самодельные минитракторы. Страница 784 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
lol Парни Вы скажите эту хрень крутят или она крутит ?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Stebium1 пишет:
Какую хрень?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
Это АПН, Аксиально поршневой (плунжерный) насос.
Посмотрите устройство именно мотора. Основное отличие от насоса этого типа - вал съема мощности стоит под углом к поршенькам. Это для того чтоб создать на диске косательную к радиусу силу. А в насосе все напрямую.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Я чет и русского кажись не знаю
face
А так ведь на такой случай переводчики ёсь.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"pchelka76" пишет:
Это вещь!...Я поставил на бывшую электрокару и кручу его НШ-32-прёт как танк...упираюсь в стену-гребёт двумя колёсами по бетону, чёрные полосы остаются, даже не газую...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Посмотрите устройство именно мотора. Основное отличие от насоса этого типа - вал съема мощности стоит под углом к поршенькам. Это для того чтоб создать на диске косательную к радиусу силу. А в насосе все напрямую.[/quote]
Извиняюсь за слово насос. тут его не должно было быть.
Да разбирал я этот гидромотор, в курсе дела что чего крутит.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Я поставил на бывшую электрокару и кручу его НШ-32-прёт как танк...упираюсь в стену-гребёт двумя колёсами по бетону, чёрные полосы остаются, даже не газую...[/quote]
Не совсем понятен, крутишь НШ-32? или НШ-32 прет как танк?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"pchelka76" пишет:
Тот же вопрос и у меня появился после прочтения. Но насосом у него точно нш.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Андрей6319" пишет:
Но насосом у него
"Андрей6319" пишет:
точно нш
Совершенно верно...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
казнить нельзя помиловать. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14512
[quote="Анатолий Иванович"]"pchelka76" пишет:
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Анатолий Иванович" пишет:
Кажется и без пояснений понятно...
кто следил за темой, те в курсе!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"pchelka76" пишет:
НШ 32 совместно с Аксиально поршневым (плунжерным) насосом.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Да.....я имел ввиду ПЛУНЖЕРНЫЙ , в моём случае мотор....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Не, сначала и меня непонятка взяла, хотя и фотки видел.
и
кручу его НШ-32 - прёт как танк
Вторая строчка все таки понятнее
face
smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14512
"Aleks 00" пишет:
....мотором...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Только вот шестеренчатые моторы тоже есть и работают. Кпд меньше конечно, но и цена ниже. Да и насосы переделывают и ставят, правда там какая-то проблема именно с круглыми насосами( в чем не помню).
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
....мотором...
lol
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
вовочка820 пишет:
"Анатолий 649" пишет:
Произошла HTTP ошибка 0. \n/comment-upload/j Может кто знает?
переименуй картинку или уменьши размер.
если не поможет - перезагрузи копм.
Спасибо. Пробую.
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
Тракторный генератор не дает ток. В чем причина. Кто знает? С каких оборотов начинает давать ток.
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Дмитрий6891 пишет:
Если не дает ток - проверь "таблетку". И посмотри http://www.ngpedia.ru/id639826p2.html
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Спасибо. Пробую.
Добротный трактор. данные пожалуйста. victory
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Василий Ив. пишет:
Спасибо. Пробую.
Двигатель ВАЗ 2016, коробка ГАЗ51, мост ГАЗ51, раздатка ГАЗ66, передняя балка от електрокара переделаная т.е. расширенная под колею110см.и развернута на 180гр. Гидравлика; насос НШ -32Л, ВОМ переделан из зиловского, т.к. ВОМ ГАЗ51 не нашел.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
под колею110см.
А междурядку как делаете? Или ширина задних колес не позволяет?
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Василий Ив. пишет:
под колею110см.
Позволяет. Просто сдвигаю по поперечной балке стойки лап. межрядье получается 50-55см.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
lol
Имел ввиду мотор а писалось насос mail
Я уже давно интересуюсь этой темой.Кажется мы уже здесь уже обсуждали этот вопрос.Одни говорят можно ,другие нет,а третьи ещё не решили.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Всем привет !
Анатолий 649 А нет ли у Вас фото спереди , а именно самой балки ?
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Мех пишет:
Всем привет !
Завтра сфоткаю. А сейчас только это.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Красно дякую ! Балка я так понимаю такая ?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Павел 48 пишет:
"Aleks 00" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
Расход топлива при пахате гдета 10 литров на 40_50 соток одним корпусам.
всем привет. тут ещё как пахать, одной стороной, или в круговую.
Всем привет. в круговую.
