Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 211 из 247
7384 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"вовочка820" пишет:
"anton-shum" wrote:
Добрый вечер. такая муфта подойдет для соединения РК газ-69 и ЗМ УАЗ? И некоторая степень свободы дает и шлицевое соединение имеется. При таком соединении РК на подушки нужно ставить?
судя по габаритам, из двух крестовин со шлецевым получилось бы нисколько не длинше, но с большей степенью свободы
....И надёжней...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Дима..24" пишет:
Доброго дня всім! Можливо хто допоможе, переробили трактора колись ходова була з кари(міст і коробка) побило планітарку запчастин не було мусили переробити поставили коробку газ 53 і роздатку газ 66 міст зіл 131 двс перкінс д 2500 і вийшло так що на другій повишаній не хоче тянути культиватора а на 4 повишаній і їхати не хоче мотор душиться! Підскажіть в чом проблема може хто шо знає...
женема пасижур, нихт фирштейн....
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Дима..24" пишет:
вариантов два, либо движок дохлый или повышай передаточное число на мост (если бегает быстро очень)
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
в убитом она бывает чуть больше степени сжатия 9-9,5 атм
большая компрессия не основной показатель исправного двигателя, бывает что на убитом в хлам двигателе компрессия по 12кг, из-за большого масложора на стенках цилиндров масляная пленка создает хорошую компрессию в цилиндрах!
движок надо проверять на тягу и на дымность, это конечно мое мнение и я его никому не навязываю
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Дима..24" пишет:
З такой трансмиссией у Вас получился не трактор а машина,в каровском мосту обычно двойная передача и понижение может быть и1 к 12ти в ЗИЛовском такого понижения нет,самый простой способ выбросить раздатку и поставить еще одну коробку и будет все нормально,так що удачi Вам шановний...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
laugh lol laugh
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Совершенно справедливо. И еще после долгой стоянки моторы иногда через 10-20 часов работы требуют гильзовки . По причине появления канавок или точечных очагов коррозии на глубину 2-3 мм.прям ямки выгорают в том месте где кольца к цилиндру прилегали .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"АНДРЕо" пишет:
Ищмте дизельный ДВС с л/а и будет ВАМ счастье А с зэпора через 2-3 года вообще хрен что найдеш.
Да у меня эскорт дизельный стоит, ждёт когда разберу. Но длинный двигун, не влезет в существующую раму. Оно ж под короткий ЗАЗовский моторчик. ОКА - не вариант. Они у нас редкость, сами знаете.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Sergey SVG" пишет:
Так доварите Вы свою раму и некуда она не денется,будет ходить поверьте...,люди вон какие лепят и не ломаются..,и с двух частей и с трех частей..
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Sergey SVG" пишет:
двигатель можно вынести и за переднюю ось, не обязательно размещать его в базе трактора
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Sergey SVG" пишет:
Да и в Запорожье на рынке на 30 очень тяжело найти запчасти. Себе про запас правда достал кое чего .Но все на преварительном заказе и стоит как на БМВ.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Исаченко Сергей" пишет:
прикольный у Вас тракторок super
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"вовочка820" пишет:
Можно. Но лучше новый соорудить. Железа на второй практически хватает. Только гложут сомнения, выдержит ли УАЗкин "колхозный" мост на двадацитидюймовых колёсах от Т-40, если его крутить с выхода главной передачи того же дизельного эскорта одной из полуосей. Взять мост от существующего (он-то выдержит точно) - будет слишком тихоходная конструкция. С ним сейчас на прямой передаче и 3000 об/мин около 20 км/ч. Но есть два плюса у этого моста. Большущий вес и встроенная трёхступенчатая КПП с реверсом. Правда, первая передача не работает (не хватает 2 зуба на шестерне) и реверс в одном положении намертво закреплён.
"Василий Ив." пишет:
А от УД-25 поршни и цилиндры не подходят? К ним зипцацки продают. Да и у вояк думаю поспрошать. Знать бы, что точно подходят.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Sergey SVG" пишет:
так на уд-25 себе и себе подобному брал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Не выдержит.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
good Понятно.
"Aleks 00" пишет:
Не выдержит.
Понятно, что укороченный от газона или от колуна был бы лучше. Но их нету sad
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так это ж с забугорного форума самодельных тракторов
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Понятно dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
от колуна
dntknw
"Sergey SVG" пишет:
От газона может не сложно найти,я по рекламке как-то звонил за 100 баксов 51мост с колёсами т 40.
Вот нарыл в объявлениях здесь много чего
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
БЫЛ ВЧЕРА НА ЧЕРМЕТЕ МОСТ УАЗ ПЕРЕДНИЙ НАШЕЛ, ЗАПРОСИЛИ 1000 ГРИВЕНЬ (120 ЗЕЛЕНЫХ) ВОТ ТЕПЕРЬ СИЖУ ДУМАЮ ЧЕГО ДЕЛАТЬ КАК ПОСТУПИТЬ, ДОРОГОВАТО ВСЕТАКИ. scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"дрот" пишет:
Ну так торговаться можно,не зря он туда попал. Цену скидать минимум в два раза.
Сегодня друг рассказывал,как колхоз сдавал металлолом.Резали новые КТНы и другие рабочие машины,а уазика прихлопнули сверху ковшом и погрузили на маз dntknw
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Aleks 00 пишет:
"дрот" пишет:
Куда там не вкакую, начал рассказывать а знаешь сколько они стоят темболее передний, завтра уже приедут забирать.....
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"дрот" пишет:
Его ещё надо вскрыть и посмотреть шестерни, а потом цену назначать, я вот на днях вскрыл 2 передних, а там проблемы, а это опять расходы...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
Можно и без вскрытия,немного поюзать за оси и хвостовик,если люфты большие,то и мост убитый.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Анатолий Иванович пишет:
"дрот" пишет:
там ктото его видать уже смотрел, нет крышек на ступицах, и незнаю как называется, деталь которая блокирует полуось со ступицей, их тоже ниет.....
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"дрот" пишет:
фланцы или хабы(с ручным подключением).
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
дрот пишет:
"дрот" пишет:
За такую цену можно купить полностью комплектный мост на форуме украинских уазоводов . Если доукомплектовать этот то цена еще увеличится на 300 грн. Если комплектующие на трактор собираете не спеша ,то покупать этот не стоит .
: Хмельницька область.с.Зарічанка
09.01.2013 - 11:25
: 62
Vitaliy Ivashchenko][quote=дрот][quote=Анатолий Иванович пишет:
"дрот" пишет:
доукомплектовать этот еще на 300 грн. Если трактор собираете не спеша ,то покупать этот не стоит
Здравствуйте.дрот wrote:думаю не надо покупать так как ево скорей здали по причине не ремонтопригодности ,если бы мост стоял на машине другое дело.Унас в утиле есть 2 москвичевских з кпп,обе машины приехали своим ходом.Вчера заехал немножко взял себе(вот фото) родатка не очинь хорошая,но муфта 3-4новая также как и ети шплинты.винт 120см толщина 35мм
09.01.2013 - 11:25
: 62
aleksey37 пишет:
"дрот" пишет:
А какие лутше и надежней на трактор хабы или фланцы????????????????
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
"meshischen" пишет:
ставь фланцы,в них ломаться не чему,да и не кчему на тракторе хабы
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"meshischen" пишет:
ручные хабы актуальны при отсутствии устройства отключения переднего моста (схема без РК).
