самодельные минитракторы. Страница 246 из 862
ВОМ остановился и трактор остановился, какая проблема? Я в своё время косил с таким приводом и проблемы не замечал, даже удобно, мгновенно можно остановить и трактор и косилку.
У меня р75-В3А трохсекционый . вот фото.
Просто когда работал с фрезой, при переключении на понижуную. то оставались не пропахонные места. и зи-за этого я отказался от раздатки, через которую было сделан ВМО.
Просто меня это не устроило и я переделал , так как мне удобно. сцепление отдельно на ВМО. dread
Привет фил!
обсуждали мы этот вопрос в прошлом году там и фотки были всяких и на гидроприводах. Некоторые хвалят.
была у меня такая там двигались навстречу друг другу косы, пока острые нормально но если подсадятся и междуними набивается то начинаестя геморой, заминает разворачивает.
Я лично отказался и переделал на "носулях".
Я писал применительно к косилке, но и с фрезой ведь можно, если не переключаться на ходу, а так хозяин барин.
Фрто особо нет.
Догадался сфоткать уже после того как всё разломал...
Всем привет.
Вчера начал делать глушитель к двигателю от мото Днепр. Сегодня планирую доделать и поставить на двигатель. Это будет что-то типа резонатора, а к фланцу будет присоединён ещё стандартный глушитель от восьмёрки. Вечером скину фото того что получится.
спасибо мне нужно только для косилки.до этого косил конной,так что это не проблема,привык.
Привет всем подскажите китайский двз 8-10 л.с покрутит 2кпп 51газ мост уаз и будет пахать культивировать груз таскать а то заз двз достал ,вчера не завел хотел снег почистить стартер спалил так и не-завел.
китайский одноцилинровый 10 л.с. потянет. вопрос в том, в каких объмах от него будешь требовать и потянешь ли сам (18000 рублей все-таки...)
Фрто особо нет. dntknw Догадался сфоткать уже после того как всё разломал... bang
а почему все разломал что то не устроила?
Достался сей агрегат по случаю...Поменял его на мини-джип. Изночально на движке стояла центробежная муфта, хотел заменить её шкивом и сделать сцепление на ремнях. Да и так много что не устраивало: было подобие кабины, бак над головой, рулёвка на велосипедных цепях. Стояла гидравлика, вся в соплях. Короче, хороших деталей много, а толку мало. Хочу двигун по мощней и полный привод!!!
Поставь ВАЗ-2101, всегда заведёшь, запчастей валом, и расход не больше ЗАЗа.
К чему сразу движки менять?! Я с ЗАЗовским движком проблем не испытываю. Может просто его настроить нормально...?
Уже дома, можно пока "засолить":
Конечно можно, если возможно!
О ЦЕ ВЕЩЬ!
А это сварганил "стойло" для своего "коня" и "прописал" его здесь, заслужил!
karlson, спасибо! тогда ещё вопросик: как укоротить мост и соеденить полуоси чтобы их нервало в местах сварки
Добрый час! Еще раз прошу помощи.Обьясните что где куда. Рытаюсьвыложить свое фото с номерами. Особая просьба к Жене и Володю 32 судя по коментариям вы в этом деле шарите.
ЗИд-4.5 л.с тянет. а 8-10 л.с ., темболее попрет и повезет..
Все зависит от передаточного числа по отношению к двиготелю.
4-вход от нш 3-выход в бак 6-перепускной капон 1и 2 к гидроцилиндру
Входы указаны доходчиво..
Вход под номером 2., а №3 это слив в бак. №1,5 к целиндру .№ 6 там находится клапон. теперь разберешся?
2 - подача с НШ
3 - Слив обратно в гидробак.
1 и 5 На гидроцилиндр ( 1 -подъем, 5 - опускание).
4 и пробка под ним на второй гидроцилиндр (4 - подъем, "пробка"- опускание)
6 - крышка периливного клапана.
Patsikailik
Не путайте человека, он сам запутался.
2- от НШ вход
3- слив в гидробак (обратка)
1 и 5 - выходы на ГЦ первая секция. Подъем, опускание.
4 и под ним заглушка еще она - выходы 2-я секция.
6- крыкшк, а под ней клапан
да все очень просто
1-это выход на цилиндр (1) а ниже под знаком 5 второй выход на цилиндр (1)
2- вход то есть сюда подается масло под давлением с насоса
3- стек, обрата , в гидробак
4- это выход на цилиндр (2) а ниже под пробочка второй выход на цилиндр (2)
6 -там стоит клапан+пружанка если на нем есть выработка то работать не будет (обычно я в таком случае отдаю токарю шлифанет на токарном и порядок )
а у меня на распределители 4-это вход от нш правда он 3-х секционный а на втором двух секционный завтра схожу на зады и точно посмотрю куда что подцеплено
Там букви еще есть П- подъем, О - опускание. Ричаги соответственно стоят на против своих выходов на цилиндри. Вам все остальное верно объяснили. У меня такой стоит на минике. Дерзайте. Если небудет поднимать-опускать, то посмотрите в бакек, сливается ли масло после распределителя. Если да, то насос работает. Тогда надо на клапан посмотреть. Если не сливает, то насос либо не работает, либо он крутится не в ту сторону.
Где на фото 2 это конечно вход, а на 3-х секционном справа сбоку возможен ещё один паралельный вход для разных вариантов подключения.
Миша 84. Судя по снимку на посту 7500 у теба обратка сверху. А я закрепил что обратка получается снизую. Это играет какуюто роль?
