установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 28 из 139
толку никакого не будет, даже еще хуже станет, сильно большое трение будет для воздуха и мощность может упасть, проще поставить коленвал с бычка и поставить турбину. На сайте gaz66.ru на обычный Д-240 поставили турбину, вроде пока ходит, но на газике нагрузка меньше. Если что, могу фото выложить как там сделано. Сам планирую следующим летом переделывать на турбину Д-240.
хорошее решение отстойника если кран хорошо держит. По поводу перепускного клапана. У меня вытокарена вот такая штучка, причем изнутри есть круговая канавка, туда вставляется уплотнительное кольцо. Просто и удобно только нужен токарь
бамбук1111
у меня есть еще3ил431410 с двиг д-243.кппзил130.пробег300.тыс.за 6лет.все это время думаю найти и попробовать поставить скоростную кпп.но и сейчас иной раз загрузив3500-4000кг груза приходится не сладко.особенно по мягкой грунтовой дороге да еще в гору.нотрогаюсь со 2ой.дажегруженый.ахватит ли мощи со скорост.кпп-сомневаюсь.поэтому ничего не меняю
То-то и оно. Работа (когда есть) разноплановая - можно по асфальту "воздух" таскать, а можно с 7 тоннами по грунту. А редуктор скоростной 37 зубов не пробывал, или что думаешь на этот счет если 243 -му мощность не увеличивать (турбину не ставить)?
Бамбук1111
Найти редуктор 37 зубьев тоже проблема,но помоему мнению это будет лучший вариант чем установка скоростной кпп.(это для д-243)
Елисеев Сергей
Масляный бачок тебе нужно развернуть на 180 градусов,а штуцер сделать сзади вниз. У меня так сделано.Просто и удобно.
Кулер служит для охлаждения воздуха после турбины на Д-243 турбины нет -кулер ставить нет смысла . Если добавиш турбину и добавиш топлива на ТНВД до 85 кубиков то можно ставить кулер, но это чревато перегревом втулки шатуна т.к. в блоке Д-243 нет "форсунок" подачи масла на эти втулки. Касаемо КПП то есть первичные валы под тракторный диск передаточные числа в таких коробках ни чем не отличаются от скоростных КПП ЗИЛ и первичными валами под зиловский диск сцепления.Сам перерезал шлицы под тракторный диск, было дешевле и надежнее. Беда скоростной коробки-Выедает посадочное место на первичном валу КПП подшипника маховика и скорое выбивание 4-ой передачи.Трогался пустой на такой КПП со 2-ой без проблем груженый только первая.
Владимир Зил-130
Привет Владимир Зил-130. Спасибо за совет. Это только всё собрано в кучу когда буду монтировать поставлю обратку как будет удобней по месту.Удачи.
Привет. Отработал день с новым фильтром грубой очистки, пока нареканий нет , сегодня буду пробовать удобства слива отстоя.
подскажите подойдет ли стартер от 240 на 245,12?
Николай В
240 и 245.12-это в принципе один и тот же двигатель. так что подойдет без проблем
Конечно подойдет.
Всем привет!подскажите как снять крыльчатку с вала помпа мтз
Всем спасибо.Хочу переделать на 12в,стартер есть новый редукторный.Что еще нужно убрать из проводки?
Бориске
В каком конкретно месте выбито5.29 или6.33 на редукторе.Фото если можно
Привет . Крыльчатка крепится четырьмя болтами.Удачи
Сергей там болтов никаких нет,на торце пластмассовая заглушка как выпресовать нормально без повреждений
Привет. Простите великодушно ,что-то в голову сразу в билось крыльчатка вентилятора. Мы пытались раз разобрать не получилось, купили новую помпу , по моему 1.3руб.Удачи.
возле влянца кардана , где на искосок идет поверхность крепления крышки подшипника выбито 5.29 или 6.33 и 37 или 38 зуб вроде. я почти 1.5 года назад менял, уже не помню как написано. я когда покупал ститал не сколько раз количество зубьев на большой ведомой шестерне на всякий случай.
Бориска вы скакой передачи трогаетесь?
всем форумчанам
Поздравляю всех с днем автомобилиста.Ни гвоздя,ни жезла,как говорится и чтоб количество выездов всегда равнялось количеству возвратов.
Бориске
Спасибо за инфу.Еще вопрос-на каких моделях Зилов ставился ред 5.29.Вроде бы на 4331 диз.А вот на133гя что за ред задний.Кто знает
Привет. Спасибо за поздравления, а то все наверно как-то заработались. Спасибо и тебе удачи.
крыльчатка крепится двумя способами.1.на вал с лыской напресовывается и стопорится болтом м8 с шайбой.2.крыльчатка крепится на валу на резьбе.(резьба на валу и в крыльчатке)уплотнений на вал я встречал трёх типов -ни один невозможно заменить другим. за поздравления спасибо и от нашего стола -вашему
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
здрасте У меня такой же мотор в точности ...как вывел глушитель ? на сколько удленил приемную трубу ???? И как подключил ЭФУ у тебя что то проводов нет ......а то я щас на зажигалке катаюсь а дизель подготавливаю к установке ...и еще если есть фото то скинь как педаль газа сделана под капотом (тяги )
Привет тсказочный Лис. Глушитель сделан из ЗИЛовского кардана он на 76 , колено водопроводное 76. ЭФУ не подключал , стоит котёл на 220в. Педаль делал два варианта.
вот такой у меня получился редукционный клапан на ГУР ... цифра 1 точнее отверстие это стоит простой болт для того чтобы сам плунжер клапана находился на своём месте ... цифра 2 отверстие на подачу масла к гидрачу ...РАССВЕРЛЕННОЕ на 1 мм от того что стоит с завода ... это мой маленький тюнинг для большего прохода масла .....
Я что то смотрю у всех компрессоры стоят не те что с завода с двигателем идут неужели они не справляются
на уралах привод ставится с правои стороны по ходу движения у меня есть новый привод вместе с насосом и диофрагмой пневмовключения пиезжай продам по одекватной цене
фото
Сказочному Лису
у
На фото ответы на все твои вопросы. Кронштейн тяги газа обрезан с одной стороны и обрезок приварен . дальше тяга к насосу.Глушитель родной зиловский.Чтоб не покупать гофру.вытокарил 2стакана.один входит в дру
гой.наодном из них канавки с поршневыми мото кольцами.Снаружи стянуто пружинами
В эфу нет необходимости.стоит подогрев 2кВт.на последнем ф.-таймер.Поставил дополнительно 2фильтра т
.к.насос низкого давления моторпал очень чувствителен к сору.Астоит он около 4.5тыс р.
