Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 123 из 145
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Мелковато плаваешь, Алексей Григорьевич... За это же время генеральным конструктором известной фирмы выпущено больше комплектов КД, причем "принципиально новых орудий"...
и возможности открылись по новой, ввиду разработки батарейного лущильника - а как же - добавил по диску в секцию - уже принципиально новое, добавил секцию - еще новей а геометрия чистиков, а диаметр диска...
блин, вообще чуть ли не геометрическая прогрессия открывается...
А мы с тобой уже третий год толчемся и пляшем вокруг какого-то корпуса ПЛН (ну это кроме всего прочего).
сколько не говори "халва", во рту слаще не станет... как был он ПЛНом, так и остался.
Хотя, для понтов ради, поприкалываться стоит.
О великие! Перестаньте друг друга нахваливать , лучше сделайте хть что то путное .
https://youtu.be/f8RYRAwpmfM
Это понятно, но люди самостоятельно ищут лучшее решение!
Причем тут идея бинарника? Прикидываетесь валенком? Напомню, ноябрь 2019г:
Вы уже пятый год топчетесь вокруг оборотника. А ведь обещали. Никто за язык не тянул. Дизайнер, так даже побриться был готов.
А воз и ныне там.
Да что же вас всё меряться тянет? У кого мошна толще, тот и прав? У вас так принято?
Речь не об этом. Речь о плагиате. Причем явно пойман на воровстве.
Хоть бы извинился... Или Спасибо сказал... Миллионов от вас не дождешься... Зато поучать горазд.
Опять катафотик - наклейка, да ничем не прикрыт. Она отлетит после получаса работы плуга и какой в ней смысл?
Что, катафотики сверху по 50р. за штуку нормальные нельзя поставить, что бы рама плуга их от воздействий защищала?
За это? Перед СУРом, потому как отличий не нашел ни одного. То, что сделано с добротно, и хорошо настроено оправданием не является.
Ни углоснимов, ни возможности установить полевую доску, Всё то что вы увидели весной на нашем плуге, Все над чем от души смеялись, Всё что потом применили осенью, тут нет.
Не льсти себе!!!))) Нет у вас ни совести, ни моральных установок.
Главное требование при составлении заявки на авторское свидетельство,
«не должны приводиться пренебрежительные высказывания по отношению к продуктам или способам, разработанным другими лицами, заявкам или патентам других лиц».
А вы с этого начали и этим закончили. Вам главное охаять, да ещё и с матом.
И не ври!!!))) С моей стороны такого никогда не было.
а что, были сомнения???
RU (11) 191 184 (13) U1
Корпус плуга
(57) Реферат:
Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, преимущественно к почвообрабатывающим орудиям. Корпус плуга, включает правый лемех с выступающим долотообразным носком, левый лемех, смещенный назад по направлению движения относительно правого лемеха, отвал, башмак, для закрепления рабочих органов и стойку. При этом режущая кромка левого лемеха расположена на 30…100 мм выше плоскости расположения режущей кромки правого лемеха. Образующая дуга отвала закручена, таким образом отвал представляет полувинтовую или культурную форму, или отвал может быть выполнен перьевым. Кроме этого в верхней передней части отвала установлен углосним, или перед передней частью отвала установлен предплужник. Как дополнительная опция, перед передней кромкой отвала может быть установлен неподвижный нож или подвижный дисковый нож. Таким образом, данная конструкция корпуса повышает качество работы плуга.
Надеюсь, Алексей Григорьевич сразу понял, почему тот плуг так похабно работал... Еще слова были "убери это видео, не позорьтесь".
Да фигня это все... главное - патент!!! Оставить имя свое в вечности
Т.е. сначала прорежь землю без оборота, потом на следующем проходе (корпусе) еще прорежь ее на 30-100 мм ниже уже с оборотом? При этом ни слова сколько энергии нужно затратить на эти прорезания.
нафига???
