установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 62 из 139
да нет, это нерегулятор, эт привычку надо... я свой гнал тож замучился...
Номер мелом зарисован.
Привычка это конечно хорошо но с тросиком я думаю быстрее привыкнешь!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я переделыать буду ... у меня на д 245 тросик стоит- не гавкает, четко
Спасибо Серега! И я свой нашел. Только в моем помоему рама по длиней и номер почти закрыт кронштейном крепления подрамника. Буду что-то думать по документам.
Привет всем. Регулятор ни причём. У меня на 554 стояла тяга и не гавкала. Тяга должна быть паралельно раме тогда не гавкает.У меня на рабочем Бычке стояла тяга то при переезде через бордюр или неровности он был неуправляем, потом переделал на тросик- всё выровнялось. И на своём 4331 уже сделал тросик(завтра попробую сделать фотки). На V-образных двс (Газ-53)стоят переходники, От насоса до переходника уже не имеет значения как стоит тяга(так как он стоит на двс), а от переходника до газюльки почти вертикально. На Зил-130 переходник стоит на кабине, а до карбюратора тяжка идёт горизонтально.На 130 я этот переходник переставлял под кабину на кронштейн педали тормоза.
Утебя на 4331 какой дрыгатель???
Тросик на много удобнее!
Утебя на 4331 какой дрыгатель???[/quote]
У меня на 4331 установлен СМД-18. И на 554 был СМД-18,два года был СМД-14,а потом установил 18-ый, откатал шесть лет и продал- очень захотелось 4331.Пока продавал 554 устроился на хорошую работу, теперь мало времени уделяю машине. 4331 брал разобранный(без двигла), в паспорте записан СМД. А потом отменили налоги и объём,но уже поздно я уже собрал авто, осталось сделать кузов- хочу самосвал.
Коробка естественно зиловская!?тогда проблем не будет кузов с подрамником с каза с раздаткой тоже проблем не будет но с прицепом не по ездишь движочек слабоват
Конечно для 20-25 тонн слабоват, а 16-17 везёт и неплохо.Я же писал что у меня был ММЗ-554 с СМД-18, таскал с прицепом 16-17т.Прицеп есть и сейчас, а на 4331 стоит его родная 9ти-ступка.Кузова с КАЗа неимею, а есть лишний прицеп-самосвал Зиловский, вот и мыслю как бы на прицеповский кузов да одеть бортовой 4331.Позже выложу фотки,когда установлю драйвера на фотик.
У 4331 рама длинее будет либо между кабиной и кузовом промежуток приличный либо сзади кусок рамы будет торчать да и 17 тон думаю все же перебор для 120л с это издевательство над мотором у нас у мужика был такой зил с смд так вот сою возили 13 тон только в кузов насыпал но шел тяжело с дымком а зацепи прицеп так это вообще сложно прицеп тонны 3 -4 и в прицеп пусть 5 он и с места по моему его не сдернет
Привет. Вывод такой: чем больше грузишь , тем чаще ремонтируеш, И ремонт становится дороже , а подобьёшь бабло , выходит ,что без перегруза его (бобла) больше остаётся. Посмотрите в ЮТУБЕ:Газон встал на дыбы
За 16-17 тон знаю не по наслышке, а из личного опыта.На двиг ставятся поршня с большой камерой сгорания и 23 башка + интеркуллер (145л.с) и держитесь полуоси. А вот за кузов голова болит. Вот самосвалы с прицеповским и бортовым кузовами.Вот если бы их скрестить.
Интересные фотки особенно первая что то я не пойму какая же длинна кузова у прицепа???мне казалось что он короче а судя по фотке он в самый раз! тогда в чем же проблема???кромсай прицеп и ставь кузов делай хлопушки и под зерно будет отличная машинка единственное по возиться с раздаткой прийдется
Длина кузова прицепа внутри-4,30, а по краям платформы -4,50, сегодня днём мерял. Раздатка уже сделана и стоит на кпп. Немогу скинуть фотки с фотика,комп не видит, а переходник сынуля прихватизировал.
Постарайся скинуть как нить фотки очень интересно посмотреть на крепления раздатки в деталях!все думал как красивее сделать кабину и наткнулся сегодня случайно в инете на зилка и влюбился буду делать так же зацените
Привет. Таки да Зилок бомба.Это коротыш но сделан на славу.Вот фотки раздатки и так по мелочи по моему зилу.
хорошо сделано мне нравится!только не понял куда ты спрятал компрессор???
буду тоже такой прицеп искать и плиту изготавливать других вариантов нет
думал со своего прицепа кузов взять но жалко как то проще без доков найти зиловский
Компрессор установил вместо НШ-32, через шестерню, на 554 работает до сих пор без нареканий.Прошу прощения за некрашеные детали но всё делалось поздней осенью и зимой .
Привет Вовик Иваненко. А не пробовали КОМ от МАЗа можнт-быть и проставку не надо городить.
Пробовал, примерял,даже без переходника шестерня не достаёт и по привалу она прямоугольная, а в кпп "дыра" квадратная и большего размера.
Ну не в краске счастье главное что бы все работало хорошо а краска на скорость не влияет
Но всёравно приятно когда всё вэл. Вот разберусь с ручником (чтобы потом под машиной не лазить),посажу огород(вот только вспахал кум) и на следующей неделе думаю буду резать прицеп(в пятницу опять в рейс).
Чё с ручником??
Чёто не фунциклирует. Я брал Зила разобранного,ресивера на ручник небыло,от крана ручника с кабины трубка шла прямо на энергачи. На всех клапанах управления прицепами и ускорительном клапане закручены заглушки.Я все трубки и ресивер восстановил,в ускорителе заменил ремкомплект,но всёравно не работает,будет время посмотрю.
доброго времени суток.
Подскажите пожалусто,какова реальная стоимость ураловской кпп с минимальной нарабодкой????
Привет. Свою брал за 10-ку снята с УРАЛа в плодородии. Сейчас заказал в запас за 7. Многие просят 10-15. В объявлениях в Питере есть по 5. У вояк мож и дешевле но у нас в округе нет частей. Удачи.
Вот что сделал сегодня!чуток бак по крупнее при городил
Мы по улице идём с красными шарами. Эти красные шары ,мы залили сами, тут нальют, и там нальют... Ну какой тут к чёрту труд. Мир дрожит, а мы крепчаем, С 1-Мая поздравляем!!!! С праздником МУЖИКИ !!!
