самодельные минитракторы. Страница 243 из 862
Анатолий Иванович , а подойдёт ли выжимной подшипник зила к уазовской карзине .
Привет Константинт я по двиготелю уд2 я убил 2 шт дв.на тракторцу ,по уд2 слабоват но зато не нодо акомулятора по расходу жрал умерино карбиратор ставил с МТ было нормально.движка хватало на 5 сезонов,садил картошку выкапывал окучивал бороновал грузы тягал.
Ето мой тракторок после доработки ,но нада переделывать ставить 2кпп.
Здравствуйте самодельщики. Хочу сделать мотоблок из коробки ЗАЗ. В связи с этим возник такой вопрос, если эту коробку крутить в другую сторону, она будет нормально работать? Мне нужно, чтобы колёса крутились в другую сторону, а разбирать и переворачивать диф нехоца.
А как бы посмотреть, как установлен ДВС на подушки ? или ДВС закреплён без подушек ?
а может тогда и не стоит ничего вообще начинать делать, раз даже диф не охота переворачивать....
Анатолий Иванович , а подойдёт ли выжимной подшипник зила к уазовской карзине . Подойдет но на основание газоновского віжимного не стане надо точить втулку.
А как соединил коробку с мотором
Увас еще до сих пор ткакой металл валяется? А я сегодня заехал в чермет, а там УАЗ-469 разбирают, приехал вчера своим ходом, выцыганил передний мост и задн. полуоси 1:1 так на всякий случай, жалко стало что в турцию уплывёт.
Сообщите модель Форда. Порыскаю по интернету посмотрю технические данные эл. мотора вентилятора отопителя. Нужно соотнести мощность электродвигателя с генератором от мотоцикла, который выдаёт по паспорту 150 Вт.
Анатолий Иванович , а подойдёт ли выжимной ДА, подойдёт, мы раньше ставили на УАЗы, что бы дольше ходил, но для УАЗа точили втулку, но ты ещё проверь возможно лапки сцепления будут цеплять или упираться в направляющую выжимного, я делал со сцеплением от комбайна ГДР Е-320 и там не доставало, а здесь надо посмотреть и подумать что сделать.
есть к этому мосту и крышка и шестерни две штуки( меньше и больше, 14 и 18 зубов) это погрузчик 103 я с ними работаю у меня их аш 15 штук вна работе и ни у одного с мостом ничего небыло...я вчера на роботе прикинул с малой шестерней придаточное получаеться 3,14 а с большой 2,44 с таким прид... КПП жигулевская потянет?ничего с ней не станет?так колеса газ-53 пойдут или меньше что нибудь мудрить?или может мост газ 24 укарачивать?
Смотрю на твоем тракторе концы выхлопных труб стоят не очень высоко. Отсюда вопрос. При движении выхлопные газы не попадают в лицо? И ещё, выхлоп из трубы направлен по ходу движения. Это с чем то связано? Я на своём думаю выхлоп сделать в сторону. Может я в чем то неправ.
У меня тоже мотор от ЗАЗ, коробка 52-го соединены цепью, как плавно сцепление не отпускаю все равно рывком получается
вот как выглядит ЗАЗ мотоблок.
.[/quote]
Да повезло Вам. Я с осени ищю, но пока нет.
Форд Гранада.
С чего у тебя мост, а то плохо видно.Василий-к.
АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ. а болты крепления корзины не будет срывать когда подложиш шайбы ведь нагрузка на них увеличится ,а я ещё хотел этимиже болтами крепить маховик , конечноже увеличев диаметр до м8
Привет Leksus двз стоит жостко ,передача на кпп ременная шкивами сцепление полностью газ51 зделона плита на ней и весит.Выхлопные вывел верх дым в лицо летит ,нодо ставить 2кпп или редуктор а то быстро бегает.
этимиже болтами крепить маховик , конечноже увеличев диаметр до м8 А ТАМ ведь родные М 8, не срывает при 2-х мостах 157-го, только маховик я крепил отдельно 3-мя потайными болтами, подзабыл м12 или м14, работают до сих пор.
Вы это мне про движок УД-2? Если так спасибо за поддержку. И ещё что случилось с движком??? Просто хочется узнать слабые стороны этого движка???
я когда на приеме металолома работал разрезал 8 газонов 53 и 7 тракторов дт 75 с рабочими двигателями так наше государство поднимет предтприятия еп ти их тогда разоряли два предприятия
Анатолию Ивановичу . Да с м8 я попутал ,думал про одно написал другое я имел ввиду м10 , ну да ладно завтра поеду протачивать маховик уаза , атам решу по месту кмк лучше ,прще и надёжней. В любом случае спасибо лишний совет не помешает ,тем более бывалых. И ещё ,сейчас нет кнопки цитировать ,то как отправлять сообщения не прирывая диалог, если не трудно объясните .
Константин010 уд2 копризен зимой в марозы плохо заводить надо греть запасайся свечами можно и от ваза длина резьбы не важна.Магнето иногда чистел от нагара прорыватель.
http://navalny.livejournal.com/526563.html про подъем сельского хозяйства, всего хозяйства, и вообще про поем всего .. блин...
Выделяешь нужный текст удерживая нажатой левую клавишу "мыши", затем нажимаешь кнопку в виде странички с карандашом рядом с кнопкой ответить. В окно с комментарием вставляется выделенная тобой цитата. Потом пиши что нужно.
Мужики, подскажите. Какое масло и сколько нужно заливать в коробку и мост газ 51. Вскрыл свою коробку там залит вроде нигрол, примерно половину от нормы (по моему разумению), в заднием мосту почти ничего нет.
Привет. Масло заливается трансмисионное ТАД -17 или простого масла, смазка заливается по второе отверстие.
Мою дивизию!!! Сколько ж можно терпеть все это? Мы тут рады каким-то железкам добытым по дешевке а верхах бабло КАМАЗами считают. Вот нашел фото сразу двух агрегатов на таких я начинал свою трудовую деятельность-и что заработал? Хроническую язвенную болезнь желудка-хорошо когда горячий обед привозили( как на верхнем снимке)-а в основном не останавливаясь, на ходу,одной рукой рулишь ,другой из собранного маманей сидорка что -нибуть в рот кладешь . Это я к тому,чтоб кто ознакомился по ссылкеJ(Outlaw*888) оповестили и других,ведь основная масса людей не знает во время выборов какой партии свой( голос) отдает...
