самодельные минитракторы. Страница 111 из 862
25832 сообщения
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
А точно позиция 3-подача?! Если так, то я не правильно подциплялся! huh
28.03.2010 - 19:32
: 621
КАК подача в позицию 3!))) wacko2 А если золотник в нейтральном положении, подача перекрывается что-ли? dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Джони 36 пишет:
У меня так, я его разбирал и смотрел как устроен можеш разобрать просмотреть как у тебя идут каналы. поз 2- это обратка в бак с маслом. Остальное с обратной стороны к сожалению другого снимка нету
28.03.2010 - 19:32
: 621
Да обратка я знаю где, а подача, по идее должна с быть торца, где перепускной клапан. Посмотри внимательней!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Джони 36 пишет:
Я сам его перебирал поэтому и говорю как уменя.
На твоем фото там где поз 3, я этот сегмент выбросил, а штуцер закрутил справа от поз 3. и туда подается масло.
Шпильки я укоротил под размер на те же гайки.
28.03.2010 - 19:32
: 621
Шпильки я укоротил под размер на те же гайки.[/quote]
Ни чо не понимаю! dntknw На каком "твоём" фото?У тебя на фото позиция 3, один из двух выходов с золотника, в нейтральном положении эти магистрали запираются т,е ни туда, ни оттуда масло не поступает.Я тоже переделывал его на две секции, но подачу делал со стороны клапана и он работал.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Джони 36 пишет:
Джони 36 пишет:
Извини фото выкладывал "kosar tolle"
Что ж я могу сказать, возможно унас чем то отличается? dntknw
Буду на выходных, сфоткаю с этой стороны.
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Всем доброго здоровья! Все так и есть-слезает с трактора, опускает плуг потом слезает чтобы поднять такой вот процес...
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Вот сегодня и я выехал из гаража наконец
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Трактору 5 лет,и каждую зиму я его усавершенствую в этом году вот менял коробку ГАЗ69 на ГАЗ53 переделал передний мост был из деталей запорожца теперь от волги да сиденье другое ,гидробак да по мелочи набежало, так всю зиму и провозился...
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Борис Владимирович пишет:
Здраствуйте!
Пофоткайте пожалуйста детально переднюю балку.
Ступици и поворотные кулаки волговские???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
zil пишет:
Привет Яуген! А с чего задняя резина стоит? Диски похоже на 66-го
Диски с газ 66 мост тоже 66 резина с немецкой самоходной косилки
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Я, смотрю что диски задних колес стоят в одну сторону, Это чем вызвано, Шириной колесной базы?
А так трактор ничего super
А можете мне сказать какая марка задней резины попробую себе с таким протектором найти.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
beedmeister пишет:
Про эту резину много раз говорили на форуме.Подходит с тракторов Т-40,МТЗ-52 и МТЗ-82. thank_you
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Sergiys пишет:
Трактору 5 лет,и каждую зиму я его усовершенствую в этом году вот менял коробку ГАЗ69 на ГАЗ53 переделал передний мост был из деталей запорожца теперь от волги да сиденье другое ,гидробак да по мелочи набежало, так всю зиму и провозился...
Здравствуйте!
И ещё интересно посмотреть как КПП с ДВС состыковали и привод от КПП на задний мост scratch_one-s_head .
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Всем доброго здоровья! Вот передняя балка-поворотные кулаки волговские, отних отрезана ось ступицы и на это место приварена от ВАЗ цапфы тоже жигулевские по посадочным местам подошли только их пришлось нагреть и перегнуть подальше от диска средняя тяга волга ,наконечники все ВАЗ
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Маятник-внутренность вместе с втулками отВАЗ корпус из толстостенной трубы если кто будет делать-делайте сму ось маятника посерьезней,как-то мне кажется хлипковато оно...
