Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 63 из 247
7392 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виктор ЮМЗ пишет:
Виталий Соболев пишет:
Прикупил позавчера.НШ 32а3л и Р 80.
Крышка перепускного клапана уже другая в форме пробки с резьбой наверно зто лучше? И хотел спросить как себя показали в работе гидрозамки.И будет ли работать гидрозамок на навеску если подключить сбоку ,как и должно быть в ЮМЗ???
а вы уверены чыто он новый??? а тьо я покупал тоже новый но он не крашеный (говорили что крашеное ето ремонт)
Вот тоже новые на ЮМЗ шли крашеные
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий Соболев" пишет:
.А что все льют в гидравлику чистое масло!!!??
в колхозе так и делают-отработку куда только не льют
.на своих тракторах я давно перешол на моторное новое,зимой разбавляю мге46 или вмгз.дороговато но и менять распред с насосом не намного дешевле.
так их вместе с трактором в сборе красили на конвеере.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
Понятно.Так что отработка так сильно убивает гидравлику???
12.07.2012 - 22:37
: 85
Подскажите как зделать чтоби цилиндр на два шланга работал на одном( чтоби масло поступало только под поршень) а обратний ход был од пружини
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Михайло1015" пишет:
так подключите один шланг к поршневой полости.убираться шток должен под действием силы тяжести механизма который вы собираетесь поднимать,или действием пружин возвратных-опускание в положении распреда"плавающее".не понятночто вы хотите изобразить-только гадание.в другой штуцер заверните побку с сапунам-чтобы пыли,грязи не насосало.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
отработанное масло теряет смазывающие свойства, а это самое главное для работы НШ и распределителя.
12.07.2012 - 22:37
: 85
FinФИН пишет:
до FinФИН СПАСИБА за ответ . я забил что надо на другой штуцер ставить сапун( я просто заглушив)
Profesor
А что все льют в гидравлику чистое масло!!!??? huh
Незнаю как все а я лью чистое .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
вовочка820 пишет:
И на сколько уменьшается ресурс гидравлики???Если я залью только в гидравлику (27литров), то пару подъёмов и масло смешается с отработкой .А если и в цилиндрах с\х орудий менять то ещё литров 20 наверно надо , итого 50.Да и запаришься его сливать плюс постоянно на доливку ,короче разоришься.Если у меня б\у 10 лет отслужили на отработке ,то не вижу смысла заливать чистое. Да и теперь работаю только для себя да соседям.Раньше то халтурил и пахал и культивировал и косил от темна до темна, а то и с фарами .
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я согласен с Виталием..кто определил рессурс отработки? Речь идёт о своей,лично у меня в движках масло думаю и половину не выхаживает,хватит и на смазку гидравлики,если же навернётся шланг или трубка хорошего масла вылетит на раз.два.три на цену нового насоса..Мой сорокан на чистой отработке всю жизнь работает и менял носос тогда,когда один рычаг у тестя остался в дороге включен(был такой дефект у родного распреда).Тогда я поставил новы насос и распред из металлома (мной перебратый)-трудятся до сих пор а масла извёл за это время не меньше 100л-это моё а ВЫ своей колеёй... yes2 thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Спасибо за поддержку! Я в своём тракторе масло тоже стараюсь раз в год менять.А работаю как уже писал не каждый день.А если шланг или трубка пополам при поднятой платформе -20 литров ,это точно.Да конечно я согласен у кого трактор в работе каждый день и к тому же и кормилец, то может это и оправдает затраты ,а если только для себя ,думаю нет. На рулевое у меня сейчас отдельный бак и залито м10г2 yes2
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Единственное что добавлю, что то что масло черное не говорит о том что оно потеряло все свои смазывающие свойства, у меня в двигателе залей новое через пару моточасов оно уже черное.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ну да ,у меня тоже самое.
Profesor
Приведу простой пример .Чистое масло с рук тряпкой вытер и все .А после отработки за один раз с мылом не отмыть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
yes3
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Лично я заливаю только чистое гидравлическое масло (марку не знаю но такое масло заливают в карерные экскаваторы) в крайнем случае М10г2К, а по поводу отработки то в таком масле есть сажа она являеться абразивом,а он убивает насос и портит распред
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Виталий! Какие Ваши годы! Я в Вашем возрасте только трактор купил. Вам и сейчас нужно "от темна до темна" smile3 hi
Profesor
Иван57 пишет:
Клиенту нема.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Profesor пишет:
Иван57 пишет:
Клиенту нема.
Да клиентов нет и работы нет достойной ,поэтому и уехал в Питер.Сейчас работаю начальником отдела в мотоцентре ,но тракторами всёравно болею.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
клиентуры мало та и работа не сильно дорогая техника изнашываится запы дорогие ) для себя выгодно
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
Для себя выгодно.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Такой вопрос попался распределитель с рук-новый можно верхнюю крышку повернуть на 180 градусов. (Распределитель сзади ЮМЗ)
Igor Petruk пишет:
без проблем. Сначала вытаскиваете рычаги управления(или хрен знает как их назвать),,потом переворачиваете крышку и вставляете все назад.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
не забудь купить ремкомплект на распред, как правило прокладка под крышкой присыхает и при снятии крышки рвётся.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
ламич пишет:
Спасибо Алекс 37 и Ламич утром зашел с работы купил ремкомплект, приехал домой снял крышку прокладка ... заменил.
И еще в ремкомплекты вкладыши пластмассовые, а в розподильнику металлические которые лучшие?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Igor Petruk пишет:
ламич пишет:
Лучше металлические и поставить между сухарями по два резиновых кольца.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
alpem пишет:
Igor Petruk пишет:
ламич пишет:
Спасибо, но когда новый разбирал там стояло по одному кольцу, или оно не досконально сделан-надо 2 кольца.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
кольцо ставится одно,два закарячить?-незнаю....
Profesor
ламич пишет:
Помоему тоже не встанут
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"alpem" пишет:
Не ставте два,поставьте одно но толще,и силно не затягивайте пластины с пыльниками ,а то рычаг будект туго ходить,современем ещё подтянете если будет сопливить маслом.
