Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 39 из 177
Если и кусочек мяса грамм так пятьсот и навигация в норме будет и выхлоп наладится!
Если ком для нш-32го , то в отношении к первичному валу кпп около 1,64\1 , 1640 на первичном и 1000 на выходе ком.
Смотря какой плуг, на какую глубину и что пахать.
У меня первый миник с 15 л.с. переваривал...правда дизелёк 11квт. ....есть фото, только с культиватором, а плуг нынешний...
[/quote]
Смотря какой плуг, на какую глубину и что пахать.[/quote]
плугом типа как от т 25, на разумную глубину огород с примесью красной глины.
спасибо за ответ.
Это там 2*35см.?... Не тяжеловато будет с примесью красной глины?...Одним точно потянет...
влот и я о том а то такой плуг за 200$ предлагают. а у меня есть два конных может быть их переделать?
2х35 т25й задохнется
2х25см максимум, лучше поглубже, чем широким червяков на двое рубить
так может из конского сообразить, и движке хорошо и черви целы.
Можно. Я 2мя конными в свое время на ураловском моторе пахал , захват был 45см на 2х корпусах , глубина по срезу 18см , по паханному 25см , глубже было тяжело . Оковский мотор по моще одинаков , но он длительно может бОльшую мощу отдавать , т.к водяное есть водяное.
вот и я думаю плуг сам соберу и 200 $ жалко и железа для рамы много.
Обоснуйте, чем лучше. Я не ровняю, спрашиваю совета.
Вот такой плуг я собрал из двух конных плугов для синтая180. Ширина захвата 50 см. Правда более в средней полосе России я таких конных плугов не встречал. Плуг покупался около 20 лет назад в областной сельхозтехнике, сказали белорусский. На форумах встречались не раз его фото. Продавался с ручками управления, колесом и элементами регулировки ширины вспашки.Сначала сварил три корпуса, но на необходимой скорости 5 км ч. не хватало мощности и веса, поэтому пришлось оставить 2 корпуса. Сейчас для 18 л.с самый раз, даже целину распахивал. Внимательно слежу за Вашим диалогом. Интересно.
Вот еще одно фото. Есть еще.
интересные плуги таких не видел хоть и сам из Белоруссии. у меня есть два простых из них и слеплю правда как лепить до конца не ясно.
Спасибо, то что надо.
Это будет то что надо. и к тому же они малоскоростные, так как для лошади, а слепить в кучу 2 шт. не проблема, здесь инфы полно, я тоже себе делал из двух от чешского минитрактора...
Да работал как то у нас один пенсионер на своём Т-25 с таким, говорил нормально тянет...
Если не ошибаюсь эти "ручки управления" называются чепиги...
НЕ может он их нормально тянуть, сам являюсь владельцем 25ки, и прекрасно знаю его возможности.
Смотря что пахать и на какую глубину. Это плуг для т40 по сути , хотя т40 и 3 корпуса тянет но на пределе
Ну если дома в огороде, то там думаю земля всегда нормальная будет, вон Кука с ВАЗовским ДВС 3 корпусами пашет, но конечно не 3*35...
У нас одного дяди есть два абсолютно одинаковых трактора моторы Т-25 кпп ГАЗ-53 мосты ГАЗ-66 , один на резине Ф-35 другой на ВЛ-40 так вот зимой тот который на Ф-35 даже из двора выехать не может а тот который на ВЛ-40 снега 30см даже и не чуствует, я на своём три куба сосны,через мох и болото.
Так тож на МТЗ а у меня 40х20х250
Люди как ви цепляете этих колобков?
Вот этих
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Понравились?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Там их подцепить можно много.
Над текстом есть кнопка,с колобком
Я бы не стал связыватся с УАЗОВСКОЙ РК, лутше всего с ГАЗ 66. ИМХО
