Самодельные минитракторы. Часть 3. Страница 169 из 177
5284 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
ОлегМ пишет:
мне просто интересно за сцепление на скока его хватит?
да не волнуйся ничего ему не будет, учитывая редукцию нагруз не больше чем в машине будет.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"евгений-42" пишет:
А почему раздатка не даст выбора-а повышенная-пониженная?
ну, вот смотрите-кпп газ имеет пер. числа: 6,5, 3,09, 1,7, 1,0. Передаточные числа рк зил-2,0 и 1,0 ( в моем справочнике). Умножаем-13, 6,18, 3,4, 2. Появилась еще ступень ниже 13 (при том очень далекая) и следующие практически повторяющиеся. А все потому что передачи в кпп отличаются в 2 раза +/-. А вот если использовать кпп от легкового авто (там передачи отличаются в 1,5 раза) в купе с раздаткой уаз, газ, зил (прямая-1, пониженная 2), то получаеться очень хороший набор скоростей. Если использовать кпп газ, то хорошо было бы если б в рк пониженная была 1,5 (в уаз можно так сделать)
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"Алексей Stoyanov" пишет:
Перед раздаткой же будет редуктор и у него ни обязательно же ровно в 2 понижение я брал примерно 2.5.У раздатки передаточное 2.08*2.5=5.2 -- \ 6.55*2.08=13.6 \ 3.09*2.08=6.42 \ 1.71*2.08=3.55 \ 1*2.08=2.08 это на прямой ----------------- на пониженной 6.55*5.2=34.06\ 3.09*5.2=16.06 \ 1.71*5.2=8.89\ 1*5.2=5.2 .Я вот так считал может и не правильно.Конешно и задняя будет медленная ,да и на прямой передаче скорость будет небольшой.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"евгений-42" пишет:
доброе утро! немного неправильно считаете. На пониженном ряду вы посчитали правильно, а
почему на прямой передачи не учитываете цепной редуктор, он же в трансмиссию постоянно
включен (или я что-то пропустиля), если так, то повышенный ряд -
6,55*2,5*1=16,4;
3,09*2,5*1=7,7;
1,7*2,5*1=4,25;
1*2,5*1=2,5,
а пониженный ряд -
6,55*2,5*2,08=34,1 (еще одна ступень ниже);
3,09*2,5*2,08=16 (что и первая повышенная "16,4");
1,7*2,5*2,08=8,84 (отличаеться от второй повышенной "7,7", но все го лишь в 1,15 раза);
1*2,5*2,08=5,2 (отличие посильнее от 4,25).
Когда я сказал "если б в рк пониженная была 1,5", это я имел в виду, что бы в раздатке (ну или в каком другом двухскоростном редукторе) была прямая и пониженная 1/1,5, что бы можно было выбирать, а наличие постоянного редуктора в трансмиссии выбора скоростей не дает, только уменьшает или увеличивает весь набор скоростей, ну, да это понятно.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Извеняюсь это я неправильно посчитал.Спасибо всё понял.Самому сделать двух скоростной редуктор проблематично-не доступа к токарке а раздатка уаз также как кпп газ дорого просят.Буду думать...всеравно на улице пока морозина .
28.01.2013 - 17:58
: 49
евгений-42 пишет:
Можно сделать с КПП Москвич
Алексей Stoyanov пишет:
Может поможет кому...
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"slavit" пишет:
КПП москвич есть - но через втулку думаю слабовато будет,а как по другому состыковать?Если стыковать валы как и первичный(методом проточки и сварки) то подшипник со вторичного вала кпп москвич нужно убирать он будет мешать а без него нужно очень точно находить центр.Москвичовскую нужно ставить перед газоновской а значит удлиннять первичный вал и стыковать с ДВС, а этот узел у меня уже готов и переделывать нежелательно.Буду искать кпп газ 53.
: тверская область г.бежецк
31.03.2013 - 22:00
: 161
Наконец-то удалось снять видео работы миника. На видео слышно как на оборотах свистит генератор. Вопрос к владельцам ЗАЗовских движков- в чем причина.
28.01.2013 - 17:58
: 49
евгений-42 пишет:
Москвичовскую нужно ставить перед газоновской ...
