Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Страница 4 из 127
3811 сообщений
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Такая схема наверно у всех. Утром деньги, вечером стулья. На форуме есть Владимирович, то же трактора продает, у него вроде народ покупал уже. Я свой в Японии брал, несколько месяцев трясся за свои кровные.
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
Arhios пишет:
Спасибо,Владимировича почему-то сейчас нет на форуме,да и он обещал что поступление тракторов будет 15-16 числа,подождем но доллор ростёт какбы не подорожали.Читал вашу эпопею,вот после вас на первой страничке был Gerx,который пишет что приобрёл трактор и значёк на фото той фирмы.Пишет что получил тр-р,а фото реально не от дома,да и на форуме его нет и откуда он.А как можно пробить эту фирму не знает никто?
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Serega163.
Пожалуйста, пишите в личку.
Трактора есть.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"Serega163" пишет:
Кроме этой фирмы поставщиков хватает. И ниразу не слышал, чтобы кого-то кинули.
: Одесская обл. с Розовка
25.02.2010 - 22:52
: 32
2008 в Агроплюсе, Одесса ,взяд исеку 247 с фрезой.
Работы по хозяйству (2 га) и т.д.
Хочу расширить посевные площадя под кукурузу еще на 3 га
И "гонять" с фрезой по этим площадям нет желания.
ни соляры ни моторесурсов не хватит.
Думаю комплектоваться диковыми боранами (или плугом) и сеялкой
?????? вопросы к форумчанам
1. Что применять с точки зпения качества обработки почвы и затрат дисковы культиватор , ножевой культиватор или плуг?
2. Кто, что делал, думает по сеялкам
Благодорю
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Добрый день, сегодня и мне привезли миник Mitsubishi kumiai MT2201. Сразу опробовал в роботе с фрезой, впечатления в общем положительные, но возник ряд вопросов:
1. С какой скоростью и на каких оборотах ВОМ работать с фрезой. ВОМ 4-х скоростной табличка на 1 фото.
2. как правильно пользоваться гидравликой, есть 2 рычага (2 фото), оба поднимают и опускают навеску. Правильного назначения пока не понял
3. Под сиденьем есть кран для гидравлики, сфоткать забыл, как им правильно пользоваться. При закрытом навеска не поднимается (опускается), а если повернуть в другую сторону не держится в верхнем положении, постепенно опускается. Возможно я чтото не так делаю.
На 3 фотке диапазон передач.
Если ктонибудь знает где можно найти руководство, подскажите. Спасибо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Не могу вставить фотки . Что нужно включить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
Добрый день уважаемые форумчане! Doctor 133 просил рассказать, какое навесное помимо фрезы можно присоединить к японскому минитрактору. Ответа на его вопрос не было. Обращаюсь ко всем знающим с аналогичным вопросом. Для справки: планирую приобрести Мицубиши МТ 200, 20 лошадей, примерно 2003 года. Можно ли к нему присоединить китайское навесное, к примеру: плуг трехкорпусной 1L320, борону дисковую 1BQX-1.3 или 1.5, картофелесажалку S 227, культиватор-окучник, косилку-ботворез FL-100 или FL-125, грабли, картофелекопалку 4UD-1. С уважением Николай.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"адмирал Макаров" пишет:
Плуг - лучше 1L225. Вопрос много раз уже обсуждался.
Борона дисковая - 1,5 метра может оказаться тяжеловата. Теоретически она - от 24 лошадей. Кроме того, указанная Вами борона - легкой серии и иногда ее стоит пригрузить. И тут уж совсем может стать тяжко.
Поэтому, ИМХО - лучше 1,3
Косилка ботворез - больше метра точно не стоит. Даже 1 метр ширины для 20 сил может оказаться тяжеловато.
Грабли - без проблем, либо поперечные любые, либо колесно-пальцевые, например отечественные ГВК-3,2
Картофелекопалка 4UD-1 - без проблем.
Сажалка S 227 - не знаю, что такое. Если пришлете ссылочку, посмотрим. Потому что есть двухрядные, которую и МТЗ с трудом потянет... yes3
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
адмирал Макаров пишет:
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
Здравствуйте уважаемые Александр Беспалько и Владимирович! Спасибо вам за оперативный и содержательный ответ. Александр! Плуг 1L225 - это такой же как и 1L220? Информацию по картофелесажалке S 227 я почерпнул на www. sale techno. ru - 2-рядная, масса 190 кг, емкость бункера 180 кг. Николай.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Нет, в модели плуга перва цифра - количество корпусов, две последние - ширина захвата в см.
220 плуг - для легких окультуренных почв. Не стоит его брать - слабый и легкий.
225 - намного мощнее и в два раза тяжелее. проблем с ним не будет, если завод нормальный
Я не знаю эту сажалку, но судя по габаритам - пойдет. Только я не знаю веса вашего трактора. Чтобы его не опрокидывало назад при подъеме сажалки.