"Изобретатель" предусмотрел снижение тягового усилия = "экономия ГСМ" за счет невидимого уменьшения глубины части пахоты. Продолжаем пахать, не заходя на так сказать взрыхленное (только сверху, и фик с ним). Т.е. пахота, если она получится, будет ступенчатая.
пс
а можно так разметить поле, чтобы там, где рядок - пахота на всю, а в междурядье - меньше на 30...100 мм
Везде пишут пахота в свал и в развал. Как делать свал понятно - 2 раза плугом прошли друг к другу и получился свал.
Теперь ситуация другая - вот пашет трактор так себе 3-х метровым скоростным плугом, загонку не удалось выдержать ровно и получается так, что есть клин, и в начале он шириной пол метра, а под конец подходит к трем. И надо это дело плугом запахать - получается глубокая широкая борозда. А рядом с ней свал.
Свала рядом с развалом не должно быть, если тракторист не косячит. Две борозды могут быть рядом
Применение орудия позволяет повысить плодородие почвы, эффективность вносимых органических удобрений и экологичность их применения, обеспечить борьбу с сорной растительностью.
У нас нормой считали при колхозах 80 т на га.
Больше 30 40 как то не получается.
А при чем здесь навоз? В описании говориться о: глубокое внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений , сюда и ЖКУ, и КАС можно налить.
ЖКУ насколько помню вносят во время посева 50-100 литров на га. Очень интересно что даст внесение при глубоком рыхлении.
И кстати сказать, это не первый глубик с жку. Есть импортные аналоги.
блин, предыдущий пост затер случайно... но осталась копия выше...
нееее... ЖКУ и КАС - это чисто минеральные удобрения. А суперсовременное изобретение передовой науки мира говорит об органике, по-русски - навоз либо бодяжить, либо с лагун (при смывном способе удаления навоза)
Да фигня все это - главное - патент на изобретение...
Ну хорошо, минеральные. Все равно не понятно в чем вы хотите упрекнуть изобретателя, что он дал неправильное описание при том, что сфера применения гораздо выше? В бочку же можно налить все, что угодно в любых пропорциях каких агроному вздумается.
так, если порассуждать - мож и ошибаюсь.
В навозной жиже содержится 3...5% дв удобрений, в основном азот в любой форме, преимущественно мочевина. Эффективное внесение - это хотя бы 100 кг по дв, т.е. в центнере (100 кг жижи) - 5 кг азота, значит надо в 20 раз больше.
20 х 100 = 20000 кг (минимум 20 т/га). Эта изобретенная фигня монтируется на общеизвестный глубокорыхлитель, пусть будет 3 м захвата. При рабочей скорости агрегата 7...10 км/ч за час обработает 3 га, т.е. за час ему нужно вылить минимум 60 т.
не поверил своим подзабытым знаниям, проверил в инете (агрохимия). Содержание дв (действующего вещества) на порядок (в 10 раз ниже) - это по азоту. По фосфору - следы.
Т.е. все-таки надо лить не 20 тонн, а 200 тонн - это ближе к телу. Т.е. за час работы его (чудо - агрегат) надо заправить
двумястами600 тонн жижи.Вот это меня и развеселило. Да, на заднем фоне фотки шланги (катушки) для полива были - случайно не питательные штуковины??? если не ошибаюсь - захватил я краем глаза "квадратно-гнездовой посев" кукурузы - блин, проволку еще лет 10 из лесополос вытаскивали... ну это к слову.
Главный вопрос - нафига ??? нафига все это совмещение "осла и трепетной лани" (А.С. Пушкин). Отработано возить бочками 10...16 тонными, производительность неплохая. И то эта операция вынужденная, потому что расплодились экологические службы всякие, и трахают мозги и опустошают кошельки нещадно - надо жижу куда-то утилизировать.
