Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 86 из 177
Здрасти всем всех сновым годом! предлогают мост с газ-21 вместо м-412 стоит брать или нет? и подходит ли к нему какие нибуть запчасти?
Конечно стоит,не должно быть и вопросов,а лучше два брать. Мост 21 намного крепче 412
мотор с ФОРД ЕСКОРТ 1.6 дизель в зборе с кпп
Я время от времени достаю почистить, обростает как ёжик а значит работает.
А как организованы приборы и что за кран справа у руля?
Задние, или передние?
так у тебя только 1 кпп? и если есть ВОМ,то откуда взят.если можно фото снизу плиииз.
Это кран печки, с приборами просто три лампочки и трое часиков.
Да не чего, просто трамвай в огороде мне лично не понраву. Четыре метра после такого "агрегата" вручную что ли окапывать?
Вполне нормальная манёвренность, если конечно не "трёхметровый"![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
можно подумать что после "дрезины" хвосты не останутся. Да и поперек пахать вроде не запрещено.
Олег,тэны при быстром нагреве (кипят) образуя частицы воздуха или пара,завоздушуя тем самым систему.вам надо ставить обязательно расширитель и конечно тэны снизу примерно так.А у нас когда-то в колхозе делали так как вверху.
Очень классный конь хочу примерно такой...рассмотреть бы.
У меня тоже так сделано,если без ВОМа,то вторая кпп не нужна. ВОМ можно сделать гидравлический.
База наверно не более 1500мм. ..
Может кому пригодится с кпп москвич -412 возится,
http://www.youtube.com/watch?v=jrZCTovJRgQ&feature=em-uploademail
Полностью с Вами согласен Джони. Иначе зачем собирать миник при такой длине. Ладно может быть у Юры позволяют условия пахать огороды без заборов. Но вот с такой шириной трактора (1,1) - в какую борозду? Извините если что не так. Существуют же какието пропорции длины, ширины, базы. У Куботы например при длине 2,2 ширине 98 см, база 1,3 см.
Не вы меня не так поняли длинна 3 и ширина 1,1 это рама, а мосты стандарт от уаза. в огороде заборов не вообще и земли хоть отбавляй. правда я еще на нем не работал, испытания запланированы на весну.
привет всем сегодня приобрел фиат таленто дизель просьба у кого какие отзывы
Попробуете, и сразу переделаете 3 метра база и 1.1 ширь рамы это не трактор а самоходное шаси
Скажи а с какой целью переделать??? повторю заборов нет соседей не канав нет кустов нет столбов ЛЭП нет.Укорочение невозможно.
Чет мне кажется перепутаны местами эти коробки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Какой дизель,1,9? Если пежо,то мотор огонь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дизаин классный!!!! капот из двух крыльев москвича как я полагаю?))) красиво))) респект!!!!))
фото сборки но на шасик вроде не похож.
а я тоже недавно бак менял, так я намотал провлокой магнит, а другой конец выставил к заливной горловине, если что можно вытянуть и вычистить.
Передние
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s017.radikal.ru/i422/1401/6c/b270ff43f7c4.jpg)
Придётся и мне что то подобное делать.
А зачем тебе меньшего диаметра?...
[quote="Ильдус1973"]Чет мне кажется перепутаны местами эти коробки[/quote а разницы нет, выход то всеровно будет так как надо, и нагрузка на вареную шестерню будет меньше, все пойдет на родную коробку.Пока смотрел видео чуть не заснул от этой музыки с порно эротико фильма.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
