Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 90 из 177
5284 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий Иванович" пишет:
вроде разные...подзабыл малость...
Все подходит просто полуоси 66го длиннее балка моста шире.
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
просто есть возможность купить задний мост новый и относительно недорого.хотелось бы его поставить с минимумом переделок.или укоротить его до 140. или увеличить до 21о.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"serj.s" пишет:
задний мост новый
От К-701 ? Не выйдет
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Stebium1 пишет:
а вот по креплению флянца (отверстия)
Посадка Колёс ? Так ему всё равно от 53 всё ставить . Просто в мост 53 впихнуть 66 редуктор
У нас в селе есть один самопал с 66м редуктором, так по словам хазяина на тягу огонь а в повороте не очень говорит чтоб срочно повернуть надо сбрсывать газ
: Минеральные Воды
06.01.2014 - 15:37
: 127
думаю слабоваты будут.
06.03.2010 - 00:45
: 14537
"samzawob" пишет:
Мы брату тоже делали с мостом 66-го (фото есть в моей теме) и он ни на что не жаловался, только радовался...правда полуоси частенько по сварке обрывало, пока не поставили не сварные, левые от среднего моста 157-го...
06.03.2010 - 00:45
: 14537
"serj.s" пишет:
Всегда цитируй, непонятно для кого сообщение...
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"serj.s" пишет:
и еще вопрос в догонку как правильно укоротить мост газ 66 чтобы в последствии от нагрузок он не лопнул на швах сварки?
По швах сварки никогда шов не лопает, если все хорошо выполнено.... Возле сварки, может, так как метал "теряет свои свойства. Главное хороший провар деталей. Мы укорачивали сам чулок, проблем 0. Полуоси обрывал....... Но по своей дурости
03.11.2013 - 20:21
: 919
Анатолий Иванович пишет:
"samzawob" пишет:
Во какая фигня, одни говорят одно другие другое,. где та правда ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
samzawob пишет:
"samzawob" пишет:
а правда посредине. насколько хорошо сам сделаешь такую правду и получишь. и еще вот про дифер газ 66 http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=599&start=240 отсюда вывод блокировка при простом повороте=убитый диф.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"samzawob" пишет:
Все зависит от износа редуктора 66го,если разбиты отверстия для сухарей и сами сухари будет закусывать,там железо по железу треться с большими нагрузками.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Всех с Рождеством!!! а диференцыал газ-66 как и у БТР не самоблокирующийся а кулачковый-это две разные железяки.На самоделках с легким передним мостом, возникает трудность поворота в самый не удобный момент а проходимость у миников не сильно отличается, но решать всетаки вам...Желаю всем удачи!
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"samzawob" пишет:
"samzawob" пишет:
Сам эксплуатирую редуктор 66 никаких проблем нет в поворот только при 25км ч и то по снегу прямо тащит, стоит чуть скинуть скорость и трактор рулит без проблем, за то эффект блокировки привосходит все ожидания на деле. И если есть возможность приобретения такого моста то я говорю ДА!!!!!. Я вырезал с каждой стороны около 30 см (карыто 66) полуося ставил с зила 157 сначала не обрезанные но мне оказалось широковато и в последствии выкинул с каждой около 10см. ступицы установил так же с 157 они на 66 флянцы встают 1к1 только шпильки с 157 надо перекручивать на 66 мост. В итоге имеем блокировку и механические тормоза!!!
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"samzawob" пишет:
Так то оно так но только я этих раздаток днём с огнём не сыщу
привет всем. есть у меня коробка и раздатка 69, но уж больно далеко......
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
у меня пвм уаз на ресорах хочешь глянь внизу 87 страницы.
Спасибо я видел твой МТ, еще бы знать как он себя поведет. scratch_one-s_head .
про передаточное число это к Андрей32
Что-то загулял наш АНДРУХА. laugh
"samzawob" пишет:
Не на ресорах не хочу у нас у одного был на ресорах так при троганьи с места передок пригал ужасно
А как если не секоет?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
Вот и я думаю брать или нет. wacko2 , нашел редуктор самоблокирующийся от БТР новый говорит подходит на УАЗОВСКИ мос, просит 200уе. Что посоветуете? http://content.kufar.by/pictures/63/6349972275.jpg http://content.kufar.by/pictures/63/6341448956.jpg
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"samzawob" пишет:
Я думаю крепить так. пойдет?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
"samzawob" пишет:
а вот как поведет самому интересно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"serj.s" пишет:
а полуосьс 53 го подойдет к редуктору 66 го без переделок?
Да.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Андрей 32 хочу спросить как знающего токаря. Загадка заключается в том что при нарезании резьбы на тяге у нас токаря используют подсолнечное масло и говорят что нарезается резьба нормально. Я не знаю какой прокат нам привозят в смысле какая сталь. Продублирую ещё раз, со слов токарей при использовании машинного масла или отработки резьбу мнёт и рвёт,но как только начинают использовать подсолнечное масло резьба получается отличной. Вопрос в чём секрет shok shok scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Constantin010" пишет:
а наши больше любят сало
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
О а у нас сало используют . У каждого токаря лежит кусочек сала им натирают и режут резьбу. Я тоже так делал - но котяра ворует падла постоянно laugh . Сейчас брызгаю ВД-40 практически тот же результат...
03.11.2013 - 20:21
: 919
Constantin010 пишет:
Самая лучшая смазка для нарезания резьбы, кусок сала.
06.03.2010 - 00:45
: 14537
"сенсей" пишет:
"Василий Ив." пишет:
Сало используют почти все, но иногда приходилось нарезать в крепеньком металле и тормозуха БСК помогала немного лучше сала...ИМХО...
06.03.2010 - 00:45
: 14537
А я на полке где лежит сало написал "сало токарное" и никто не берёт, даже кот.... face
03.11.2013 - 20:21
: 919
Василий Ив. пишет:
О а у нас сало но котяра ворует падла постоянно ...
Во сволоч а я думал это крысы, прячу в железный шкаф.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Сало надо,ещё лучше,и закуска всегда под рукой...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ничего здесь удивительного.Подсолнечное масло лучше смазывает моторного,беда его в том,что оно быстро окисляется.
В школе преподаватель нам говорил,что при нарезании резьбы,лучше всего использовать свиное сало. smile3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
век живи,век учись
27.10.2013 - 18:01
: 303
"samzawob" пишет:
У знакомого есть газ 52 с задн мостом 66 и родными колёсами,прёт как прапорщик со склада,только в нагрузке не поворачивает.надо привыкнуть к этому.но плюсов больше,чем минусов
