самодельные минитракторы. Страница 819 из 862
25832 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"сергей из киева" пишет:
,если, я комуто посажу картошку значет, я должен ему и выкопать, а ето повод заработать
Очень ошибочное мнение.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Немного расширю: те что с головой скорее всего откажутся( стандарт на то и стандарт что можно потом любого пригласить), а те что без онной могут и "постучать" по телу в случае отказа в дальнейшем проведении работ или поломке мт. Не все так однозначно однако.
"Андрей32" пишет:
Дружище, так не пойдет , насос 10й до 8,5кВт кушает, так что нужно место думать...
Так если только на навеску то и ремнем от коленки работать будет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Смотря что поднимать, один ремешок --- маловато будет, ну а там...
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Сирёга если ты спрашываеш у меня, то да мироновка это киевская обл
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
я не понял ,какие киловаты , что двс непотянет нш , я видел здесь так подключено и работает
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
так мы земляки , я с пустовитов
05.08.2009 - 17:19
: 10300
какие киловаты
которые потребляет НШ
двигатель потянет, а вот генератору будет ой как не сладко передавать "через себя" 5-10л.с.....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Та я так думаю что Сергей не гену имел ввиду а тот ремень которым он приводится.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
ну возможно... техзадание надо четко формулировать wink
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Серёга так ты миника собираеш в селе или в киеве.В пустовитах я бываю часто по работе. А конкретно на какой улице ты жывёш.
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
да через ремень
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вы еще привет родне передайте пользуясь случаем clap
Внизу после ника есть строка "отправить ЛС" (личное сообщение).
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
Привет всем. Подойдет ли такая компоновка . Двс ваз потом на первичный вал шкив дальше на кпп+рк уаз на первичный вал шкив понижением в три раза. Ремни буксовать небудут.и хватит ли понижение.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Все привет, . Мужики подскажите пожалуйста раздатка с КПП ГАЗ 53 падайдет на КПП ГАЗ 51?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Halbiz пишет:
Понижение то хватит, а вот с ремнями???? Если поставить 4 ремня профель Б то вазможно. Меня тоже мучает зтот вапрос.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"АНДРЕо" пишет:
Нет
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
оценка 5ть из 5ти!!! Кабинка зачетная!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Наблюдал летом насос водяной на водоеме электромотор 74 кв. крутил через 4 ремня проф. Б шкивы диаметром 100-120 мм. так что трех ремней с лихвой хватит тем более что всей мощности двигателя ВАЗ не понадобится на МТ
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Джони 36 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Да...Мои первые эксперименты...
А можно поподробнее о конструкции, что от чего и какие скоростя? Конструкция заднего моста и принцип поворота. Большая ли нагрузка при развороте на одном месте? Какие работы уже выполняли? Как вообще ваши впечатления? Надеюсь на развернутый ответ. Спасибо!
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Владимир Г" пишет:
Владимир, полностью с Вами согласен.
Сергей, как быть, если вдруг по каким-либо причинам не сможете (или не получится вовремя), например, выкопать клиенту (клиентам) картошку, которую Вы посадили? Им что, лопатами копать?? Ладно, копка еще пол-беды, ничего страшного, если трактор одной стороной колесами по рядку пройдет.. А вот с окучиванием точно проблема.. С другой стороны, со стандартной колеей Вы сможете кого-то подстраховать (т.е. доп. заработок).
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Привет всем.Вот такой тракторок собираю я.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Руслан ! Ну совсем мало информации и фото .ДВС УД-2 КПП- УАЗ по моему и колеса от него а вот что там за соединение КПП и мотора непонятно и интересно что-там за рулевой механизм раз к нему такими зигзагами вал рулевой проложен . Выкладывайте не стесняйтесь agree
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Руслан Власов пишет:
Да-да побольше информации если можно.А Рогачёв это где?Не в Барановском районе случайно.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Тоже испытал в морозы свою кабинку, даже без одной дверки...и уже комфортно!!!
28.03.2010 - 19:32
: 621
"alexx_ru" пишет:
Первый вариант-переднеприводный был, поворот за счёт раздельных тормозов. Первый вариант: ДВС-ИЖ 56, КПП-ЗАЗ. Второй вариант: ДВС-ИЖ ЮПИТЕР 3, КПП-ГАЗ 21, Мост-ВАЗ.
"alexx_ru" пишет:
Вес маленький и нагрузка соответствующая...
"alexx_ru" пишет:
Пахота и чистка снега...В чистке снега равных не было...
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Джони 36" пишет:
А можно гусеницу крупным планом сфотать. И объясните как вы её натягиваете(одеваете). И как изготовить её самому расскажите очень интересно думаю всем будет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Исеки205" пишет:
Решили,что если название связано с рогами,значит в Барановском районе lol
Рогачёв,это город в Гомельской обл.Беларусь.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Джони 36" пишет:
А поподробнее расказать , аппарат класс, особенно кабина - по форме на т 40 похожа.
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
Привет всем.кто нибудь делал из вас понижающий редуктор из кпп ваз если делали то как.
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
Вопрос знатокам. Можно ли на кпп газ 53или52 поставить рк уаз.
