Роторный комбайн CASE IH Axial Flow 6140, делимся опытом эксплуатации, ремонта и впечатлениями.. Страница 20 из 21
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Нет там углового редуктора. Шнек приводится через карданчик. Зерновой элеватор заходит в бункер, почти до верха , от него в бок выходит ПОЛОГО короткий загрузочный шнек. Полого-- поэтому привод через кардан. И поэтому шнек и элеватор не засыпается зерном. Это на моделях 21,23 серий. За современных монстров не скажу.
Вот кино посмотри, там видно как это выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=01GoOcpfFGg
У меня на комбайне наклонный шнек бункера поднимаеться и опускаеться вместе с крышками бункера. Привод этого шнека осуществляется через два проходных угловых редукторов, соединенных последовательно. Первый редуктор передает вращение от зернового элеватора на проходной вал второго редуктора наклонного шнека. Этот проходной вал одновременно является осью качания наклонного шнека, поэтому система работает при любом положении шнека. Кожук шнека у основания не имеет сплошного ограждения, поэтому шнек начинает работать после некоего наполнения бункера зерном. При остановке молотилки с полным бункером может засыпаться только наклонный шнек, который при выгрузке сам и опустошается самотеком через свой открытый низ, а вот зерновой элеватор так сделан, что не засыпается. При кажущейся описанной сложности система довольно простая и надежная, которая при своевременном обслуживании работает долго и без проблем. Если тема будет еще интересовать, могу весной сделать фотки, сейчас нет возможности.
такой текст.без стопки не понять особо.раз бы увидеть кинец об этом.постройка бункера идет на самопал комбайне.весной то незнаю что уж там будет.но все равно черпануть инфы не прочь.жду.спасибо
все равно не увидел с той стороны элеватора что за кардан.по мне кардан прямая изогнутая вал.а на 90гр как его туда крутить заставили???
Там маленький кардан на 2 крестовины.Примерно как на т150к от КПП к промопоре ВОМ,только короче.Шлицами одевается прямо на хвостовик шнека,угол примерно 75 градусов.Посмотри каталог на любом сайте где продают запчасти на кейс.Удачи.
понял.спасибо.гляну
Разберешься?
Вот на анимации практически все видно: https://youtu.be/X-5Vcbk85Vs
Но на самопал вряд ли подойдет, весь этот прикол ради складывания бункера для уменьшения габарита в транспортном положении. Ротор в комбайне занимает много обьема, и находящийся над ним обычный бункер обладал бы малой вместимостью или же сносил на своем пути все провода вместе со столбами.
с элеватора на наклонный шнек как передается ???передача
Цепью.
редуктор там стоит хитрый.он передает передачу.сложный узел(
Вверху зернового элеватора и на входе первого редуктора есть звездочки, которые соединены цепью. На видео они условно не показаны.
Как по мне, парень, усложняет конструкцию.Тем более самодельного комбайна. Сделай как на НИВЕ, куда уж проще. Элеватор и распределительный шнек.
Тем более именитые фирмы не гнушаются такой конструкции.
от длинного элеватора хочу уйти ибо элеватор теперь как у дон широкий будет так как изменена направление вращения транспортера.а раз широкий элеватор а это надо для зерна потому что в узком зерно не поднимается то и транспортер будет широким.раз широкий то тяжелый. вот и пытаюсь укоротить каким то средством поднять зерно в бункер. а как на клаасе сделано? имеете кейс и показать не можете...........
К примеру, в Н-Х элеватор тоже не маленький. И к тому же длинный. А система как в НИВЕ. С распределительным шнеком.
А показать в натуре сейчас нет возможности. Грязища у нас. Весна на пороге.
и всего то...а я то думал.....кейс на луне стоит и до сезона....
У меня КЕЙС на асфальте стоит, но все равно, это ж надо ехать, аккумуляторы тащить, крышки на бункере с электроприводом же...
Примерно так.
Шо там нужно показать? Я не пойму,башка не варит, ковид на третий круг пошол.Комбайн во дворе стоит,полробую сфотографировать что нужно.
Ему надо посмотреть. Место сопряжения зернового элеватора и наклонного шнека бункера. И как приводится, вернее от чего приводится наклонный шнек. Ну, цепную передачу.
бааааалин.я то вживую кейс не видел.в мыслях не было что бункер открывается черз кабину...простите...
в бункере показать как элеватор с бункером соединен. ну и привод элеватора к наклонному шнеку,что за привод. выздоравливайте!
В понедельник. Сьезжу на работу в понедельник и пофоткаю. Вижу, очень надо человеку, надо помочь. Пробовал видео сюда скинуть, не получаеться.
Привет. Сначала на ютуб, потом сюда ссылку. Нету канала? Скинь мне видео, я вставлю.
Да сфоткайте кто нить страницу с каталога со сборочными еденицами
Так, был сегодня на работе, лазил по комбайну как мавпа, лоток разбрасывателя в последний день работы застыл в поднятом положении и лестница моторного отсека не опускается. Вот фото зернового элеватора, видно его привод, большая звезда на бункере это привод наклонного шнека, звезда надета на вал первого редуктора, который меняет вращение на 90 градусов:
Зерновой элеватор почти вертикальный и идет под самый верх бункера, где просто прикручен к входному окну. В окне имеется отбойная пластина и зерно по инерции слетает со шкребков и сыпется в низ бункера, посколько окно находится на определенной высоте от днища бункера, элеватор не засыпается при остановке с полным бункером. Вот фото с полуопущенным шнеком, чтобы лучше разглядеть:
И вот собственно привод шнека, те самые два редуктора. Они служат лишь для изменения угла вращения - первый передает вращение от звезды на второй редуктор самого шнека. Нижнее крепление кожуха шнека совпадает с осью вращения редукторов, поэтому привод работает в любом положении шнека, то есть можно молотить с опущенным шнеком:
Как видно на фотках, кожух шнека внизу не сплошной, поэтому шнек начинает подавать зерно после засыпания бункера самотеком из элеватора, когда зерно уже не может просыпатся из трубы шнека. В принцыпе, Mad Max верно подметил, можно попробовать заменить наклонный шнек горизонтальным с приводом от зернового элеватора, мне кажется, так проще и надежней.
примного благодарен. у Вас талант оператором) никто лучше не сфотал бы. оказалось там 2 угловых редуктора 90гр.между собой через вал сидят.здоровья Вам!
что за хитрая пластина????????
