Роторный комбайн CASE IH Axial Flow 6140, делимся опытом эксплуатации, ремонта и впечатлениями.. Страница 14 из 21
607 сообщений
: Черкащина, Тальновский край
08.01.2015 - 22:08
: 322
Разрешите и мне вставить свое слово, уважаемые коллеги. У меня на жатке тоже есть такая же планка, правда, расположена она по другому, Она служит для ограничения вертикального хода МКШ, чтобы исключить возможные поломки каких-то деталей при чрезмерном ходе МКШ вверх или вниз. Закрепите планку так, чтобы обеспечивался оптимальный вертикальный ход МКШ и косите себе с удовольствием. Жатка будет прекрасно косить и без этой планки, но она является такой себе страховкой от возможных поломок в определенных ситуациях, хотя решение довольно спорное, так-как нагрузка воспринимается непосредственно самим МКШ. У меня планка цепляется к лыже, к которой и прикручено это самое МКШ.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
alexander_gavrilenko пишет:
Если разберетесь, что к чему напишите и мне, может придется докупать ее. Хотя от жатки к носку идет шина, которая играет ( у меня видно на фото). [изображение] Да и странно давать кукую-то нагрузку на само МКШ. Жду что скажите вы.
Дело в том что я купил даную жатку б/у привезённой со штатов и как оно должно быть правильно тоже не знаю. Звонил на сервис Агроальянс сказали что ставь пластины в среднее положение на центральное отверстие. Говорят вообще нужно смотреть по обстановке.
А у вас шнек жатки тоже плавающий?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Саша Папужан пишет:
Саша Папужан пишет:
Все эти датчики работают попеременно, или только датчики низкого среза или только датчики высокого среза и переключаются они перестановкой своих разьемов у боковинах жатки при переводе жатки с одного среза на другой. Про датчики я что-то писал где-то на 5 - 6 странице. Количество датчиков зависит от заводской электросхемы жатки и если стоит два датчика низкого среза, то и на высокий тоже надо два. Датчики продаются готовые в сборе и у диллеров. и в Белой Церкве и ставятся довольно не сложно. Надо открутить по два ползуна напротив управляющих поводков датчиков низкого среза и на их место прикрутить ползуны с датчиком. Еще надо сразу замерить длину от датчиков к разьемам в боковинам, чтоб хватило подключить, а то они идут с проводкой разной длины. Датчики постоянно стоят на жатке, просто на низком срезе их щупы фиксируются вверху штопором. На высоком резе при автокопировании высота стерни получается в пределах от 15 до 30 см, где-то так, как настроишь в кабине.
Просто на 3020 ползуны мелкие и похожи, как были у нас на 1020, а 2020 они большие и я даже не знаю, как их можно там приспособить, может они другого форм фактора.
Ну я просто показал какие у меня стоят, они тоже шли, как допоборудование. К каждой жатке есть свои примочки и диллеры знают, что и куда ставить. За деньги они все привезут, ворос только в цене. Я вот нарыл в интернете кое-что, можешь посмотретьпо ссылке: https://www.mycnhistore.com/eu/ru/caseih/harvesting-equipment/headers/gr...
А еще лучше найти мануал от жатки, я уверен, что там все описано и какие надо датчики. Или найти того, кто работал с такой жаткой и разбирается с ней. Как-то так, вот. [изображение]
Мануалы нашёл. Но вся беда в том что мануалов на русском на эту жатку просто не существует!!!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
А шина которая вы говорите с прорезью или просто круглые отверстия с обеих сторон?
17.03.2021 - 21:22
: 44
Ну она просто идет как шарнир. Вот она думаю и несет нагрузку при опускании носка вниз (ну и еще пружина, которая крепится к лыже).
17.03.2021 - 21:22
: 44
Ну так-то конечно нужно пробовать. Ставить пластину и на поднятой жатке поднимать и опускать носок и смотреть чтобы ничего не терло и не клинило. У меня просто ее и не было, попробовать не смогу. А так повторюсь - это спорное решение американцев прикрепить такую тягу прямо к МКШ, а не к лыже.
И по каталогу не поймешь для какого это режима (жесткого или плавающего)
15.01.2012 - 21:30
: 1081
А какого года выпуска ваша жатка?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
С рыхтовкой пластин на деке справились на ура, единственный минус когда выгибаешь пластину оратно то она начинает лопаться над отверстиями под проволоку в местах выгибания! Пришлось полуавтоматом проваривать.
17.03.2021 - 21:22
: 44
Вроде жатка 2013 года, но точно пока не скажу.
17.03.2021 - 21:22
: 44
Хотел еще узнать у кого стоит двигатель CURSOR - как часто вы меняете фильтр вентиляции картерных газов? По регламенту 600 моточасов или раньше, или позже? И проверяете ли сам клапан вентиляции.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
На комбайне стоит? Регламент ТО каждые 600, не 500?
17.03.2021 - 21:22
: 44
MaximusF пишет:
Да, на комбайне. По регламенту 600.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Да, верно, по регламенту замена фильтра через каждые 600 м/ч с одновременным осмотром клапана рециркуляции картерных газов. Но я его еще ни разу не менял и не смотрел, хотя наработка двигателя уже больше 1000 м/ч. По заверению дилеров, по их опыту, первую его замену надо проводить на 1200 м/ч вместе с проверкой зазоров клапанов ГРМ. А потом смотреть по расходу масла - если двигатель масло не берет, то и фильтр будет чистый, а когда уже конкретно подьедает маслицо, то замена в срок обязательна.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Подскажите, пожалуйста, номер ремня, который через большой шкив с правой стороны вращает шнеки под ротором. У меня он не граненый. а обычный, V- образный, одинарный. Маркировка на нем стерлась, а хочу заказать про запас. mail
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Саша Папужан пишет:
Каждые 1200 его лучше менять. Проверяется он резким втягиванием воздуха в себя - должен закрыться. Если продувается, то через дренажное отверстие набилась пыль и он заклинил.