Можно тогда в таком плане. Втулку можно усилить или сварить валы
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"виккорс" пишет:
А я пойду уже снимать отвал для снега, laugh снега нет, дождь уже неделю идет. dntknw
"виккорс" пишет:
Там непонятно что свистит или музыка, или генератор. wink
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"виккорс" пишет:
свистит генератор
Два варианта, подшипники или ремень. Слушать надо, стетоскопом,( сухой реечкой ) генератор. И смотреть нижний шкивок, центрифугу, если выработка канавки под ремень тоже будет свистеть.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Владимир Г" пишет:
Канавки на шкивах вроде не выработаны, ремень натянут. Это даже скорее не свист, а вой. Генератор ни разу не разбирал, какие там подшипники- закрытые или открытые?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
Есть попроще способ. Побрызгать на ремень ВД-40. Если на минуту перестанет пищать то ремень .....
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"виккорс" пишет:
Я вот только одного не пойму, зачем некоторые ставят музыкальное сопровождение, ведь нам трактор хочется послушать, а не видеоклип музыкальный...ИМХО...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"виккорс" пишет:
Закрытые, 180503К1С9. Иногда при незначительной выработке,(пошатать за якорь), удается избавиться от воя вприснув шприцом через уплотнение моторного масла. Там смазка попросту высыхает. Но генератор разбирать надо, так не добраться.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Анатолий Иванович" пишет:
На следующий раз учту.
31.03.2013 - 22:00
: 161
"Владимир Г" пишет:
Закрытые, 180505К1С9. Иногда при незначительной выработке,(пошатать за якорь), удается избавиться от воя вприснув шприцом через уплотнение моторного масла. Там смазка попросту высыхает. Но генератор разбирать надо, так не добраться.
Спасибо.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"виккорс" пишет:
Спасибо.
обычно свистит сам винтелятор, тоесть воздух, это также как на Т40, попробуй вовремя работы при оборотах закрыть доступ воздуха на винтелятор, если не прекратится значит подшипник.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gavril.gr" пишет:
Не хочу быть навязчивым, но вот мой, дв ЗаЗ-40, послушайте.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир Г" пишет:
Нельзя в подшипники прыскать моторное масло,нужно разобрать гену снять сальники с подшипника и посмотреть в чём дело.Если живой и нет смазки,то только литолом смазывать или аналогом литола. Мыть тоже желательно.При таком ремонте ,подшипники ещё очень долго ходят.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Почему? Не раз таким способом надолго продлевал жизнь подшипникам. Придумал не сам , а когда то прочитал вроде в журнале "За рулем". В упомянутых выше подшипниках заложена синяя смазка, которая от времени и температуры высыхает, масло ее разжижает, и подшипник если сделать "инъекцию" вовремя ходит еще годами, проверено на собственном...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
100 % + Я тоже так делаю иногда. А на моем МТ подшипник выжимной от ВАЗа стоит б/у изначально ,как экспериментальный ставил свистел и жужжал сразу после установки.И так инъекцию масла раз в пол года получает и с 1995 года служит. Менять долго вот и тяну wacko2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир Г" пишет:
"Василий Ив." пишет:
Вообще то можно,но это уже нужно постоянно помнить,где стоит этот подшипник,а если литолом,то забудешь.Вот и вся разница.
Некоторые ещё солидолом смазывают подшипники . dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Aleks 00" пишет:
А мне больше нравится синяя смазка, держу специально для подшипников, снимаю боковое уплотнение, промываю, смазываю, закрываю и мне кажется лучше литола...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
Соль в том что большинстве случаев продлить жизнь подшипника с помощью "инъекции" масла можно не разбирая узел.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир Г" пишет:
Литолу напихиваю в шприц и очень медленно,но идёт через иголку.
Я её ни разу не видел в продаже.Какая её марка?
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Помоиму если память не изменяет то это Карданная-№ 88 Это я просинюю смазку .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Это смотря где использовать. Она высокотемпературная после+20 начинает работать. На колесах мотоциклов сотни раз испытывал , при замене подшипников один мазал синей -другой литолом . С литолом дольше ходят . А на генах другое дело - там жарко hi
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Так я ступицы ей не мажу, только "горяченькое"...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Aleks 00" пишет:
У меня на банке написано "Смазка № 158"....