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
Александр! Спасибо за ответ. С уважением Николай.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
HELP!!! Мужики помогите кто нибудь с гидравликой, и объясните почему не могу вставить фотки. Браузер Опера, пишет: Произошла HTTP ошибка 0. \n/comment-upload/js
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"саня7171" пишет:
Была такая проблема в Опере долго приходилось калдовать что б фотку вставить, в експлорере вставлялось нормально, после переустановки виндовса и оперы соответственно стало и в опере нормально грузитсья.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Пробую в IE. Вроде пошло. clap clap clap
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Ура заработало. Завтра скину ещё фоток, но главный вопрос о правильном назначении рычагов остался без ответа dntknw
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Режим работы с фрезой подбирается исходя из состояния почвы, а так же возможности трактора. Начинайте с малых оборотов фрезы и малой скорости трактора (2-3 км/ч), а постепенно увеличивая оба параметра, подберете наиболее подходящий, конкретно для Вас, режим. Кран под сиденьем, регулирует подачу масла в гидравлике, если навеска сама опускается, чего быть не должно, ее можно фиксировать закрытием крана. А вот за ким лешим второй рычаг dntknw не знаю. Может как у меня, два варианта работы навески, при одном, работает только с фрезой, зависит от глубины обработки, т.е. работает относительно земли, при втором просто сам фиксируешь навеску относительно трактора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Arhios спасибо за пояснения, просто я думал что есть какие-то общие рекомендации для работы с фрезой, универсальные для всех тракторов. Относительно крана, разобрался, нашол положение при котором всё работает и само не опускается. По рычагам. Скачал инструкцию на другой трактор там написано что один рычаг рерулирует заглубление фрезы, а другой поднимает опускает. Осталось разобраться какой за что у меня отвечает, т.к. они оба и поднимают и опускают навеску, в процессе работы думаю дойдёт быстрей. Ну и ещё парафоток трактора.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Саня 7171, рычаг с рукояткой побольше -подъём опускание навески, которая поменьше- величина заглубления фрезы. Наверное, второй еще можно использовать как усилитель сцепного веса при работе плугом. Удачи!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
kair-76 спасибо за пояснения. И ещё один вопрос, за приблизительно час работы с фрезой стрелка термометра поднялась на 5-6мм., это такая особенность японских тракторов или смотреть термостат. Если всёже термостат можно ли подобрать от какой нибудь машины аналог.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Саня 7171, у меня тоже долго греется без нагрузки (кажется термостата вообще нет), поставил картонку перед радиатором. Фактически 2 положения- летнее и зимнее. Держу стрелку во 2-ой половине зелёной зоны. Еще можно поставить обычный шаровый кран в верхний шланг радиатора- регулируй сколько хочешь, есть термостат "силыч" ,тоже кран с моторедуктором, но и денги другие.
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
Ребят, зачем греть то? Минутку помолотил на холостых и поехал работать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Arhios пишет:
Ну а после часа работы не на холостых и с нагрузкой температура полюбому должна подняться (при работающем термостате). Да и постоянная работа не прогретого двигателя ни есть хорошо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Сегодня перевернул внутренние части дисков на задних колёсах, получилась колея 1300мм. (по центрам колёс). С передними придётся что-то мудрить. В связи с этим возник вопрос, пойдёт ли такая колея для обработки картошки с междурядием 700мм., может ктонибудь так работал, поделитесь впечатлениями. Забыл сказать ширина колеса 300мм. На 650 не хочу делать т.к. в случае поломки ко мне никто не заедет, да и я ни к кому не смогу.
: permskiy krai
22.05.2011 - 18:09
: 42
Привет, Саня7171! Как успехи с термостатом? По работе фрезой посмотри "Руководство" на traktor1.ru
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
Привет kair-76, с термостатом пока никак, на двигателе я его не нашол, там где он должен стоять его нет и не хватает места поставить. Кроме того не понятно идёт ли вообще антифриз по малому кругу (т.е. есть этот малый круг или нет). С низу радиатора ОЖ идёт на помпу которая стоит впереди на блоке, а выходит из головки. Умом понимаю что должнобыть так как везде (с малым кругом и термостатом), но чтото мне подсказывает что у меня не так, и если я поставлю термостат на выходе из головки то просто перекрою циркуляцию ОЖ. Поэтому буду ставить термостат от жигулей класики и делать малый круг циркуляции патрубками с верху из головки через термостат на помпу, ну а как нагреется пойдёт на радиатор. Вот как то так, если в чёмто не прав прошу поправить. Ниже фото выхода из головки.
PS Руководство по фрезе посмотрю, спасибо.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"саня7171" пишет:
Если колею передних колес подгоните, то без проблем.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12579
[/quote]Если колею передних колес подгоните, то без проблем.[/quote]
На перед думаю поменять диски от микроавтобуса, задние , от спарки.
loading