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
А вот мой старый передок тут все от запорожца
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Да уменя резина от Т40 а диски в одну сторону из-за колеи в 105см но сейчас бы я сделал 120 потому что обрабатывать картошку узковаты междурядья КПП с ДВС стыкова через плиту и стыковал первичный вал из кусаа запорожского и куска ГАЗ Газоновский сверлил а ЗАЗ протачивал и сажал горячей посадкой потом обваривал
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Извините.люди.комп старенький приходится вот так.кусками отправлять... Так вот.значит.КПП что на фото я снял по причине отсутствия раздатки в остальном она меня вполне устраивала отездил я на ней 3 года а с задним мостом стыкуюсь просто куском кардана мост от кары там в нем еще коробка на 3 передачи и реверс я чулки не урезал по этому и колеса в одну сторону
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
2 Борис Владимирович:
Получается, что центр тяжести вправо смещен из-за такого расположения моста? Если так, то вы погорячились конечно.
Или, может быть, мост смещен вправо по другим причинам, нежели достижение нужной колеи?
Внутренняя часть диска элементарно вырезается и приваривается под нужную колею. У меня на похожем тракторе сделано на 100 см, и 120 см., если перевернуть. Также и передок.
Теперь, я так понимаю, не переделать. А для увеличения колеи надо что-то типа проставок делать.
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Все так и есть погорячился маленько...Оно если колесо просто перевернуть то и получится что надо но и невеску и раму и передок и все агрегаты переделать прдется больно хлопотно
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Но впринцыпе заднее колесо можно перевернуть, если нехватает веса на него повесить баласт. Переднее вынести тоже не много хлопот. Зато для картохи то что надо.
И если нетрудно посмотрите марку резины?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
03.04.2010 - 13:48
: 22
Борис Владимирович
а как себя зарекомендовал запорожский двигатель ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
паша 63 пишет:
Борис Владимирович
Можно и я скажу, то что я читал по отзывам других участников форума в разных местах, кто поставил такой двигало и он не убитый, отзываются хорошо. Кроме тех кто прицепил ВОМ не в торец колинвала или на коробку, а на ремень с масляного фильтра(центрифуга) или......, жаловались на быстрый износ коренных так как на них пошла доп боковая нагрузка.
Может кто поэтому поводу тоже выскажется так ли это?
: калач
03.04.2010 - 21:53
: 24
Всем доброго здоровья! Запорожский мотор стоит у меня 4 года особых проблем никогда не было родной карбюратор,правда не давал покоя а как заменил на жигулевский сало все хорошо Нагревается до 80 после вспашки соток 15 сильнее никогда не грелся,правда это темпиратура масла в поддоне.На переднем шкиве все время стоял НШ10 на 2 ремнях проф.А но натягивал на сильно-НШ стоял просто на раме трактора и при натяжке ДВС тряс весь трактор со страшной силой пока из-за этого никакой беды не заметил.А модель задней резины В105А размер 210-508
: Севастополь
08.03.2010 - 23:59
: 13
Всем доброго дня. Большое спасибо за то количество информации и фото которое вы разместили. Недавно начал собирать свой и сейчас столкнулся с вопросом который затормозил весь процес. Буду благодарен за дельные советы, уж очень неохота делать и переделывать. Вопрос состоит в следующем : какое растояние между передним и задним мостом оптимальное для огородов от 30сот до 1га., и стоит ли отказаться от кардана в пользу цепной передачи для укорачивания базы. Сейчас у меня 2,18м. Компановка ДВС Москвич с КП(урезал) + КП ЗИЛ 130(с НШ32)+мост ГАЗ53. Спасибо всем кто выскажет свое мнение.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
2CHOLSER:
Конечно желательно поменьше базу. Во первых маневренность плохая при такой длинной базе, во вторых развесовка. На передок половина веса приходиться будет. Конечно, если догрузить задний мост и сделать по массе что-то похожее на Т25, то еще куда ни шло. Но тогда и резину побольше нужно. А если не повышать массу трактора, то однозначно базу нужно уменьшать.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
О! И у меня такой же точно мост. Ну и тяжёл, зараза :) Компановка похожая. ЗАЗовский движок МеМЗ966В, КПП ГАЗ-52, и вот такой мост. Гидравлики и ВОМ нет :(. С 96-го года трудится.
