Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 85 из 177
А если раздатку после КПП 51?Просто собираю комплектующие,получится примерно как у Вас,с ДВС ВАЗ.
Еще до кучи добавлю!
А видео есть новое?
планирую раздатку после сдвоенной КПП, и наверно поставлю гидроруль
здравствуйте,скажите какой вес вашего трактора, две КПП это супер!
взвешивать в деревне не где, поэтому вес не знаю (самому интересно)
Шо ещё длиннее будет?...![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
а чего все так длинны боятся у меня длина рамы 3.2 метра а ширина 1.1. зато никаких проблем с размещением узлов для всего есть место и легкий доступ.
Гляньте какой был мой драндулет два года назад сейчас краска очень сильно выгорела.
Ха был бы драндулет ты б его на авку не залепил бы. По фотке зачетно, а вот нутрянки жаль не видно.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Олег тены надо ставить снизу а так как стоит не будет работать. Тепло стремиться вверх, а у вас сразу тэны стоят в верху. Тэны просто переделайте и поставте внизу и всё будет работать
Дык радиус разворота блин
на пол огорода!!!! Я на своем при базе 140 см на месте на 150 см.и развернусь используя раздельные тормоза. А при 3.2 м. уже в 2 раза больше.На небольших наделах много места скажем при междурядной обработке теряется.Имхо ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
100 %
точно сказано !!!!
база останется прежней , хотя передний мост надо сместить назад
Добавь 20 см и у тебя не миник а бизон
Аааа с этой колокольни согласен.
А что разве у Бизона 160 см база![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А что итересует? я цокну![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
все что угодно. двс трансмисия особенно гидравлика.
Значит у меня бизон
база акурат 160 см.
поворачивает круто, а если поставлю пвм УАЗ будет не то, там колёса много не завернёш
А какие колёса меньшего диаметра станут на ступицы Т-25, или таких нету? Нужно перетачивать?
Вот такой моторчик, а из трансмисии что там фотать там всего один кардан да мост
а гидравлика???
Я незнаю как снимать ведь гидравлика розпутана по всему трактору и закрыта разными пичандалами, разве что вот эти кишки которые я планирую убрать во время гениральной переделки
да не, фотки гидравлики не надо просто опиши схему. рулевое с гидравликой?
Вот как организовано управление
Вот вроде всё понятно
в общем классика. интересно насос гур от газ 66 потянет?
Моторчик
.С чего он?
Магнит может нужно на самом низу?Ведь металлические частицы тонут.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я себе просто прилепил ко дну бака,без возможности почистить
