Сегодня первый день прессовал и остался недоволен, рулон в начале буксует, надо на больших оборотах рулон начинать. Да и подборщик забивается, думаю из-за этой штуковины(не знаю как называется) что придерживает сено, находится над подборщиком. Переставлял на нижние крепления ее, всё равно забивается. Завтра ещё без нее совсем попробую. Да чтобы рулон не буксовал надо придумать чего. Пока вязание настроил измучился. Ходил максимум на 4 на редукторе. В. Общем, расстроился, ожидал большего. Накрутил 37 рулонов всего. На старом прф штук 60 минимум сделал бы.
Первый бой он трудный самый,защиту подборщика нудно сразу было снимать,максимум что я катал это с 12 дня до 22:30 140 рулонов,потом на большой массе рулон начинаю на первой повышенной как рулон начинает крутится на 3 и в путь.
блин, не уже ли все так печально...? Прутки на первом вальце не наварены? А так какие обороты примерно? Где-то в районе средних?
Обороты для пресса лучше выше средних,это Вам не прф.
В том и дело, никогда с прессами не работал. Через неделю планирую начинать, если погода будет
Успокоитель лутше не снимать короткое сено без него не подаётся в камеру и рулон останавливается при нормальном валке держать одинаковую скорость иобороты до конца набивки пока нитка не пойдет и все будет прекрасно работаю второй сезон правда умения с узким подборщиком и бес сетки закончил первый укос бес проблем
Пишу с полей сражений)) прямой эфир. В общем основная задача сделать чтобы рулон не буксовал и все будет нормально. Сейчас начинаю рулон на малых оборотах, почти на холостых, получается лучше чем на больших. Дальше буду думать что сделать с вальцами. Защиту не стал убирать, сделал чтобы она выше от скатов поднималась, 12-13см против 5-6 изначальных.
косишь чем,ворошишь чем,фото валка сделай для общей картины???
Крн2.1, не ворошу. Валок небольшой
Добрый день,есть ли у вас на вальцах полоски если нет наварите на приёмном и третьем вальце.На фото проволока 6мм. этого достаточно других фоток нет под рукой.
У кого как настроено вязание сеткой? Имею ввиду количество оборотов. Если можно то фото как шкала настроена. И как вяжет при этом, не разваливается ли? А то мне кажется у меня расход сетки конский.
С правой стороны жёлтая деталька она регулирует обороты вязального сеткой,у меня 2,5 оборота можно меньше всё зависит от сена.Сетка держится очень хорошо не отпускается как шпагат.
Сколько примерно веревки на рп12 на рулон уходит. Взял сегодня 80 кг шпагата. 16 бабин. На 1000 рулонов хватит? Если мотать средне примерно? Или еще докупить пока время есть?
На рп 15 на среднем ручье хватает 5 кг на 35-37 рулонов
Ага, я себе вчера тоже так выставил, значит нормально будет. У меня на максимум вообще стояла
Ещё шпагат плохо берет что-то. Как у вас?
Если шпагат некондиция , красный он не в каких прессах не идёт.Сегодня взял синий Финский на пробу обещают на 70-80 шт.спрашиваю почему такой разбег в десять штук не чего ответить не смогли,5 кг. 3600 метров.
Разобрал цилиндер,манжеты две штучки стоять,одной размер 40х48х8.2,у второй х.з.
Шток для того чтоб вытащить нужно снять стопорное кольцо через отверстие штуцера
Проверьте крепление кардана к редуктору,тут на днях на скорости отвалился,если б был кто рядом -убило б нах....
Не нервничайте и всё получится
Взял новые грабли в Барнауле sdsm22, не нравятся, о них позже
Валок со скольких метров?
С 6 метров. Есть и поменьше валок
Валок так то ровный и не жирный
Есть, уже были наварены. Хочу ещё добавить
На Вельгере ПР - 12 5 кг хватает на 43-45шт.
В таком расчете это по 60 метров на рулон?
от 50 наверно метров,всё зависит от марки шпагата
Так что неужели никто скаты не покупает кроме как у всяких диллеров? Подскажите где еще можно?
Да мне кажется что их вообще ещё никто не покупал
у меня на 2х внутри чем то протерло на подобее сломаным или согнутым пальцем
Фото сделай
Хорошо, в субботу
Вилку кардана поменял
та крестовина 32 * 76? Что стоит и где брали?
