Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 203 из 247
Ичто, продавцы могут только этикетки читать, а подобрать, слабо им.
Ну вот такие они видать. Поеду в область думаю там подберут наверно. Искал также на 2ПТС4 на цилиндр также не нашёл. Дают всё не то. Хотя на упаковке 2ПТС4.
Всё правильно, есть старого и нового образца...у тебя наверно старого и таких рем.наборов может и не делают...как то встречался с таким...
Ремкомплект на него стоит 100р.
Спасибо за отклики. Будем искать упорно.
если открываете кран уменьшается как вы говорите давления и количество масла, так вот гидраматор работающий в нагрузку требует постоянного давления но для разных оборотов разного количества потока масло, а открывая кран вы лишаете его того самого давленияи масло просто перетикает в бак, если бы видели как устроенны эти регуляторы не писали бы такое, да и не кто не заморачивался бы с регуляторами а ставили бы просто данные краны, эта система будет работать если нш-50 стоит а потребность гидра матора в нш-10 то из-за большого потока и малой потребности гидраматора можно коректиревать кранам так как давления из-за большого потока будет присутствовать
Не прав Яуген , регулятор тот все одно основан на сливе только процесс
полуавтоматизирован.
Я тоже долго искал ремкомплект на 3 цилиндра с 2ПТС-4 и в итоге нашел- 2ПТС-6. Почему так не понял, но факт остается фактом.
Мужики подскажите мне,в чем может быть причина.Я поставил кун на свой т-40 и пробовал сначала поднимать стрелу одним цилиндром,поднимало и опускалась нормально.Потом подсоединил второй цилиндр и не удача при подъеме стрелы обломил штуцер на цилиндре об трубу глушителя.Само собой масло вылетело и долил в гидробак масла до половины и теперь и подъем медленный и опускание.Думаю может воздух в систему попал или масла до полного долить и самое главное,что при полном подъеме рычаг сам не отбивается.Подъем стрелы запитан от подъма телеги с первого рычага,а мне советуют запитать от навески со среднего и говорят,что средний главный,а боковые рычаги на распредке вспомогательные и различаются друг от друга внутренними штуцерами с разным диаметром.Так ли это на самом деле и как правильно запитать цилиндры для лучшей их работы?
так если продавец 18 летняя матрешка или ей подобный "паренек" с вросшими в уши наушниками...
Два цилиндра в принципе поднимают медленней чем один.
А вот это сказки , все секции одинаковы .
Так и должно быть, при давлении любой шланг старается распрямиться, и трубки металлические тоже , так что это не проблема.
Бочка для перевозки больших объемов жидкости, агрегатировалась с т150к , на ней по ходу слева было крыло откидное с толстыми шлангами, там стояли 2 цилиндра , один как у вас , второй 50х28х320мм . Там на поршне стоят самоподжимные манжеты . Если не можете найти их , совет. Разберите , снимите поршень со штока , замерьте его параметры и закажите токарю , пусть выточит из чугуна , внутри только допуск пожесче , канавку почище , а сверху 2 канавки под кольца Д50мм 5-6мм в сечении кольца . И надолго забудете об этой проблеме.
Мужики та же беда начал пропускать клапан зима лето на родном флянце насоса на т25,,,, разобрал добавил 2 распределитель но он через себя только пропускает пока масло на родной 25 распределитель все выходи заглушены рычаги в нейтральным положении ... убрал вал клапана заварил все выходы соединил все а еще в родном поменял резинки меж "сухарей " не знаю как правильно, так вот рычаг отбиваться перестал не в верх ни в низ
Всем привет.У меня на новом мтз стоит распред рп70. Подскажите, алгоритм подключения второго будет тот же, что у Р80
Спасибо. А это идея!
Я их просто на работе часто точу , с самоподжимными манжетами сейчас разве что только ремонт приходит, а новая техника вся с чугунными поршнями на резиновых кольцах . Почему вам и советую, это дешево и доступно, кольца поменять не проблема и достать их тоже, так что дерзайте.
мужики, такая проблемка нарисовалась - на гидростанции НШ-10 потек через вал, завтра планирую разобрать. там сальники какие-то особенные или из распространенных подобрать можно?
Самоподжимной сальник. Обычный лопнет как легушонка через соломину
смотрю что за зверь.. в продаже встречается?
видать задубел, пока НШ лежал (лет 20 точно), а как немного крутанул под нагрузкой, так потек зараза, сначала в привод, а уже из привода через прокладку на пол гаража.....
Я на десятке не помню какой формы , но думаю как и на 32м , а похож он на манжет самоподжимной с поршня гидроцилиндра, под давлением внутри нш поджимается плотнее к валу и держит, сам сальник довольно толстый , расчитан на номинальное давление нш. А при разряжении , когда входной шланг тонкий или масло густое, способен пропускать воздух , через него обычно и подсасывает
Обычный сальник 16*30, продаются рем.наборы на НШ-10....
На комбайне Дон-Акрос есть блок СХР 229-30-93 который управляет гидро мотором оборотов матовила и подборщика, посмотрите принцип его роботы.
Спасибо.
Спасибо.
Мужики начал пропускать клапан зима лето на родном флянце насоса на т25,,,, разобрал добавил 2 распределитель но он через себя только пропускает пока масло на родной 25 распределитель все выходи заглушены рычаги в нейтральным положении ... убрал вал клапана заварил все выходы на флянце соединил все а еще в родном поменял резинки меж "сухарей " не знаю как правильно, так вот рычаг отбиваться перестал не в верх ни в низ
А кто вам сказал что именно на сливе?
там два варианта могут присутствовать, оно как бы слив что в одно что в другом варианте только по разному реализован
Это как понять? там всё проще
Совершеннно верно , а если его выдавило то скорее всего насос придется выбросить .Но для самоуспокоения можете поставить ремкомплект .Хотя вряд ли .
А нутка второй вариант озвучьте.
так вы озвучте устойство и как работает
, а я могу и разобрать с приложениям картинок
а то у вас всё просто кран и делов
