Тём, я шо то не понял а накуя ты шарнир "сварил" он же вроде должен быть на шести болтах с гайками?
Нет, он и был сварен. Я его по шву разрезал. Он типа как неремонтопригоден
Наверное имеешь ввиду муфту. Я видел где-то на фото тут такие. Они на болтах да.
У меня на шарах болтался внутри, в центрирующий диске. Когда полный рулон, начинало долбить кардан, побоялся что вал вом оторвёт нахрен. Ещё в планах переварить шлицевое с 6 на 8 шлицов, но это в будущем. А то с переходником не очень.
Нет, он и был сварен. Я его по шву разрезал. Он типа как неремонтопригоден [изображение]
на родной кардан заказал концевую вилку на 8 шлицов,стоит 900 рублей,а потом прозрел что у меня лежит шарнир и конец там на 8 шлицов,вилку соберу и будет два кардана
А где, есть ссылка? Или впринципе можно любую подходящую чтобы по крестовина диаметр подходил?
https://selkhozkomplekt.ru
крестовину померяй по диаметру чашки и расстояние от одного края до другого,у меня стоит крестовина 32 на 76(цена тоже где то 600-900рублей)
А у тебя шарнир что без центрирующего диска внутри? У меня то вилка не обычная, а с шаром с другой стороны, который в этот диск входит. Вилку не поменять, надо конструировать
Артём, ты вроде хотел вальцы какой то фигнёй резиновой покрасить,пробовал нет??????????????
Нет, к сожалению на это времени не хватило, и денег. Я честно даже по краске ещё не интересовался какая подойдёт. На днях попробую как будет крутить, если буксовать будет, то оперативно буду решать вопрос.
Нет, хотя можно и им попробовать, на разные вальцы разной краской для эксперимента. Есть резиновая краска для полов, для бетона и для металла вроде как тоже. Очень износостойкая.
Мужики, кто-нибудь менял крестовину со стороны трактора? Может наша какая - нибудь подходит? Или хотя бы подскажите ее размер, просто не могу померить, пресс не под рукой
Цилиндры разбирал кто?от куда манжеты с кольцами подходят?
по цилиндрам неверное трудно подобрать. Сам работаю и связан с ремонтом цилиндров. Легче купить манжету диаметром как у штока, а под наружний диаметр и ширину уже расточить головку, ну на край головку выточить у токаря новую. Это гораздо проще
я покрасил простым грунт эмалью в перемешку с крупным песком
щас шпагат берет сразу так иногда не забирал
гук подходит у которой крестовина на 16 только 2 чашки нужны от родного кардана 2 на 16 все работает
Сегодня первый день прессовал и остался недоволен, рулон в начале буксует, надо на больших оборотах рулон начинать. Да и подборщик забивается, думаю из-за этой штуковины(не знаю как называется) что придерживает сено, находится над подборщиком. Переставлял на нижние крепления ее, всё равно забивается. Завтра ещё без нее совсем попробую. Да чтобы рулон не буксовал надо придумать чего. Пока вязание настроил измучился. Ходил максимум на 4 на редукторе. В. Общем, расстроился, ожидал большего. Накрутил 37 рулонов всего. На старом прф штук 60 минимум сделал бы.
У кого как настроено вязание сеткой? Имею ввиду количество оборотов. Если можно то фото как шкала настроена. И как вяжет при этом, не разваливается ли? А то мне кажется у меня расход сетки конский.
блин, не уже ли все так печально...? Прутки на первом вальце не наварены? А так какие обороты примерно? Где-то в районе средних?
а то в агрорулидер по 1200 за скат заломили.
они это умеют
можно конечно из двойки загнуть на крайняк.
Пальцы недорогие вроде в сельхозтехирбит есть. Так кажется называется. Г Ирбит. Где-то тут на форуме видел ссылку.
https://selkhozkomplekt.ru/product/vilka-koncevaya-32s-0505-32-x-76
тут почему то пишут что 6 шлицов,но такая же только 8 ,спрашивайте Вадима.
пальцы у них есть, а скатов нет
Первый день буду пробовать с шарниром
Человек который звонил сегодня со ставропольского края вот фото регулировки плотности
С диском и двумя пластинами.
Не Рапторем хотел?которым машины красят?
Мужики Просьба Огромная ко Всем,сделайте фотки с нутри пресса и сверху,а так же у кого не стоит обмотчик сеткой -что вместо него стоит.
какие чашки?
Интересно сколько долго будет держаться?
Если вдруг у кого не опускаются крючки то возможно забило штуцер.
П.С. Будьте бдительны
