Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 204 из 247
Из двух?![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/69dceb7a6cdfa325da19d55b8d7360fc.gif)
Это ещё интересней!...
Опыт перенял с "любимого" форума?...
Я тоже против избыточного (всего), но два-три слова выделил и понятно к кому и к какому сообщению, а так гадай или перечитывай посты...
Добрый день! Подскажите, лишь родные плунжерные пары подходят к ТНВД двигателя 2ч 8,5/11 или все же от других транспортных средств (если да то каких)?
Уй, я тупанул!
А у самого же с двумя. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
доброе время суток.Вот приобрел на метале компресор от МАЗа 11.07года,но розбытые вкладыши,может кто-то ремонтировал,какие есть ремонтные вкладыши
Так у тебя один стоит как-то не так.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Из моего опыта хождения на металлолом скажу следующее : если попался такой компрессор в таком состоянии ,то не нужно его спешить забирать. Их довольно много сдают . Обязательно найдется почти новый . А если хотите восстановить этот ,то вкладыши можно купить в Агросоюзе , также прийдется купить и коленвал . Так как по сути это обычный Зиловский компрессор , то проблем с за запчастями нет.
спасибо Vitaliy Ivashchenko но я беру один к одному могу и здать обратно,но пока за 2года это первый,приемка не большая
Хочу зделать блокировку на мост газ53 вот чертеж,может ктото делал
[quote=meshischen]доброе время суток.Вот приобрел на метале компресор от МАЗа 11.07года,но розбытые вкладыши,может кто-то ремонтировал,какие есть ремонтные вкладыши[/qu
Компрессор не ЗиЛовский и не МаЗовский , а КАМАЗовский ! К этим компрессорам есть рем-комплекты . Колен-вал шлифуеться , а цилиндры растачиваться под ремонтные поршня . В нем подача смазки со стороны шестерни .
Доброе время суток! Что скажите по этому МТ? ДВС, КПП и задний мост Москвич 412, вторая кпп Победа. Не судите строго первый блин всегда комом.
Я гнул из жигулёвских,но надо подбирать по толшине.Ребята,кто знает что это за чудо печь,и чем она топится.
Извиняюсь нет глючит, фото загружу завтра. :)
Если так делать блокировку то надо брать полуось не с этого моста а с моста 157зила иначе не нарезать шлицы ,в 53 шлицы диаметром 44мм. ,а за шлицами толщина полуоси 38-40мм. ,а в 157 шлицы и полуось за шлицами одной толщины-44мм ,не помню но вполне возможно что и вГАЗ 66 полуось похожая на ЗИЛовскую,утолщение за шлицами для сальников на подкачку,а флянец надо варить родной с 53го иначе не как не получится.Шлицы одинаковые что в 53м что в 157м.
Обычный бензиний типо АИ72 иль АИ76 (если память не изменяет 1л/час), такие в своё время на военной технике запретили, были случаи самовозгораний
(бензиний всетаки, а пары сами понимаете) из за перелива в камеру сгорания (или форсунка не распы а льёт
), и прохой продувки.
. Загляните под капот и увидете: пульт, вентилятор, гофра, подогреватель, катушка и свеча на баллоне. Для продувки стоит вентилятор, тот же что и на обдув стекла .
Стоят на ГАЗ66, Зил131, Урал375
Вот давно не захаживал, всем приветаньки
. Я тут слыхал про праздник машиностроителя в скором времени. А мы тут как вроде и есть они самые
я хочу полуось наварить и проточить
а как соберетесь внутренний шлиц на корпусе делать, и сколько там остается тела
а что мешает поставить редуктор с газ 66 там уже есть блокировка![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Топится это чудо обыкновенной паяльной лампой.
Приветствую колеги Кулибины. В этом году сделал роспашник для копки картофеля с более широкой лапы чем была в прошлом году. Пробовал копать, видео ниже. Но оказалось для сыроватого грунта немного неудачно, опять надо чуток переделать.
Круто.. У нас от 1.50 предлагают.Когда просишь по 3.00 говорят что мы жлобы...![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
На фермере на данный момент более 110 тыщ зарегистрированных пользователей, пусть даже половина из них активна, это уже более 50ти тыщ , модераторы просто физически не способны прочесть все, что тут пишут за один вечер. Хотя заглядывают они периодически во многие темы, поэтому Фермер с виду более демократичен чем другие форумы , хотя и тут можно взбучку получить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Доброго времени уважаемые.3 дня жду комментариев,советов а в ответ......тишина.Считаю что это неуважение,игнорирование.Можно ли назвать это дурным тоном?Либо я задал слишком сложный вопрос ,либо слишком банальный что его можно проигнорировать.Без обид.
На ваш вопрос всплывает несколько вопросов.
Ну во-первых мне например не приходилось встречать данный агрегат, поэтому по картинке судить о его возможностях будет не совсем правильно.
2. 3,5 передаточное --- это как ? В нем есть планетарка, хвостовик, дифференциал? Если есть , то учитывая наличие бортовых передач , 3,5 передаточного просто быть не может, должно быть как минимум в 2 раза больше. Вы видимо вращали одну ступицу а вторая стояла на месте, или обе ступицы вращали ? С этим непонятка.
3 Какие колеса по высоте будете использовать на этом мосту, уаз, или елка на 16 под уаз диск , или елка от т40 , это важно для расчета.
Ну и чтоб оценить его мощностные качества , желательно знать :
Д-планетарки,
кол-во сателлитов
Д-полуосей диффа
Д осей ступиц
Я тоже когда брал его не знал от чего агрегат,просто не мог устоять когда увидел что его вот-вот закинут на камаз,уже потом выяснил из инта.что это задняя половина полноприводной Чешской переломки TZ-4k-14.Есть общее устройство,характеристика....... Описание агрегатов я не нашел.Что у него там внутри я не знаю,вообщем при вращении вала одна ступица стояла.Колеса будут родные УАЗовские,елочка мне не к чему ,у нас зона рискованного земледелия поэтому основное применение тракторов для животноводства.Я так понимаю надо будет располовинить чтоб узнать о его возможностях?
Раз знаете от чего он , то можно поискать инфу по тому аппарату , узнать мощность мотора, ном. тяговое усилие, высоту колес , из этого уже можно будет кое-что понять, не разберая. А по поводу передаточного, раз одна ступица стояла на месте, передаточное нужно умножить на 2, т.е 3,5х2 = 7 . Довольно не плохое передаточное, при том, что мост с бортовыми передачами, он будет довольно прочным.
На Фермере есть довольно обширная тема Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем(ссылка). Думаю там можно узнать. Может и мануал у кого нибудь есть.
Вот ссылка на сайт -там есть инструкция по этому минитрактору http://www.tractorillo.ru/europatractors/category/69-czech-tractor.html?...
На этом сайте есть много инфо по отечественным и зарубежным тракторам http://www.tractorillo.ru
Ну это не айс ,полуось потеряет свою прочность,а принудительная блокировка на таких мостах стояла на дизельном ГАЗоне с шестицилиндровым воздушником.
