Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 23 из 55
1623 сообщения
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
207 noon шириной 17мм, наш аналог 1580207 по каталогу 20 мм ширина. Кто наши ставил? Эти 3 мм не мешают?
Не пробовал,но возможно немного сдвинется звезда относительно других по плоскости. Мне тоже интересно, если есть возможность купите наши подшипники на один валец, попробуйте.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
куплю один съежу попробую если подойдет то наши и буду ставить. 208й то вроде один в один , а вот 207й наш шире
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
Здравствуйте уважаемые велгероводы. прошу совета; хочу заменить подшипник на звёздочке натяжения цепи, расконтрил фтулку на валу, между звёздочкой и бруском которая, бил и пытался крутить газовым ключом ось-вал звёздочки но та как вкопанная. что я делаю не так? Подскажите пожалуйста какже её ( звёздочку ) снять?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Михаил Кожевников. пишет:
Я что-то не обращал внимания, а она разве не на эксцентрике как на вальцах?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
Кто как подшипники со стороны звезд снимает?
Я зубилом сбивал, через отверстие в корпусе
так там даже отвертка не лезет
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
У меня ещё шайба стоит между вальцом и подшипником. Подшипники которые 100% под замену, я просто раскалывал и всё. Либо достаете коронку которая держит шарики, у меня пластиковые коронки, шарики скатываются в один край, обойму сдвигаете, шарики достаете. Все снимаете. Остаётся только внутренняя обойма и если она так не снимается, болгаркой её. А проще расколоть))
26.11.2012 - 22:35
: 163
Я поставил наш 207 нормально там места много советовали брать узкий а где его взять работает же че ещё надо
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
тоже сейчас поеду возьму наши за 280 если все норм
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Мужики,ещё вопрос по кардану, точнее по широкоугольному шарниру. Кто-нибудь ремонтировал его? Центрирующий диск болтается и на шарах люфт. Или кто без него, нормально ли все работает без него? Просто изучал тему про кардану, понял что по идее он тут нужен в силу того что под разными углами крестовины на концах. Если бы редуктор от пресса был горизонтально, то нормально. А он под углом, получается с одной стороны крестовина прямо, а с другой,у трактора, под углом. Создаётся разность вращений что не есть хорошо. Вроде как немного рывками будет крутить пресс. Кто что скажет?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
у шарнира гука всегда скорость сначала отстает потом нагоняет, крестовинки разбиваются. Вообще по хорошему примостить бы шрусовый кардан
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
В том то и дело что широкоугольный для этого и нужен чтобы скорость была одна даже под большими углами
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
звезда сколько шириной можете замерить?
На подборщик 8.5 мм, на вальцах 15.5-16мм
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
спасибо! Рискну наверное нашу поставить
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ArtemDzh пишет:
Согнут вал, звездочка восьмерит. Это можно восстановить? Нагревать и править или новый вал изготавливать и вваривать? Кто имеет опыт, сталкивались?
Велгероводы! Согнут вал, звездочка восьмерит что делать?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
cергей47 пишет:
100% вал? Я вот тоже думал вал, а оказалось в звезде посадочное разбито. Ну а если вал, надо на большом токарном править. Не везде могут думаю. Либо вырезать с одной стороны этот, а новый точить и вваривать. Я думаю он не цельный а как на прф с каждой стороны кусок вала. Вскрывать валец надо будет.
https://www.youtube.com/watch?v=CD7Ov5YRKR4
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
взял один 207 один 208 на пробу. Только что металлические уплотнения на них, посмотрим, влагу наверное хуже держит
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Ставьте туда, где потом легко поменять
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
это только в следующие выходные попаду в деревню. Щас решаю с цепями. У нас в челябинске если брать нашу 25,4 то она по 70 звеньев отрезки, как бы мне как раз, зато 15,875 по 5 метров отрезки, куда я остатки потом. А в новосибирске 16b по 5 метров, а 10b по 2,5метра. Думаю целесообразнее заказать оттуда. Сколько только доставка стоит пока не знаю.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Да чего кроить то, 5 метров 10b тысяча с копейками стоит, а то и меньше. пусть будет, как говорится: запас в....... Я взял 5 метров 16 и 5м 10 плюс по 3 дополнительных соединителя 3600р все вместе. Из этой суммы 16b цепь 2350р. Доставка с Тулы в Новосибирск 770р. Вам доставка 500р обойдется. Если широкий подборщик то эти 5 метров практически и уйдут. А нет, то пусть лежит на полочке.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
согласен полностью , завтра закажу
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
Размеры Тульской цепи
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
cергей47 пишет:
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
в Туле и заказал. Правда 10b только после праздников будет. А в новосибирске не работают с транспортными компаниями , предложили за мой счет заказать транспортную компанию к ним на склад.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Странные, сейчас по-моему все работают, а им лень сдать товар в ТК. Неужели настолько всё хорошо, что не заинтересованы в новых клиентах dntknw
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
Странные, сейчас по-моему все работают, а им лень сдать товар в ТК. Неужели настолько всё хорошо, что не заинтересованы в новых клиентах [изображение]
наверное, дело до оформления дошло, они мне такой ответ, ну я им и до свиданья.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Всех с праздником! Вот наконец несколько выходных и я в упор занялся прессом. И никак не смог понять сегодня сняв подшипники. 208 сферический понятно для чего, но для чего нужен 207 сферический? Почему не обычный, если посадка в крышке ровный цилиндр?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
При несоосности он поворачивается в корпусе, если прямой будет то он сломается
Прутков смотрю на вальце много наварено, у меня меньше.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
у меня штуки 3 с прутками остальные без. У вас наружная обойма в корпусе туго садиться или от руки?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
С натягом, от руки точно не одеть
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
новый подшипник у меня тоже с натягом пошел, а старый легко, по наружному износ, а внутри как новый
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
сел подшипник в корпус с натягом, поставил валец все равно небольшой люфт со стороны вязального, что может быть? Корпус что ли подношен?
