварка, токарные работы, наличие комплектующих, размеры обрабатываемого участка....), определится со схемой аппарата, а потом потихоньку конкретные вопросы...
как-то так...
Привет Андрей ,ширена захвата 650 мм ,чернозём,мост стоит от157 зила ,укороченый ширена моста отсередины покрышки до 2 середины покрышки 1м 200 мм,мощьность я не расчитывал ,уменя стоят 2 коропки и двигатель ваз 2101.
Понятно. Мост мощный, даже со сварным вариантом полуосей!
Кука, а вес трактора какой? Хватает для 3-х корпусов? Или бывает и пробуксовка?
у меня 2 параллельно зацеплены от вома. сварка получилась варит не плохо . кто знает сколько вольт ,ват или ампер?[/quot]
а можно поподробнее об ваших 2 генераторах и фотку в придачу
Что-то не понятное получилось,писал вопрос Куку про ширину захвата.
