самодельные минитракторы. Страница 139 из 862
Андрей ,не всё так просто,речь идёт о старых постоянниках,динамо-машина понимаеш! Но и Р.Р. для переменников- так же разных образцов бывают,просто ткнул-переткнул не получится
Если информация тебя интересует-поделюсь во ВСЯКОЙ ВСЯЧЕНЕ в замен за науку определения простыми способоми (не по искрам от наждака)марок сталей и цвет.м.
красота
....и больше никто и никогда его не видел....)))))))
а если серьезно - идея с креплением ковша дельная!!
Все верно, и мне приходилось на такие ГЕНЫ цепять и не родные реле, на некоторых шунт возбуждения подбирал методом укорачивания. Напряжение регулировал методом нтяжения пружинки, А был случай когда вместо реле обратного тока ставил мощный диод. И все работает аж бегом. Главное знать принцып работы.
Я не думаю Александр, что у него на заднюю ось приходится около 30% веса, ведь ДВС от 24-ки весит 100кг.и КПП газ-69 примерно 25 кг., а задний мост от 53 го весит примерно (не урезанный) 270 кг. и ещё колёса наверно кг.150 оба (от УАЗ одно в сборе 37кг.) , плюс КПП газ-51 -54 кг., а так же кабина, навеска, сам хозяин и т.д., в общем наберётся % неплохо, гораздо больше 50.
Есть у меня однорядная копалка (дополнительная на 3й ряд секция с комбайна КПК-3 "Рязанец") но фото сейчас нету, выложу позже, извините.
опоровоз успешно прошел испытания :)
В-ка 820,в какое дело можно пустить опоры?
фундамент
А,понатно-стройку затеял! Как кортофан поживает,что-то тишина на форуме,Европа ещё вкалывает ,а у меня сегодна катастрофа-сенокос на носу и как на зло т40 раскатывать надо-оторвало резбу на отжимном болте муфты.Старые только у меня работали с 1988г и ещё живы,а поставил прошлой весной из магазинного ренкомплекта-оторвал.Старые ставить -страшно,усталость металла -думаю,покупать -лотерея,по каталагу они из 40хн-где взать подоб ную-не подскажеш ? Может знаеш из чего достойного можно переточить?
ну не совсем стройку... батя хочет к гаражу ангарчик пристроить, а я воспользовшись служебным положением ему опор и приставок подкинул)))) .. только самовывозом, вот и потрудились сегодня - технологию обкатали, так сказать.
картофан лезет.... но окучивать недельки через две наверное токо будем.
в металах я не силен, т.к. у меня образование электротехническое (не на того пошел учится: работаю в электроэнергетике, а по душе техника ближе), но я бы в данной ситуации поставил старые... я советскому больше доверяю... а вообще - хозяин-барин)))
Наверное так и поступлю,есть у меня ещё и самоточенные -из шестигранника по моему.Андрея что-то не слышно и не видно-он у нас спец по металлам и Вакула-тож давно нет,или на другой форум ушли.
ну вообще как бы шестигранник для этих вещей и считается самым подходящим.. по крайней мере что из шестигранника делали - все ходит, и болты, и валы даже!
kosar tolle
кстати, новая головня боль поселилась в мозгу))
задумали переделать трансмиссию тракторка вместо существующего: варианта - двигатель - ураловская резиновая муфта - сцепление и кпп москвич - цепь - кпп газ-51 - задний мост + цепь на ступицу и через кардан на передни мост (вот это нагородил))) сделать так: двигатель - ременная передача на сцепелние и кпп уаз с рк (повернутой фланцем переднего моста вниз и с него выход назад) - рк нива.
рк нива вроде как получается слабоватым звеном, хотя таких нагрузок как на самой ниве при 10 сильном двигателе я думаю не будет.
какие соображения есть по этому поводу? думаю цель избавится от цепных передач оправдывает средства...
А я делал из ГАЗоновскиз сошок и роликов рулевой.
