Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 22 из 55
1623 сообщения
05.04.2019 - 09:13
: 79
хотя плотность регулировать можно конечно что бы пресс не насиловать
05.04.2019 - 09:13
: 79
145 в этом году продавал по 1200 плюс доставка зависит от растояния
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
РИНАТ МОРДОВИЯ пишет:
у нас такой от 700 до 1200
05.04.2019 - 09:13
: 79
а 180 дороже 1500 тысяч не берут а их транспортировка намного сложнее так 145 по 8 штук возил а 180 5 штук край вот и получаем 145 вес примерно 250 кг 180 примерно 400 общее получается 145 с доставкой получается 10600 а 180 с доставкой получается 8500
05.04.2019 - 09:13
: 79
вес тот же а цена разная
05.04.2019 - 09:13
: 79
в сезон по рублю отдавал 145 а 180 не нанимал не знаю почем мужики продовали скорее всего 1200 а некоторые по рублю цену снижали а потом зимой плачут типа мало дают
05.04.2019 - 09:13
: 79
в этот сарай 145 лезет почти 300 рулонов по этому и беру рп 15 что бы рулоны такие же были
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
после рп 15 что осенью по тыще продавал что сейчас со склада зелёное по тыще,на длиномер уходит 30 рулонов в два ряда и два этажа.
05.04.2019 - 09:13
: 79
Михаил 44 RUS пишет:
за зиму на много тюки садятся? а то у нас пресуют аж стыдно их продавать. для себя хорошие крутят а как наймешь насрут по всему полю вроде ровненькие день 2 постоят и как ляпешки становятся. По чем вы пресуете и вообще по чем пресуют
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
По поводу цены рулона, Ринат, надо исходить из веса рулона а не размера. Я вот поеду взвешу и буду по цене думать. Кстати на моем похоже только солому крутили, нет следов сена на прессе, соответственно Плотность на максимуме, я перестаалю на среднюю Плотность, будет нормально думаю.
05.04.2019 - 09:13
: 79
ArtemDzh пишет:
я с вами согласен но у нас народ покупает по размеру рулона большие им не удобно типа не катнуть ни чего не сделать? как вы гидрошланги соеденили? или там стоят простые 24 шланги
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Поехал в фирму которая изготавливает рвд. Мне на одном просто отрезали и переобжали другой наконечник. На втором шланге где подборщик, там у меня клапан запорный прям на шланг прикручен и мне сделали переходник кусок шланга 10-15 см и на концах разные фитинги
05.04.2019 - 09:13
: 79
ArtemDzh пишет:
спасибо понял.
05.04.2019 - 09:13
: 79
мужики а на вальцах с правой стороны какие подшибники стоят каких больше заказать
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
С правой все 207. С левой у меня 3 210, остальные 208
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Вот по такому стандарту делает цепи Новосибирск
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ДТ1990 пишет:
Примерил цепь пр 25.4 подходит идеально
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
Свободно садится? Я вот думаю если одна из звёзд будет гулять влево-вправо, то не будет ли эта цепь подтачивать звезду. Если нет, то почему все трубят на форуме что нельзя наши цепи ставить, что они звезды стачивают?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
cергей47 пишет:
звезда сколько шириной можете замерить? На вальцах на подборщике. А то нет возможности до Пасхи в деревню не попаду
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Толщиной может? На вальцах или на подборщике?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
ну можно назвать и высотой)) и там и там
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
ну можно на звать и высотой)) и там и там
Я так понимаю вы новую собираетесь делать. Так правильнее посчитать количество зубов и учитывая шаг получится нужного диаметра звезда. Если на вальцах то какая именно звезда интересует? На задней крышке звезды 22 зуба.
Или всё же толщина/высота, я наверное неправильно понял
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
cергей47 пишет:
На вальцах 15мм ,на подборщике 10 мм-цепь идет наша пр 19-05 у меня Дойц Фар аналог Велгера
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
идет наша пр 19-05
У меня стоит 10b1 соответственно наша 15.875.
Если раньше никто не измерит , то в пятницу постараюсь замерить звезды
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
у меня Дойц Фар
Сергей, вы кажется с карданом что-то делали? У меня тоже с таким соединением кардан, болтается там где центрирующие... Там где шары стоят... Вы как вышли из положения? Переделали кардан?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
да нет не новую , просто хочу убедиться идет ли наша цепь по ширине или нет. Если идет то куплю нашу цепь и дело в то. Цепь я буду менять , которая с редуктора на вальцы, короткая 62 что ли звена, и на подборщик. Просто не хочу купить цепь а она не залезет на звезду lol
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ArtemDzh пишет:
cергей47 пишет:
у меня Дойц Фар
Как вышел из положения,да просто выкинул его ,достал гук евро+труба на 50 а дальше подбираю что лучше шлицевая или квадрат на соединение с нашим гуком [который к трактору на вом]
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
да нет не новую , просто хочу убедиться идет ли наша цепь по ширине или нет. Если идет то куплю нашу цепь и дело в то. Цепь я буду менять , которая с редуктора на вальцы, короткая 62 что ли звена, и на подборщик. Просто не хочу купить цепь а она не залезет на звезду [изображение]
Цепь залезет там разница по ширине в цепях примерно 1,5мм
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
достал гук евро
У меня сам шарнир гука болтается, как я понимаю надо к токарю.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
207 noon шириной 17мм, наш аналог 1580207 по каталогу 20 мм ширина. Кто наши ставил? Эти 3 мм не мешают?
