Серёга , расскажи подробнее о своём ремонте . Это же был разбор нижнего , первого приёмного вальца ? Если можно поэтапно - как снимал валец , как и чем сбивал звезду после прогрева , процесс съёма подшипника и какой там подшипник стоит ........ Может что интересного при сборке было ?
У меня нижний первый приёмный валец начал греться со стороны звезды - надо лезть к подшипнику
Привет! если этот валец который в pdf то подшипники 172 6209 2RS и SA207 или YET207 или FD207 здесь звезда на шлицах снимется хорошо а на остальные звезды сделал приспособу чтобы провернуть на эксцентрике.А подшипники старые просто распили болгаркой я пилил , сейчас сделал сьемник
Который первым принимает массу от подборщика . Если открыть камеру , то он один внизу перед подборщиком .
У меня ещё на этом же валу надо выточить упор подборщика , который за звездой находится . А то стёртый в хлам и петля подборщика на нём не держится и сползает прямо на вал вальца . Из-за этого иногда планки на вальце задевают раму подборщика , да и на валу он не нужен тереться .
cергей47 пишет:
Да .
cергей47 пишет:
А где фото полезной штуки ? Звёзды сбиваются против их основного движения при работе , при помощи заклинивания вальца . Всё верно ?
Здравствуйте! Такой вопрос: звёздочку съела и начала цепь съедать. Хотел спросить как можно восстановить или где можно сделать новую ? Подскажите чем сможете
Как вариант заколхозить с прф если количество зубьев равно 22.
Парни подскажите может у кого было такая ситуация: в том году прессовал проблем не было , а вот в этом году что то с чем-то. В общем после наполнение подаётся сигнал о том что рулон готов , далее две удачки начинают вязать, после чего обрезают шпагат, вроде все закончилось осталось выгрузить рулон, но при поднятии крышки удачки падают обратно. Почему-то происходит удар при поднятии крышки во время выгрузки рулона. Вроде ничего не трогал с прошлым годом, но не идёт и все. Кто став
Тяги указателя плотности и срабатывания вязалки взаимосвязаны . Пройдись по тягам , пощупай соединения до самого низа . Возможно чем-то подогнуло где-то или вд в помощь . Там вверху сделано как коромысло и видимо при открытии камеры и опускании планки плотности идёт повторный толчок в тягу пуска вязалки .
Смазка цепей плохо подаёт масло в чем может быть причина !?
Даурен0624 пишет:
С дона подходит не помню где стоит только передачи ь переварить внутрянку
Парни, кто нибудь ставил сетку? Хочу в следующем году попробовать сеткой, но ничего пока не пойму, как и чё делать. Может если кто-то ставил, объясните все нюансы
Добрый день коллеги, подскажите почему перестала работать смазка, не продается масло, разбирал промыл все как было так и осталось не хочет работать не пойму из за чего !?
Добрый день. У кого есть нижний вал на крышку на продажу?
Народ подскажите пожалуйста шаг цепи на пресс deutz fahr
Там их несколько . Приводная , приводные вальцов ( https://new.optorg.ru/catalog/mashiny_i_oborudovanie_dlya_selhozproizvod...) и приводная на подборщик (https://new.optorg.ru/catalog/mashiny_i_oborudovanie_dlya_selhozproizvod....) Первую приводную от редуктора Смотри в мануале .
Спасибо вам большое что откликнулись!
Да .
Сам то какой конкретно и у кого брал по какой цене ? Какой объём работ уже на нём сделал и живой ли он ?
А то по интернету сильно большой разброс цен от 300 руб до 5 000 https://www.ozon.ru/product/podshipnik-sa207-780207-craft-bearing-631525...
Этот вроде больше даёт надежды на долгую работу https://www.ozon.ru/product/podshipnik-yet-207-skf-razmer-35h72h38-9-746...
https://www.ozon.ru/product/korpusnoy-podshipnik-s-ekstsentrikovym-stopo... ИЛИ SA207-G FBJ буду брать такой,дорогие желания нет покупать.Звёзды сбиваются против их основного движения при работе , при помощи заклинивания вальца . Всё верно ?- ДА .Фото приспособы+ фото подшипников
Всё верно , но и каждый год их менять тоже желания нет . Вот думаю как на подшипники тавотницы внедрить ?
Ещё такой вопрос: как понять что цепь натянута и как понять что звёздочка изношена ?
Здравствуйте коллеги, подскажите кто знает от чего подойдёт звезда на 22 зуба 25 шах та что на шлицах стоит на кольцах !?
Я новую изготавливал, так как времени не было искать. А так тоже интересно от чего подойдёт
