Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 25 из 55
1623 сообщения
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
РИНАТ МОРДОВИЯ пишет:
все таки я разобрал по новой подборщик и установил капралоновые втулки. брат в москве купил заготовку диаметром 82 и выслал мне а токарь выточил мне втулки по моему чертежу сегодня установил и врезал таотницы теперь подборщик мажется
Тавотницы это по-моему лишнее, только грязь набиваться будет. Капролон на сухую лучше будет думаю
05.04.2019 - 09:13
: 79
сфоткать не получается нарисовал как смог
05.04.2019 - 09:13
: 79
просим токаря изготовить втулки со шляпкой общей длинной 20 мм, диаметр шляпки у меня 82 заготовка такая была,толщина шляпки 5 мм, посадачная длинна остается 15 мм, посадочный диаметр после извлечения старых втулок 49мм но я заказал 49, 5 мм что бы натяг был немножко, диаметр под палки краблин 34 так как сами они 33 мм. берем готовые втулки и запресовываем их в диск затем размечаем на втулках где будут отверстия под болточки м6, высверливаем сверлом диаметр 5 на сквозь с диском затем капролоновую втулку рассверливаем под диаметр 6 или 6 с половиной (я сверлил 6 болты плотно встали) берем метчик на 6 и нарезаем резьбу в дисках потом все приворачиваем и почти все готово, в дисках в посадочные места боком под углом гдето 30 градусов высверливаем отверстия под тавотницы и нарезаем резьбу 6 и заворачиваем тавотницы. и наконец подпиливаем шляпки по диаметру диска и все готово
05.04.2019 - 09:13
: 79
желательно шляпку делать не меньше 80 мм диаметром
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Что по цене вся переделка?
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
балванка 50 см 1600 руб, токарь 500 рублей тавотницы 50 рублей. половина балванки осталась
05.04.2019 - 09:13
: 79
ДТ1990 пишет:
думаю дешевле чем 2 диска новых покупать
05.04.2019 - 09:13
: 79
еще хочу приколхозить промежуточную опору кардана на дышло пресса что бы при полном поднятии навески не погнуть кардан
26.11.2012 - 22:35
: 163
Если их менять то опять разбирать подборщик. Нельзя ли как-то по половинке
05.04.2019 - 09:13
: 79
тимоха68 пишет:
можно но легче разобрать потому что нужно будет резать кулочки с роликами а потом нужно ровно приварить их
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Вскрыл широкоугольный шарнир, буду восстанавливать. На шарах болтается. К токарю повезу.
: Краснодар
30.03.2016 - 00:30
: 28
Принимайте новичка в ваши ряды. Вот приобрел:
: Краснодар
30.03.2016 - 00:30
: 28
Прошу помочь с материалами по прессу: каталог запчастей, инструкция по эксплуатации, типы цепей и подшипников и прочее.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
ArtemDzh пишет:
Утверждать не буду, но в нескольких известных мне случаях этот узел был неремонтнопригоден. Напишите, сфотографируйте, если у вас будет иначе.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
us2900 пишет:
ArtemDzh пишет:
А чего там неремонтопригодного? Новую втулку или полностью внутреннюю шайбу со втулкой изготовят. Это у них там неремонтопригодно, а у нас очень даже. Отпишусь по итогу.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Вадим_23rus пишет:
Поздравляю good По цепям и остальному есть информация в теме. Полистай, там и размеры подшипников и шаг цепей, а по сути больше ничего и не надо smile3
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Вадим_23rus пишет:
поздравляю! Подшипники все проверьте, у меня половина точно под замену ушло. На 3х нижних вальцах внутри камеры при снятии вальцов подшипники вообще высыпались. На некоторых небольшой люфт по наружнему диаметру в корпусах с обратной от звезд стороны. Цепи тоже проверяйте. У меня на крышке хорошая, на вид не вытянутая, а при детальном осмотре на некоторых звеньях не было втулок на роликах. Больше вроде и смотреть нечего.
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
Всем привет. Ранее я задавал вопрос: как снять звёздочку натяжителя цепи. Задал а сам смотался на вахту и был не на связи ( здесь в Якутии) вообще с этим проблема. Сам я с челябинской области. Со звёздочкой я разобрался и снял видео. Может кому будет интересно. Но это касается рп200.
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
Вот ещё, как я протачивал барабаны, точнее посадочные под подшипники. Оператор из меня конечно некудышный, но видео, думаю, будет полезным.
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
Вот мой номер 89226302752. Если что звоните. Здесь на форуме я не появлюсь до 19 июня т.е. до до конца вахты. Обитаю на газовых нефтяных месторождениях Якутии и Иркутска, и интернета там нету.
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
И про обвязывающий. Они у нас одинаковые; я имею в виду рп12-15 и рп200
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Михаил Кожевников. пишет:
ну наконец то хоть один сосед! Привет с Учалов !
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
yes3
Привет привет земляк!!!!
: Верхнеуральск
06.09.2018 - 20:50
: 8
ДТ1990 пишет:
Кстати, мы совсем близко, я возле Верхнеуральска живу, п Краснинский.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Мужики, подскажите, делаю откат для рулонов. Пружины от чего можно подобрать, чтобы в магазине найти можно было. У себя какие-то нашел, с виду мощные, а не держат
05.04.2019 - 09:13
: 79
мужики намотал сегодня 35 рулонов все разной плотности получились как добиться постоянной плотности? на какой скорости работать у меня мтз ну правдо сено мелкое тоесть еще не успела вырасти люцерна а скосили
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
скорость 4-5 передача,обмотка у Вас автоматически начинается или по планке начинаете обматывать?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ArtemDzh пишет:
У кого откат есть, пометьте, пожалуйста, толщину прутка из которого сделана пружина.
05.04.2019 - 09:13
: 79
Михаил 44 RUS пишет:
автоматом начинает вязать
05.04.2019 - 09:13
: 79
так и ходил на 5 начинал смотрю по планке как зеленую зону пройдет включал 4 временами останавливался покручу немножко планка сядет и дальше
