Кто может выложить самодельное видео о работе вязалки . От руки прокрутить с пояснениями о процессе и крупным планом что куда толкает , и подсоединения звукового сигнала и лампочки на пульте . Чем подробнее тем лучше .
Принцип почти понятен , но остаются вопросы . Привод переднего флажка (над бухтами нитки ) вообще не срабатывает и только мешает подклинивая вязалку . Механика как часы и надо не только малость понимать , а точно знать куда соединять а куда вытягивать и подгинать .
А так запустил и минут пять покрутил аппарат . Теперь даже просто за кардан от руки крутится всё . Пока есть что скосить , думаю попробовать его в работе хоть на нескольких рулонах , Может ещё что вылезет , а то зиму просижу , потом в сезон горя хапну и опять тюки кидать .
Мой аппарат несколько лет (много лет) простоял без гаража , а вязалка не прикрыта . Всё что должны тянуть пружинки приходится размачивать и разрабатывать .
Тяга наполнения рулоном камеры поднимая зацеп крючка на вязалке освобождает крючок который через пружину большую соединён с удочкой . Но это не приводит и к малейшему падению удочки , они двигаются только от вращения колёсика .
Этот момент не виден на роликах в инете .
Тяга наполнения рулоном камеры поднимая зацеп крючка на вязалке освобождает крючок который через пружину большую соединён с удочкой . Но это не приводит и к малейшему падению удочки А удочки должны падать, там в пружине еще удлинитель стоит
У меня вместо этого удлинителя стоят несколько звеньев цепи на конце пружины . Молотком чуть расшевелил крючок зацепления и потом от руки (без фанатизма) сделал попытку "уронить " удочки , но
По идее в работе вязалки должен быть "провал" для падения удочек (их холостого хода ) , но нет . Весь круговорот удочек происходит плавно от колеса приводного .
Кстати где конкретно заказывали пальцы подборщика ?
точно не помню но делали под заказ,обьявлений много в интернете
стоит подборщик полностью разбирать или только скатные доски открутить для установки пальцев после покупки ? Там есть места в которые необходимо заглянуть или помазать ? По дорожкам подшипники бегают или пластиковые втулки скользят ?
Вот с польши сайт по зап. частям нашёл По FAMAROL DF 120 559500401201 5595 / 004-01-201 выдаёт ровные пальцы https://fastbox.su/item-i10703222199#desc , а не по номеру более интересные есть с загибом на концах и чуть толще https://fastbox.su/item-i8869819677 , Знать бы , что кто-то заказывал у них , а то десятку кинь и ёрзай в ожидании .
я разбирал полностью с одной стороны По дорожкам подшипники бегают а с другой пластиковые втулки такк же менял подшипник 1726209, а пальцы лучше загнутые их заказать в россии дешевле наверно будет
Наверно в казани сделаю заказ , вроде у них своё производство .
Стоимость изготовления пружин по Вашему чертежу составляет:
- Артикул: VF06572888
- Зуб пружинный на пресс-подборщик DEUTZ-FAHR VF06572888 - 167 руб/шт с НДС (при заказе 45 шт)
- тип покрытия: полимерно- порошковое; цвет: черный
- материал: пружинная сталь ГОСТ 9389-75, Б-2
Общая стоимость пружин составит: 7515 руб. с НДСhttps://springs-agro.com/products/zub-pruzhinnyy-na-press-podborschik-de...
И забегая вперёд хочу поинтересоваться устройством откатника рулонов . какое сечение трубы и какие размеры ? Если можно и фото его крепления и куда крепится пружина .
Пальцы подходят от Симпа z-224/1 лишь немного длиннее см на 3-4 и на один виток шире но не критично нечего не цепляется !!!!
Надыбал сайт зап. частей с польши и выбор есть . Гранитовские пальцы ни кто не пользовал ? Смотрю они на многие импортные пресса пальцы делают , и по стоимости с доставкой выходят дешевле Казанских . https://fastbox.su/item-i10791272209
Спасибо
Только пружина есть!!! Как найти по мелочам, накладка на натяжитель цепи подборщика !!!
накладки сделай с фторопласта
https://www.youtube.com/watch?v=royMygUX-pI посмотри может поможет видео
Эти видео я просмотрел многократно .
https://www.youtube.com/watch?v=65av4Mb706U
на рисунке он отмечен черным
[quote=svoy-pasha]
[/quot расшевеливай крючок и удочки
Телефон снимает видео в мр4 , а тут такой формат не грузится .
У меня откатника рулонов нет
Только сделал, недавно буду в деревне скину !!!
когда то у них хотел заказать, но цену загнули )) Паш, глянь ООО " Астон Агро " Ярославль, у них я на клааса брал, ценник норм и качество нормальное
ООО "АСТРОН АГРО"
Мы не работаем с частными лицами, только с юридическими лицами (ООО, ИП, КФХ) с оплатой по счету безналичным банковским переводом!
походу зажрались! ни о каком ипе-шмипе и речи не было ..
https://springs-agro.com/products/zub-pruzhinnyy-na-press-podborschik-de... Здесь узнайте цену
пост 170 Казань !!! 7 500 пальцы + 1600 доставка через сдек
СпецДеталь, БАРНАУЛ, 89520015678.Здесь заказывали парни с Новосиба на пресс Биг Стар 3000
