Купил масло в редуктор хотел поменять, славная есть пробка а залевная где не нашел. А так покрутил. Нужно менять несколько подшипников и одну цепь которая с редуктора на вальцы идет короткая. И на самом нижнем вальце, которой на крышке на звездочке вместо стопорного кольца болт. И ступица уже в звездк ввареная. Пока щиток не снял не видел
Я сапун отворачивал и через это отверстие заливал
это можно, а сколько лить. И никак не смог сегодня эту звездочку в которой ступица вварена новая не смог сбить. Остальные легко снялись. Но подшипник без съемника не поддаются
Сколько лить смотри в инструкции,я залил по моему 3 литра,сделай фото Шо у тебя там за свареная ступица????
445 тысяч с доставкой и рулоном сетки. Вообще 5600$. +1000$ доставка. Сравнивать не с чем, нормальное состояние. Под замену несколько подшипников. 5 метров цепи и на подборщик ещё цепь. Продавец нормальный, фото подробные. Больше нечего сказать.
У меня верхний под болт и этот нижний. Этот не снимал ещё, но верхний еле сбил. В сторону вращения цепи. Вообще 3 звезды попалось, которые я еле сбил.
Надеюсь звезду не на валу варили. Тогда её с тянуло прилично. Тяжко будет, можно погреть газом попробовать.
Дорого брали если не секрет? как состояние что можете сказать о прадовце
у агрору не советую. Мне клялись божились что пресс прошел полную предпродажную подготовку , а в итоге и подшипники 5 штук надо и цепь и вашей внутри камеры с вмятиной. Брал зимой по этому толком не проверял, ну это ладно не велика беда, поменяю, просто осадок. У белорусов подешевле будет. Советую у них
Согласен. Ну или во Владивостоке.
Вообще Если пресс на фото сразу понравился, видно по внешнему виду сразу что не уставший. То он будет в более менее нормальном состоянии. Если по фото есть сомнения, то будет хлам.
Вообще не разобрав пресс не возможно увидеть всех косяков. Так что зачастую продавцы не видят всего. Я вот у себя нашёл несколько трещин, сняв все щитки и почистив немного пресс.
У меня тоже у крепления цилиндров есть трешинка, но видно что не варена, подварю. И вот эта звездочка подубитая, видно что что то с ней случилось и работали до последнего ее внизу то не видно.
Я сейчас пошёл открутил болт с этой звезды, покрутил, померял и оказалось что все таки вал ровный, а вот звезда криво сидит, с одной стороны щель. Да и сама звезда отличается от всех, как будто самодельная. А сначала казалось что именно вал кривой.
Спасибо я тоже к белорусам обратился агрору присылали мне фото там половина звездочек замена сказали типа поменяют я отказался
Между вальцов брусочек и поленом по звезде. Полено в низ зуба и кувалдой... Охапки три уже использовал пока 9 звёзд снял))). В основном сбивают я против хода цепи, но есть и по ходу.
Если надо могу и видео записать.
Я себе уже хотел с Владивостока заказывать.практически договорился. Велгер, хотя и big star вальцовый смотрел, тоже можно было их взять, на них цены вообще приятные. Но вдруг совершенно случайно увидел свой пресс на авито и сразу понял... ОН!)) И цена за такую комплектацию понравилась. Но доставка с Владивостока дешевле мне обошлась бы на 17 тысяч. Но там предоплата и разгрузка на федеральной трассе. А тут домой привезли и оплата на месте. Кстати рекомендую доллары заранее купить, выгоднее будет чем по белорусскому курсу рассчитываться. Правда я немного поспешил, купил доллары а курс ещё упал. Мог бы 20 тысяч сэкономить, а получилось 10, но это тоже хорошо.
да одну вообще легко снял с одного удара, а вот эта нижняя никак ни против ни по ходу не идет. Наверное и вправду греть придется. А подшипники какие заказали какая полная маркировка?
как думаете какой лучше клаас 66 или велгер рп 15 ?
Вам с каким весом лучше и эффективнее работать ?
Мужики предложили еще вариант дойц фар говорят аналог велгера что по нему скажете
завтра сфотографирую.
Рядом тема есть по дойцу,Сергея Вам нужно спросить
мне конечно тюки побольше нужны иначе спросил бы про клаас 46 велгер 12. А разве от 66 и рп15 разные тюки?
Мужики кто у кого покупал велгеры подскажите контакты хочу купить велгер 15
Белагромеханика
Согнут вал, звездочка восьмерит. Это можно восстановить? Нагревать и править или новый вал изготавливать и вваривать? Кто имеет опыт, сталкивались?
Вот так вот у меня и снять не могу, хотя на фото у Артема тоже под болт, наверное так и должно быть
А посадка так же эксцентриковая как на остальных?
Не получилось сбить, одному не удобно, брусочек выпадает. Завтра утром сниму. Но похоже на эксцентрик, шпонки нет.
вот и я шпонку не вижу. А чем сбиваете?