Я не думаю Александр, что у него на заднюю ось приходится около 30% веса, ведь ДВС от 24-ки весит 100кг.и КПП газ-69 примерно 25 кг., а задний мост от 53 го весит примерно (не урезанный) 270 кг. и ещё колёса наверно кг.150 оба (от УАЗ одно в сборе 37кг.) , плюс КПП газ-51 -54 кг., а так же кабина, навеска, сам хозяин и т.д., в общем наберётся % неплохо, гораздо больше 50.[/quote]
Привет всем! Скорее вы Анатолий Иванович правы булете,сегодня испытания ходовые устраивал Дури много очень. Он сейчас пытается при такой развесовки на дыбы встать,ачто будет по формуле тяги?
Миша у теба тракорок маленький и узкий ,а у меня получился 2,40 х 1,40 из этого следует,что мне даже с УРАЛА-375 д не подойдут сошки,что-то надо потяжелей и по больше.
Привет Анатолий и все участники!!!
Я почти каждый выходной ежжу к родителям, так что не на другом форуме я точно!
Картошка-прелесть! Цветет лучше всех, вся белая, люди ходят-завидуют. Наверное точно в сл. году от сажалки отбоя не будет. Может быть даже глубина посадки повлияла, в глубине ведь влаги больше как-никак. Ну ладно, немного отвлекся.
Анатолий, не стал цитировать ваш верхний пост по релюхам. Напишу здесь. Спасибо за предлогаемую информацию, но я уж и не знаю где сейчас это можно применить. Все уже давно перешли на трех фазные генераторы, и они кстати, имеют большую производительность при одном и том же весе и КПД.
По стали. Шестигранник бывает разный, но определить его на ЗУБ не получиться точно.
Вообще назначение шестигранника - это болт , гайка, накидная гайка, штуцер. Накидная гайка и штуцер-предъявляет повышенные требования, поэтому их делают либо из сырой ст-35, либо из улучшенной ст-45. А вот болты неответственные из ст-20, ст-35, ответственные - ст-45, ст 40х. Гайки-ст-3, ст-20, 35, 45, 40х.
Сами видете, угадать материал-сложновато.
По искре, такой перечень не отличишь, разве что тройку от 45 можно отличить, так же и по звуку, но а близ-лежащие стали не отличить никак даже опытному глазу. Я различаю стали при обработке резцом, по чистоте среза, и самое главное по цвету стружки.. Цветов-как у радуги почти!
В вашем случае, вам надо , как я понял, крепкая сталь?
Попробуйте кусок стали на напильник, а потом нагрейте его в печи и охладите резко на воду, снова попробуйте на напильник. Если ст-35-45-40х, поверьте- вы это почувствуете.
Можно на "керн" . Возьмите 2 разных металла, в сверильный станок , в патрон зажимаете керн, острый. Подставляете по одному заготовки , и давите на них с одинаковым усилием(например на ручку вешаете один и тот же груз), там, где отпечаток острия керна будет больше, говорит о мягкости стали. т.е ее низкой марке.
Можно и на шов проверить. Берете 2 куска одной стали, и без подогрева свариваете их штучным эл.,
Сварили, -бросте сразу в воду, дало трещину-значит что сталь не ниже 30-й, не дало-в лучшем случае ст-20.
Привет всем! Скорее вы Анатолий Иванович правы булете,сегодня испытания ходовые устраивал Дури много очень. Он сейчас пытается при такой развесовки на дыбы встать,ачто будет по формуле тяги?[/quote]
А на кпп -51 ты поставил доп. подшипник? Иначе выйдут из строя первичный и вторичный валы кпп-51. А дури на этом двигле даже слишком много, хватило бы и ваз-2106, и на карман по бензину легче было бы.
Эти сошки видержат что хочеш... Вы не дооцениваеете деталей. Сошки я взял для подёма навески, потому что мне тогда пришла такая мисль глядя на 2 рулевых от ГАЗ 53.
Кosar tolle, че за болт такой, какие у него размеры?
