Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 24 из 55
1623 сообщения
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Корпус что ли подношен?
Думаю что да, вариантов то немного
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
Это точно ...не много.. Не сталкивались? Наварить да расточить что ли.. Новый точить как то не хочется ..
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
Если и наваривать на корпус то только медной проволокой или трубкой вместо электрода. Или к токарю. Сначала снять, потом наварить и снова снять.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
А вариант то оказывается еще один оказался. Снял обратно, по наружной обойме сидит туго. А вот наружная относительно внутренней обоймы шатается. Вот и наш родной ГПЗ слов нет lol
05.04.2019 - 09:13
: 79
добрый вечер! Мужики а на подборщик какие подшибники идут? со стороны звезды у меня стоит с конусом а с правой стороны простой сферический. со стороны звезды похож на 205 комбайновский но внутренний диаметр меньше немецкого
05.04.2019 - 09:13
: 79
и еще вопросик кто что делал с втулками на дисках у меня железные ( диски граблин)
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
РИНАТ МОРДОВИЯ пишет:
у меня тоже железо. Пока думаю, но люфт уже большой. Как железо по железу работает не понятно.
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
я на валы наварил и расточил и заказал втулки токарю внутренний диаметр 34 а валы 33
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
да это все понятно. Я думаю установить из второпласта, чтобы изнашивались только втулки.
У вас сильно валы были изношены?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
О каких втулках речь? Дайте посмотреть fotku
Да, Ринат, пресс свой не представил, нехорошо dont Пресс в студию smile3
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
родного фото пока нет, есть фото новой запчасти, которую предлогают купить. Там вварены железные втулки, а в них уже валы сидят.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
[quote=ArtemDzh]
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
https://youtu.be/5JHF0w8JYg8 вот видео, у меня такого вида подборщик
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
У меня по другому и втулки второпластовые. Почему тут металлические, странное решение. Хотя может металл какой там другой. Второпластовую конечно хорошо бы поставить, но вот как ее там крепить. Вообще бы подшипники туда вкорячить...
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
вот и я пока в раздумьях. Непонятно как железо по железу. Чугунные бы ладно. Как вариант вырезать старые втулки, выточить новые, но чтобы внутренней диаметр был заведомо больше, чтобы была возможность поставить туда второпласт
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
не сказать что сильно но изношены 2 вала сильно а 3 не очень. а втулки оказывается не железо а чугун вот теперь тоже думаю второпласт или чугун искать
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
сколько стоит сие чудо
05.04.2019 - 09:13
: 79
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
О каких втулках речь? Дайте посмотреть [изображение]
Да, Ринат, пресс свой не представил, нехорошо [изображение] Пресс в студию [изображение]
пресс показывал еще до покупки страница 20 пост 600 пресс с гладкими вальцами
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Я так и предполагал, что железо по железу не может идти. Чугун то еще умудриться приварить надо к стали. Так что проще второпласт
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
у нас трудно найти
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
у нас трудно найти
на этот сезон хватит а зимой будем думать
05.04.2019 - 09:13
: 79
мужики добрый день! кто смазывал все подшипники? или вы частично? я за 2 дня почти все вальцы поснимал все подшибники с засохшей смазкой. сначало начал с тех которые шумели а в итоге и на которых не шумят нет смазки подшибники все японские
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Я смазываю все, но потихоньку. По 5 вальцов за выходные. Тоже все с засохшей смазкой. Почти на всех заводские подшипники. Правда на некоторых которые с другой стороны звездочек есть небольшой люфт в корпусе. У кого нибудь так было? Я думаю походят еще.
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
у меня так
а вы вал который под вязальным апаратом снимали или нет еще который с двойной звездой в какую сторону он сбивается бил в обе стороны не могу сбить
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
у меня так
у вас на многих так? Так и оставите? Нет я только с крышкой закончил. Да некоторые цепи поменял. У меня там где двойные звезды не шумят и не гудят но все равно сниму. Да я думаю либо против хода либо по ходу. У меня уже на 3х валах звезды сбились по ходу. С одной звездой тоже намаялся еле сбил
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
у меня так
у меня тоже не шумели но снял все сбивались все против хода кроме двух под вязальным аппаратом и на верху где петля болтом прижата звезда но который под вязалкой пришлось помучаться звезду сбили подшибник так и не смогли выташить корпус через подшибник вышел а подшибник не в какую теперь прожимать придется корпус
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
у меня так
у вас тут вы говорили люфт между подшипником 8 и корпусом 7? Стали ли что то делать или оставили? У меня на нескольких тут небольшой люфт, не знаю оставить или сделать как положено
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
у меня так
у меня на 2 валах были простые 207 подшипники а остальные радиальные вот люфт то не был а просто свободно они ходили на своем месте
05.04.2019 - 09:13
: 79
все таки я разобрал по новой подборщик и установил капралоновые втулки. брат в москве купил заготовку диаметром 82 и выслал мне а токарь выточил мне втулки по моему чертежу сегодня установил и врезал таотницы теперь подборщик мажется
26.11.2012 - 22:35
: 163
Хотелось бы увидеть fotku
05.04.2019 - 09:13
: 79
тимоха68 пишет:
Хотелось бы увидеть [изображение]
если получиться сделать фото сделаю если нет нарисую все как сделал и выложу и обьясню
