Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 20 из 177
5284 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vitalikterno" пишет:
я не имел введу что сломается сама кпп, как ведет себя диск сцепления (родной) и не выходят ли из строя кулаки.а свернутых как ВЫ говорите кпп видел не мало,а сломаных пополам полуосей еще больше (это при експлуатации на авто)
Приводные валы ломаются ,скорее всего,при повреждении ржавчиной,а скрутил я себе в машине тоже главную передачу,но как.Примёрзли колодки и я срывал их мотором,вот и сорвало.Но уверяю вас,таких нагрузок на тракторе нет, .Сцепление держит нормально. А если порвёт кпп,то стоит она копейки,а цена их говорит сама за себя,если были бы ненадёжны,то цена была бы заоблачной,а так их валом.В основном кпп никто не ремонтирует,меняют целиком.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
на тракторе КПП переднеприводного авто будет разгружена ГП моста, или даже еще второй КПП.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Василий Ив. пишет:
"Kostomar" пишет:
на этом малютке с дельфином копаю кажется быстрее, чем вы на громиле.
Классно !Сам пользуюсь на 2 ряда сразу такими. good Но вот лучше бы рокот мотора чем музыка (более приятно уху тракториста)
Обычно делаю два варианта. Один с музыкой и второй в виде ссылки на "Видео с живым звуком". Но в тот раз видос с живым звуком не сохранился. Переделывать не стал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
цепляло за, то-ли крышку сальника, то-ли еще за что-то
За головки болтов крышки и опорного щита ручника.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"дрот" пишет:
Доброго времени суток! Приобрел коробку ГАЗ-51 не эксплуатировалось. Пока чистил обнаружил проблему, при вращении вторичного вала и наклоне коробки в сторону первичного вала, слышин рокот (задевание шестерень) Выровнял, немного или вообще пропадает. Передачи в нетрали. Вскрыл, все в идеальном состоянии. Может кто сталкивался с такой проблемой??? dntknw
Посмотрите нет ли продольного люфта вторичного вала и дожат ли на нем фланец,стоит ли шестерня привода спидометра на нем,такое может быть так-же при повреждении сепаратора заднего подшипника втор.вала.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
тогда еще один вопрос,какова минимальная скорость выйдет на данной компоновке,смогу ли я таскать за собой копалку или другое орудие требующее минимум скорости?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Исаченко Сергей" пишет:
Прямозубым да ,а вот косозубым врядли,там совсем другие силы действуют.
Сергей, уже не раз это обсуждалось в разных темах и вроде пришли к выводу что работать будет, тем более на минике...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="VitaliPetrovich"]Планировал ширину захвата 120 см, высоту 45-50 см, мощность 15 л.с. Плугом огород вспахивал.
Два пустых газовых баллона низ -верх(крышки) отрезаете по швам, а остальное впродоль разрезать по шву разогнуть и сварить( два вместе что бы ширины хватило) и отвал готов.Только технику безопасности при резке помните.
: Нижегородская область Пильнинский район
21.01.2011 - 18:39
: 36
Привет, мужики! В форум захожу почти каждый день. Но не учавствую. Просто оцените моё детище
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дилетант" пишет:
Что могёть делать и как цилиндры охлождаются , можно поближе фото?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий Иванович" пишет:
А здесь многое зависит от того с какой машины коробка,здесь нужен индивидуальный подход так сказать,я думаю 53я и жиговская или другая легковая разные по прочности,Вы ведь не станете с этим спорить,и если с 53 нечего не случиться то в другой может что-то и не выдержать.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Ранее при обсуждении этого вопроса кажется кто то скидывал фото КПП с какой то иномарки и там наклон зубьев в другую сторону, чем например на ГАЗе , и работает так же...Да возьми передний мост с Нивы или УАЗа, они ведь работают получается задом наперёд и ничего...ИМХО...
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
Сегодня вот дровишек прицепчик с другом приперли..
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Андрей32" пишет:
могу чучу отчубучить
laugh super
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"AlexS58" пишет:
Прицепчик однако чуть не раздавили,,,,,,,,,,, laugh
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
laugh super
Здорово отчубучил ya laugh lol
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"AlexS58" пишет:
Откуда дровишки-сарай разобрали.....,да нет с пилорамы откуда ж еще super ..
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Василий Ив." пишет:
Ну да, на такой груз надо 4 таких колеса...
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Исаченко Сергей пишет:
"дрот" пишет:
все пересмотрел, никаких повреждений люфтов нет. Заметил только что цепляет шестерня второй передачи. Вилочки на месте, зажаты и зашплинтованы проволокой. Регулировка вилок возможна или она разовая и регулировке не подлежит??
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"дрот" пишет:
Вилки не регулируются стоят конические болтики с мелкой резьбой и проволокой шплинтуются,при эксплуатации со временем немного изнашиваются болты и отверстия вилки начинают немного ходить и возможно самопроизвольное выключение передач,тогда их расшплинтовывают перетягивают и снова шплинтуют.У Вас получается шестерня первой-второй достает до блока,а она держится вилкой,а когда ставите крышку вилка заходит в паз на шестерне,если снять рычаг то сверху где он стоит должны совпадать пазы на ползунах может там сместился какой,передачи все включаются нормально?
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
"дрот" пишет:
смотрел переключал, все работает. А в чем проблема не пойму. bang
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А кудаЙ-то наши счетчики комментариев зашкалили? Что-то вроде больше было scratch_one-s_head dntknw
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
"VitaliPetrovich" пишет:
"VitaliPetrovich" wrote:
Какой толщины выбрать металл для отвала, снег расчищать.
"вовочка820" wrote:
все зависит от мощности трактора...
Не только от мощности трактора,а и от крепости самого метала,а самое главное ,от конструкции.Ведь не секрет,что с тех же самых материалов можно сделать крепкую и хилую конструкцию,всё зависит от фантазии изобретателя.
Для этой цели хорошо подходит водонагревательная бочка. Стояла в телятнике. Толщина 3 мм, длина 1,2-1,3 м, диаметр около 70 см.
27.10.2013 - 18:01
: 303
Отвал с изменяющимся углом атаки..
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"дрот" пишет:
Если будет стоять как на ГАЗоне немного под наклоном назад то цеплять не будет,шестерня может быть сдвинута только вилкой,она ее и держит,если с ней порядок то будет работать,со временем немного заусеницы притрутся и я думаю будет норма.Блок шестерен там стоит на валу мертво он не может сместиться,скорее всего немного гуляет шестерня 1-2 в вилке,других причин ,если все целое, не вижу( а может не знаю).
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"дрот" пишет:
За что цепляет? За какую шестерню?... И посмотри не болтается ли вперёд-назад промежуточный вал...лучше фото бы скинул...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Сергей, не всегда так, бывает болтается по пол сантиметра...(блок)...
27.10.2013 - 18:01
: 303
В кпп в самом низу блок шестерен соцельный, его тоже надо проверить.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Гавриш Юрий" пишет:
Юрий, я про него же...
: город Мироновка
02.01.2012 - 20:09
: 27
Ребята помогите советом,я сделал двохрядную картоплесаджалку до тех пор пока начал делать ковшы для забора картофеля и тут с толкнулся с проблемой.У меня колёса на 52см звёздочки верхняя и нижняя с жыгулей с розпредвалаест ественно и цепь жыгульвская. Растояние на цепи между заборниками картофеля я сделал 10см, и тут лажа, картофель ложыться на ростоянии-40-45см.А говорять что надо-20см.РЕБЯТА помогите советом