Тот, что коромысла толкает?(я правда не знаю че там за конструкция), как у ГАЗ?
Дайте фото сломанного болта, особенно плоскости излома....
Заменитель 40ХН - стали: 45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ, но от этого как-то не легче......
хотя сталь 40Х есть на базах....
Какого диаметра болты а то можно взять от жигулей там болты хорошии а поверху цементированые я наТ-40 ставил на сцепление тоже заводские оторвало а эти уже 4 года ходят и всё нармально.
Всем привет! Кука и Вакула,болты Д10 шаг 1,длинна резбы примерно 25-30,тело болта примерно11,перед шляпкой утолщение,шляпка шириной по утолщёнию болта,длинной 18-20,заходит в продолговатый паз ведущего диска(потай),чтобы не терся по ведомому диску главного сцепления,полная длинна болта около100-110,проходит через оба ведущих диска и лапку отжима,работает на растяжение-оторвало при выжиме сцепления по последнему витку резьбы,точно не знаю не раскатил ещё--крепление куна создает большой тормоз работе и дождь.Кука,теперь и я вспомнил про болты ВАЗ,но там по моему на 10 нету,переточить из 12,или взять шпильку от головки на 11ГАЗ 21,нагреть и сделать шляпу(потом калить надо).Кука говоришь ставил,а спрашиваешь какого диаметра? Они что разные бывают?
Ffyfnjkbq?
Анатолий, вам нужна сталь 40х, закаленная с отпуском. Чтоб не рвало на последнем витке резьбы, нужно точить канавку, для выходп резьбы с обязательными радиусами по обе стороны канавки.
Если резьба 10*1 то диаметр тела канавки должен быть 8,8-8,9мм. Ширина ее 3-5мм.
Вначале делается болт целиком, но с припуском на обработку тела под размер. редется резьба, калиться, отпускается, твердость должна быть единиц 40, а потом либо шлифуется, либо протачивается, и колибруется резьба, а точить с шатунных болтов-только время убьете.
Углубленное изучение вечером материаловедения показало на нежелательность замены 40ХН на 40Х.
Никель придает стали вязкость, сопротивляемость развитию трещины при концентраторах напряжений (что характерно для излома резьбы по витку)...
Нужно искать замену среди подобных болтов в надежде, что они сделаны из той же стали или лучших заменителей....
Дайте фото с каталога деталей.....
Андрей, с твоей технологией согласен на все 100
Спасибо Вакула,развеял мои сомнения,я уже думал- ох не спроста в болты ник. добавили а в гайки нет,вот и оторвало резбу --кто же будет сей час в магазине продавать болты изгот. по всем заводским технологиям,а старые не советуете ставить? Фото через пять минут.
Я, бы поставил старые, самопальные такие могут не получиться (разве, что Андрей сможет и то?
), а сейчас много халтуры, невыдерживают технологии.
Если 20 лет отработали и без видимых дефектов, то еще бу служить.
Зачем перетачивать из 12 на 10? Жигулевский болт крепления ГБЦ на 12 по длине примерно такой же как и на сцеплении Т-40, этот болт без проблем по диаметру подходит в нажимной диск Т-40 ,обтачиваешь головку болта,чтобы вошел в паз диска и рассверливаешь сухарь под этот болт
Во КАК! Спа!сибо! Имеется такое добро!А я и прошлый год не сообразил и сейчас думал они на15мм короче минимум.Вот что нажито непосильным трудом
и старые болты.
ПРИВЕТ ВСЕМ
я тут новичёк но прочитал весь форум уже, у меня вопрос к вовочке820 в посту #862 он выкладывал фото двигателя , так вот суть вопроса такова у нас имеется похожий двигатель на нём имеется бирка, на бирке написано двигатель 5п2-2ч , приобрели его недавно и думали на его базе собрать мини трактор , но по не му нет ни какой документации, тоесть книги по эксплуатации, и в итоге мы даже его завести не можем так как не имеем ни какого понятия как это проделать, будем благодарны за любую информацию
