Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 137 из 247
вижу вы в теории хорошо разбираетесь.
Помогите мне розобраться в таком вопросе:
Я когдато считал тягу мт и получилось такое:
МТ класика - задний привод такой же масы как переломка - полный привод развивают приблизительно одну и ту же тягу.
Это происходит за счет скручивания полурам переломки по оси МТ и при условии что на мостах переломки нет блокировок.
Что вы скажите?
Тут согласен,(хотя и не полностью, здесь только часть истины) но я сравниваю задний монопривод с переломкой.
И все же скажу что между полноприв класикой и переломкой есть разница.
У переломки мотор на одной полураме, а ведущий мост (задний) на другой и поэтому через узел перелома происходит скручивание полурам по диагонали МТ.
Я же писал, что с этим согласен, хотя в такие сравнения я не углублялся - на досуге попробую.
В таком варианте говорим о передней полураме и о переднем мосту в переломки.
Думаю вы согласны, что даже при ровной масе МТ тяга от заднего привода (класика) больше чем от переднего (ваш вариант с переломкой)?
Еще раз спрошу что вы думаете об этом.
И еще если сравнить тягу полноприв класики (на качалке перед мост) и МТ перед и зад на ресорах - у кого больше тяга при равной масе?
Вова хорошо, а КПП от ОКА мне лучше поменять или заварить диф. и все? дальше РК от нивы и от нее к мостам. а впереди ШРУСы оки выдержать или их тоже крестовиной заменить. Я тут много страниц рассмотрел почти все какие то большие я маленький миниатюрный хочу сделать ширина от колес до колес 1 м. только у нее сейчас
смотрим раз
смотрим два
это вездеходы, но трансмиссия абсолютно идентична тракторной
Вот интересные колеса. И посевы практически не портят.
А вот мужики целой артелью шпарят.
Вот интересно у них ноги расположены, по бокам тракторов.
У меня примерно так же, а между ног хвост кпп и передача на вторую. Это ведь натуральные миники и борьба за длину. Когда делал думал что будет неудобно, но ничего подобного. Хотя... девочкам наверное правда неудобно
У нас на первом тоже такое расположение и никаких неудобств!!!
Это они наверное ролик посмотрели где бульдозерами один плуг тащили и решили показать настоящую пахоту
Эт точно
Я собрал минитрактор,осталось поставить мосты,подскажите какой шириной должен быть мост?
Там шпонка и конус,что-бы снять надо сначала сделать натяг съемником и легонько постучать, держит в основном конус.
Всем доброго здоровья ! Как-то поднимался вопрос о моторе из стартера . Ехал и заснял вот такой механизм .
Подскажите как укоротить мост от жигулей и полуось для минитрактора.
Всё уже давно описано ! Потрудитесь перечитать форум !
Как !Собрали трактор без моста?
Колея может быть разная,мы же не знаем,какой у вас трактор,может как Бизон.
А что Вы еще можете сказать про К-20В?
Даже на заводских тракторах угол Акермана не выдерживается,при таких скоростях и работе в большей части на грунтовке он не сильно нужен.
Прием со сходящимися в центре заднего моста, это если можно так сказать золотая середина. Тобишь если не знаешь как точно рассчитать, сделай по центру моста и все будет работоспособно. Во только некоторые разворачивают балку задом на перед. Вот из этого ни чего хорошего не выйдет. Я и сам чуть не допустил такую ошибку.
Я не помню где читал, но для своего МТ делал так, что линии продольных тяг сходятся не доходя до моста на четверть базы и соблюдал условие:
отношение длины продольных и поперечной рулевой тяги лежит в пределах 0,12-0,16 - если память не подводит.
На практике такой вариант работает без юзов колес - вроде нормально (хотя и не имею с чем другим сравнить).
Так я о чем и говорю, там "плюс" "минус" особой роли не сыграют, если только не планируется гонять под 100км/ч по затяжным асфальтированным поворотам. Главное не сделать вообще не так, а например как на рисунке сверху. Тогда его в повороте вообще не поймаешь, даже на грунтовке и при небольшой скорости. Так у меня выходило когда москвичевские поворотные причандалы хотел поставить передом на зад. Естественно поворачивать было бы ужасно. Да вообще поворачивал бы он или нет. Пришлось тулить как положено, теперь нормально ворочается. Колеса ни сколько не скользят.
железная пластина с отверстиями деаметр 10мм и на маховеке вентеляторе есть резба под эти болты закручиваеш пластина упирается в вал болты подтягиваеш и малька постукиваеш и он у тебя в руках он на конус не какой хитрости нету
кто подскажет какое передаточное число в редукторе от ЗИДА 4.5 пониженая
Уважаемый коллега, можно же цитировать к кому обращаешься, удобней и понятней ведь, ну и не помешали бы запятые и точки в тексте, а то как то набор слов...без обид...
привет колега. наверно преподавал раньше без обид
ты подскажи как это зделать к кому обращяюсь какую кнопку нажимать
Да это просто зделать надо покрутить вал и посчитать обороты на выходе и не надо там никаких кнопок нажимать и ни к кому обращатся не придется
Не угадал, 8 классов советской школы...