и еще - азот - в смысле в жидкой форме - такая штуковина, что мигрирует с поступающими осадками вниз и поднимается потом по капиллярам почвы вверх.
Нафига его заделывать на такую глубину?
Ответ у меня один - патента ради.
Если дать описание, что можно лить, что агроному вздумается - не получишь патента, ибо та система довольно хитрая, сокращать либо изменять ареал применения можно, по другому низзя.
в продолжение темы...
Новое комбинированное орудие от российских ученых-практиков позволяет осуществлять глубокое внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений по шланговым системам с одновременным посевом сидеральных культур.
А они вообще-то пробовали после чизеля, да по суховатой почве, что-нибудь культурное посеять??? только без подработки почвы, сразу - не делали так нормальные люди.
А мы (доценты с кандидатами) напишем это (бумага она все стерпит) - зато патент "подсилили"...
Интересно, а на сколько этих шлангов хватит - елозить их по полю это не шутка. Хотя может там есть какая-нибудь засекреченная гравицапа, и шланги апче не изнашиваются...
Зачем заправлять? Бочка на нем явно не для 200 т/га, а вот катушки сзади не с проста стоят. Как раз встретил сейчас трактор с такой на задней навеске. Подают прямо из лагуны. Урожай зерна за сотку.
Вылить это все на поле сверху, да ещё рядом с селом, экологи затрахают ещё сильнее. А тут на глубину.
А может вообще эта бочка на нем для семян сидеральных культур?
Там не металлические трубы сзади стоек?
ну это понятно, что бункерок для семян - туда что, ну мешка 2 влезет. А вот до того интересен техпроцесс, что открыли наши ученые... это как - подъехал агрегат на край поля, зацепился за выход насоса (что из лагуны подает жижу, сделал проход. Далее, разворот, в загонку - и собираем шланг с поля...
Когда-то давным давно, в далекие и будь неладны 90-е, доводилось выращивать овощи на поливе. Прилабудил к МТЗ пожарную помпу (давила десяточку и не подходи), прицепил пож. шланги и поставил стационарные (переносные) брандспойты. И что - через 200 м помпа не продавливала воду с нужным давлением. Вернее, надо сказать так - гидравлическое сопротивление шлангов так снижало дебит подачи, что смысла удаляться от речки не было. И это всего лишь 200 м.
ПС
можно перенести лагуну (несколько раз)
короче, овчинка выделки не стоит - а патент - вот что для науки главное.
Техпроцесс давно отработан, ничего нового тут не открыли. На лагуне стоит станция, качает. Экскаватор закапывает рукав на километры. Стоят трактора с бабинами, возможно перекачивают дальше. Шланг сначала разматывается, потом собирается. Именно так работает тот же Агрометр.
Нормальной выделки видимо стоит, т.к. французы на Липецких землях занимаются этим много лет и бросать не собираются.
В общем надо сначала изучить объект, затем процесс и только потом искать недостатки и критиковать. Пока мы можем только гадать что да как.
и все это ради внесения азота 100 кг/га по дв... да посчитать - прибавка урожая золотой выйдет. Ну, нам не преподавали в институтах "Закон убывающего плодородия почвы" (настоящий закон, а не извращенный верными и непоколебимыми)...
И, повторюсь с агрономической точки зрения - нафига азот в нитратной + аммиачной форме прятать на 30...40 см? Он сам с дождями распространится в почве на весь промачиваемый слой.
При таком внесении первоначальный цель это вопрос утилизация навоза им его надо куда то девать вот и приходится изобретать у нас рядом свинокомплекс таким же методом вносит
Да, свинокомплексы так же навоз утилизируют, только без шлангов, едет большая бочка и на ней распылители, на поле и поливает. Так в день раз 6-10 ездит. Поля под севооборотом. Половина полей не используется каждый год, вод на них и вносят удобрения. На следующий год другие поля поливают.
Выгодно говорят.
https://youtu.be/MaUHhCE74LY