Когда он заклинил, турбина через него засасывает газы вместе с маслом, начинает потеть впускной тракт. Особо не заметно поначалу, но потом начинаешь грешить на турбину, а она ни при чем.
А поддон есть у этого двигателя на комбайне?
17.03.2021 - 21:22
: 44
Просто сам фильтр менять совсем несложно. А вот проверить сам клапан, я так понял нужно сливать антифриз, так как один болт не открутить не сняв патрубок идущий к радиатору.
08.01.2015 - 22:08
: 322
MaximusF пишет:
Саша Папужан пишет:
Есть поддон для масла у этого двигателя, самый обычный. Кстати, двигатель именуется как FPT Cursor 9.
17.03.2021 - 21:22
: 44
Саша Папужан пишет:
Подскажите, пожалуйста, номер ремня, который через большой шкив с правой стороны вращает шнеки под ротором. У меня он не граненый. а обычный, V- образный, одинарный. Маркировка на нем стерлась, а хочу заказать про запас. [изображение]
У нас он еще граненый, как на 2388. Подсказать не могу. Поищите в онлайн каталоге, правда искать в нем как-то неудобно.
17.03.2021 - 21:22
: 44
Саша Папужан пишет:
Верно, только у него куча модификаций. Отличия весомые есть. Ставится и на фурах, и на тракторах тоже.
17.03.2021 - 21:22
: 44
Саша Папужан пишет:
А у вас дилер Агроальянс?
08.01.2015 - 22:08
: 322
Саша Папужан пишет:
Раньше на официальном сайте CNH был очень удобный онлайн-каталог, а потом они его модернизировали, и , как по мне,в худшую сторону. Может, со временем, он наладится. И я нашел в нем номер ремня, но я в нем не уверен А дилер наш таки-да, Агроальянс.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Ничего себе, а в книге про слив антифриза ни слова не сказано! Надо будет посмотреть у себя, что да как!
17.03.2021 - 21:22
: 44
Саша Папужан пишет:
Там просто два болта можно рожковым открутить, а один под шестигранник, вот думаю с ним и будет неудобно. Будет время - взгляните своим глазом, поделитесь мыслями по этому поводу.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Саша Папужан пишет:
Итак, по теме. Вот что сегодня накопал, начнем с книги:
По замене фильтра никаких сложностей нет, а вот с клапаном точно надо заморачиваться, вот его расположения на двигателе, на фото видны три винта его крепления под рожковый ключ:
Утопленные винты под граненку откручивать не надо, они держат корпус сапуна и на фото видно, что один болт под рожковый ключ находится под патрубком термостата, так что, наверное , без снятия этого патрубка не обойтись. Видимо, поэтому дилеры подгоняют эту процедуру под 1200 м/ч, так как на эту наработку приходится и первая замена антифриза. Его все равно будут сливать, открутят патрубок термостата, заодно термостат осмотрим и поменяем сапун на новый, в мировых масштабах он стоит копейки и , наверное, он будет служить до следующей замены антифриза. У меня уже как раз подошло время его замены, и когда уже установится теплая погода. буду вызывать дилеров для обслуживания:
Фильтр и сапун у меня есть, мне их привезли дилеры еще на 600 м/ч, но не ставили, теперь понятно, почему. Сапун пластмассовый, неразборный, ничего из него не вынимается, внутри есть клапан, в сосок сапуна дуется, а обратно нет. На фото они с каталожными номерами:
Вот еще фото патрубка термостата, он крепится пятью болтами, больше я не разглядел:
Если при этой процедуре окажутся еще какие то нюансы, то я о них потом сообщу.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Я тут подумал, а может это не термостат, а помпа? Кто подскажет а то я не в курсе.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Саша Папужан пишет:
Что так рано? Ещё ни на одной импортной технике не видел, что бы он менялся меньше чем через 3000, либо 3600 (3 года) как на Курсоре.
Сейчас смена гидротрансмиссии в тракторе и то в 1800 мтч.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Саша Папужан пишет:
Разборный. Тарелку можно сорвать с клея, почистить пыль, которая заходит с воздушного отверстия, и приклеить назад. Если мембрана или корпус ещё не успели деформироваться, то это вернёт его к работе.
Саша Папужан пишет:
Термостат. Помпа внизу со шкивом своим.
17.03.2021 - 21:22
: 44
Саша Папужан пишет:
Спасибо за обьемное и полезное изложение информации super
Загуглил. Это всетаки корпус термостата. И кстати вентиль печки на нем перекрываете на лето?
08.01.2015 - 22:08
: 322
MaximusF пишет:
Саша Папужан пишет:
Ну я пишу как в книге по регламенту написано. Первая смена антифриза через 1200 м/ч, вторая и каждая последующая уже через 4000м/ч. Смена гидротрансмиссии тоже через каждые 1200 м/ч. Насчет сапуна согласен, если нет другого выхода, то все можно восстановить.
08.01.2015 - 22:08
: 322
Саша Папужан пишет:
Спасибо за обьемное и полезное изложение информации [изображение]
Первый год перекрывал, но оказалось, что в таком случае некоректно работает система климат-контроля. При резких перепадах температуры или в дождь, например, потели стекла в кабине. Потом перестал его закрывать и обстановка в кабине заметно улучшилась.
Важные темы
  • Самые популярные темы
