Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 205 из 247
Заблудшее сообщение от nik54
Добрий день! У мене на YTO-180 накрилась свіча подогрева (TS. 12v). Рідної не знайшов, що можна придумати?
Помогите, кто, что знает... а то я не в зуб ногой.
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Редуктор 66го блокируется когда надо и когда не надо ,на тракторе лучше принудительная блокировка,тем более на заднем мосту,это передний можно самоблокирующийся.
Интересная инфа! надо будет уточнить кое где! Хотя у меня и 66 никаких проблем не доставляет, разворачивается без проблем как на снегу так и а различных жестких поверхностях и огородах. зимой чистил снег в букс идут оба колеса
Посеял горчицу. Лучше поздно чем никогда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=dRAHyiie0Js
[quote="Kostomar"]На Фермере есть довольно обширная тема Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем(ссылка). Думаю там можно узнать. Может и мануал у кого нибудь есть
Спасибо,многое проясняется,завтра дочитаю,время скоро час ночи,с 6 на работу.Коллега подсказал что в 30 км.есть такой тракторок,поеду с отчетом обязательно заеду (алла бирhа),лучше раз увидеть чем...........
Добрый вечер. На форуме неоднократно упоминалась «шлицевая муфта», подскажите как и из чего она сделана. Какую степень свободы она дает? Муфта нужна для соединения ЗМ и РК. Вроде бы у"вовочка820" такая встречалась.
П.С. Я 14го посеял озимую пшеницу.
Снять родную и в магазин или на рынок,сейчас свечей накала к дизельным иномаркам полно.Подобрать по резьбе и длине "греющей"части свечи(распыл форсунки,одна струя всегда попадает на свечу накала).
Только вот забыли уточнить,свеча накала в головке или в впускном коллекторе?Если в головке-то читать то что выше,если в коллекторе-то мудрить электрофакельный подогреватель с МТЗ.
шлицевая часть взята от кардана, "блины" самоточенные.
степени свободы практически никакой, только невелирует несоосность за счет зазора в шлицах. РК при этом подвешена на подушках.
на фото на шлицевую часть одето резиновое кольцо для фиксированного зазора при сборке.
Я кстати тоже 14го сеял в субботу , посмотрим , что вырастит по ентому календарю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а еще лучше, зная маркировку свечи, поискать на китайских интернет-магазинах и заказать примерно так - http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Горчица вырастет
. А вообще горчица растет хорошо, как агроном говорю, сидерат прекрасный, я тоже посеял уже есть всходы.
Андрей, раз такое дело, то скажите , успеет ли она дорасти до цветения, это ведь будет не ранее чем конец октября-начало ноября? Если не успеет набрать массу можно ее оставлять под снегом чтоб запахать весной, или все же лучше запахать осенью то что успеет вырасти?
Для сидерата цветение необезательно, масу наберет нормальную, былаб погода теплая. А запахивать надо осенью, иначе под снегом просто высохнет, как ботва у свеклы и толку с нее почти нету. Горчица считается самым быстро растущим сидератом, ее даже рано весной сеют, прям по снегу который начал подтавать, а перед посадкой запахивают. В нашей зоне за этот период иногда до 50-60 см. выростала.
Ясно. Спасибо!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Буду стараться запахать, если что-то вырастет
Вырастет что-то полюбому. А запахать можно и при первых заморозках. Мы в хозяйстве под свеклу только при наступлении морозов и пахали, когда грязи нету.
Спасибо "вовочка820". Буду пробовать делать.
Плужок начал делать. Както интересно получается, что корпус будет довольно сильно "завален".![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
узкая колея в сочетании с большой глубиной...
Вот я и думаю, как же мне делать первый проход?
Может его всеже немного "завалить"?
а первый проход всегда корявенький получается. а глубина вспашки какова?
а завалишь, потом второй проход - опять регулировать
Я знаю что корявенько, но что-то тут оооочень коряво по моему выйдет.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сейчас на подставке 19 см стоит. Кстати пробовал трактор руками завалить из такого положения...., не так то просто это сделать. Довольно устойчивый получился.
Делаю МТ с двигателем от ЗАЗ 968, и ни как не соображу переднее крепление (возле шкива) двигателя. Большая просьба к форумчанам , которые делали МТ с таким двигателем , сбросить фото этого крепления к двигателя и раме.
Виктырыч доброго вечера .Я видел такой агрегат .Двигатель заз кпп газ 51 и реверс с львовского погрузчика зм газ 51 там двигатель крепился как на запорожце висел на коромысле на двух подушках
Аналогично. Только вместо коромысла лапы приделаны. Ну не было родного коромысла под рукой. Газоновская КПП также крепится лапами к раме.
Раньше, дв. соединялся с КПП цепным приводом и висел на стандартном коромысле + спереди была пластина, в виде подковы, крепилась вроде на 4 болтах к поддону и упиралась на третью подушку.
Сейчас все единым блоком лежит на 4 подушках.
на фото самый оптимальный вариант
На двиге по бокам есть четыре отлива по два с каждой стороны,сверлите в них по отверстию на 8мм. делаете рамку с уголка на 45мм. и крепите двиг к рамке ,а рамку крепите куда хотите ,отливы на блоке и в одной плоскости,если надо закрепить только переднюю часть то задействуйте только передние отливы,алюминемагниевый сплав прочный- выдержит.
