Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 88 из 177
5284 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Джони 36" пишет:
Вполне нормальная манёвренность, если конечно не "трёхметровый"
А как крепится ПВМ?, если можно фото.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Stebium1 пишет:
"юра ветеринар" пишет:
да и если назад что тяжелое навесить перед подниматься и козлить не будет.
Вот в этом как раз кроется минус , поскольку у трактора с формулой 4х2 , нужно хорошо поработать над развесовкой и добиться соотношения 25-30х 75-70 % . Для нормального сцепления с почвой , тогда как для коротыша и 40х60 будут не проблематичны
думаю минус тут не кроется он у меня 4×4.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
"Джони 36" пишет:
у меня пвм уаз на ресорах хочешь глянь внизу 87 страницы.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"АНДРЕо" пишет:
У меня ПВМ не УАЗ а только кулаки поворотные от него, редуктор с чулками от М-412 .
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Сборка очередного трактора классика с двс,кпп ока +раздатка поэтапная в фотографиях от traktoristful
Обратите внимание на смещение редуктора к одной стороне,кому то предлагал для удобства так делать т.к. кпп от перед приводных смещение на одну сторону
http://www.youtube.com/watch?v=_yku708keRs&feature=em-uploademail
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Алексей И. пишет:
смещение из за узкой рамы. у меня при такой только 4×4 компановке смещения на заднем мосту нет.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Потому что база длинная а была бы короткая крестовины на карданах уставали бы laugh у меня при похожей компановке все узлы (дрыгатель, кпп 51) относительно рамы слегка развернуты тип елочкой идут
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Джони 36" пишет:
Вот и я мечтаю тип такого сделать с редуктором от нивы, он вроде как по меньше. фотоотчет по пвм у вас есть?
"anton-shum" пишет:
Василий Ив.
Дороговато. Колеса подешевле будут
А, сколько если не секрет?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Stebium1 пишет:
"7Денис7" пишет:
А зачем тебе меньшего диаметра?...
Хотелось бы выворот побольше
А толку ? При малом диаметре и большом угле Вы не получите лучшей манёвренности , а как раз наоборот , поскольку малые колёса будут тонуть и идти юзом , а трактор будет идти туда куда захочет . Конечно если передок не ведущий
aleks 21 пишет:
"7Денис7" пишет:
Ищите другие варианты, применение мелких колёс имеет множество недостатков, которые затмят положительний эфект от увеличения выворота.
А если я на такое колесо:
Поставлю такую резину:
2
Наружный диаметр переднего колеса Т-25: 741 мм
Наружный диаметр даного колеса с такой резиной: 570 мм
Получается радиус колеса уменьшится на: 85,5 мм. Будет критично?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
дело не в длине а в ширине. широкая рама позволила сместить мотор так что выходной шрус кпп оказался в 5 см от центра рамы.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"7Денис7" пишет:
так размер шин разный. а ты как я понял без переделки дисков хотел. Для такой резины тебе диски от оки вваривать придется
рассия
: благовещенск
21.01.2012 - 18:54
: 98
привет всем хачу реканструировать зделать полный привад памагите пасчитать какие нужны передние колеса задние мост их два можна любай газ 66 и газ 51 ризина стаит зил 131 передний уаз г/п 5,125 какие нужны калесы и ище вапрос нада раздатку ставить ли можна цепю
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
олег сух пишет:
про передаточное число это к Андрей32 он их считать любит и умеет. про передний привод думаю что лучше удобнее и надежнее раздатки ничего не придумаеш. а цепной привод это лишний геморрой.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
А, как передаточное подогнать? Проще уж цепью, тем более сколько вы на минике катаетесь то?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Эдуард1988 пишет:
"7Денис7" пишет:
Да, хотел без переделки.
Возможно с размерностью ошибся, по радиусу только ориентировался.
Нашол в интернете в продаже с похожим рисунком протектора
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
сельскийсын пишет:
"samzawob" пишет:
мотор с ФОРД ЕСКОРТ 1.6 дизель в зборе с кпп
так у тебя только 1 кпп? и если есть ВОМ,то откуда взят.если можно фото снизу плиииз.
Кпп одна и вом есть вивод зделал от продолжения первичного вала фото прилагается правда качество не очень но понять можно
03.11.2013 - 20:21
: 919
ещо одно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Все новое - это хорошо забытое старое,трактор Т-28 промышленный образец цепь на приводе ПВМ.
03.11.2013 - 20:21
: 919
АНДРЕо пишет:
"samzawob" пишет:
поворачивает круто, а если поставлю пвм УАЗ будет не то, там колёса много не завернёш
А ПВМ с УАЗА на рессоры будете ставить\?
Не на ресорах не хочу у нас у одного был на ресорах так при троганьи с места передок пригал ужасно
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Джони 36" пишет:
А я так побоялся делать, картер моста 412го не внушает доверия тонкий очень,на машине с рессорами ему легче , а здесь при приличном весе трактора и жесткой конструкции может и не выдержать....
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"Исаченко Сергей" пишет:
а, если усилить как у вовочки?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
"samzawob" пишет:
СПАСИБО. в общем все понятно,вот только еще чуток...,продолжение перв.вала уходит в редуктор...,какой?.и выход кардана от ДВС. Извени, очень интересно
03.11.2013 - 20:21
: 919
сельскийсын пишет:
"samzawob" пишет:
редуктор самодельный 1 : 2 с виключением буду снимать кабину сфоткаю подробнее выход с кпп кусок вторичного вала с кпп ваз карданчики тоже от него вал между крестовинами промежуточный с кпп иж, ( шлицы подходят тютя в тютю )
03.11.2013 - 20:21
: 919
Исаченко Сергей пишет:
я планирую так, токо какую цепь взять?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"samzawob" пишет:
Думаю 19й вполне хватит.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Эдуард1988 пишет:
Диаметр колес, передаточное редуктора.
Передаточные числа мостов УАЗ
• Военные мосты: 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной и бортовой передач)
• Гражданские (колхозные) мосты: 5,125 (41 зуб) либо 4,625 (37 зубьев)
• Спайсер: 4,1
к тому же в раздатке есть отключение и понижайка. а с цепочкой на постоянном полном гонять придется или мудрить муфту отключения. "тем более сколько вы на минике катаетесь то?"
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
я планирую так
А как будет натяжка цепи?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну и что можно включение примудрить,при выключенном вращается звездочка на валу, при включенном муфта блокирует вал со звездочкой и ПВМ работает.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Вот именно ПРИМУДРИТЬ, а в раздатке оно в стандартных опциях. Мужики, ну согласитесь, что заводская раздатка, скажем от газ 66, будет на порядок надежнее(и скорее всего переживет миник так как рассчитана на в разы большую мощность и нагрузку) чем самопал.
03.11.2013 - 20:21
: 919
А какое реально максимальное усилие может дать пвм уаз если колёса на нём 68 см в диаметре и нагрузка на колёса будет примерно 400 кг, ( надо для расщота цепи привода пвм ) ?
